Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
Първоначално публикувано от jonson64
За 1000-та лева - не е задължително да го похарча всичките :)
Бих искал да мога да изкарвам звука от телевизора, за да не завися от източника на звука, но в края на краищата с няколко допълнителни кабела може да се преодолее евентуалното ограничение.
FULL HD естествено.
Ограничението за корейци - наречи го каприз, ако предпочиташ.
http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-32ex421
http://www.technomarket.bg/products/...kdl-32ex500aep
http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32g20e
http://www.sharpbg.com/index.php?item=16&group=1
@hristoslav2
Бих искал да те помоля за съвет.
Бюджет - 1500 - 2500 лева (макс) за от 32 до 40 инча. Спрял съм се на Самсунг заради това, че имат плеър, който мисля че е добър за ТВ. Проблемът е че не мога да намеря подходящ модел за XBOX-360, т.е. с минимален лаг. Това са двете най-важни характеристики за мен. Бихте ли ми казали къде да намеря инфомрация за точни такива модели? Кой е най-подходящия? Спрял съм се на Samsung 40D7000 и 40D6500 с надеждата цената да падне скоро. Мнения за тези и други модели/марки?
Благодаря!
Здравейте, имам проблем с телевизора или е в мен...
Имам телевизор Панасоник TX-L42E303 (ЛЕД)... Исках да го свържа с усилвател марка АIWA с модел AV-NW30EZ.. И да изкарам звука от телевизора през усилвателя и да си слушам на 5.1 колоните. Играя игри на ПС3ката... на конзолата имам оптичен изход , както и на усилвателя- пробвах, но не стана връзката.. реших да изкарам звука през ТВто по същият начин - и пак не стана... накрая се примирих да сложа чинчовете и да пусна аналогов сигнал през ТВто, но уви.. пак същата история. Колоните се чуват, че работят (шумят), но не изкарват звука от ТВто. Някакви идеи как да си оправя нещата? Сигурен съм, че нещата са били кънектнати както трябва.
p.s. Ако темата не е за тук, моля не я трийте.. ако някой може да ми отговори да ми пише ЛС или да отговори в темата :)
Така както го описваш и от конзолата и от телевизора няма връзка ,което значи ,че проблема не е в телевизора.
Mocanin ако искаш Самсунг само заради медийният му плеър не е ли по добре, примерно да купиш приличен ТВ до 2000-2100лв., а с останалите пари някой изпитан Мултимедиен плеър (AC Ryan PlayOn, Diva, Zinwell ZP-500 и др.) и HDD към него.
Колега Aikz , каква е целта на това свързване и какво искаш да постигнеш ?
При мен телевизора се ползва като монитор , само за картина , а звука от всички външни източници преминава през ресивър !
Провери си настройките дали са правилно конфигурирани , кабелите дали са наред и добре ли са свързани !
Първоначално публикувано от Mocanin
@hristoslav2
Благодаря!
Решението е просто. Вземаш си конзолата и отиваш в магазина да тестваш - консултантите няма да ти откажат. На влизане се обади на охраната ,че внасяш своя конзола ,за да нямаш после проблеми.
Здравейте на всички. Още веднъж браво за прекрасния форум, научих доста благодаря.
Сега на въпроса решил съм в най скоро време да кажем близкия месец да си взема телевизор :ole стаята в която ще го гледам е хол с трапезария на едно с размери 4 на 7 метра, има 2 прозореца на съседната дълга стена с размери 183 на 150 см , но със правилните завеси всичко ще е наред според мене . Телевизора ще е на една от късите стени като пред него ще има г образен диван и ще се гледа от около 3-4 метра нормално. За размера мислех си 46 - 50 инча. Проблема е че си бях харесал сони от серията KDL EX 700, но колкото повече чета толкова повече се отчайвам. Гледах ония таблички за лага и гледам баш тази серия на сони с най голям лаг ужас. Четох, Четох и си викам супер значи зарязвам сонито и си взимам плазма от серията G30 после взех да чета за тях и пак се отчаях както казват всички доста се обърках. Телевизора ще се ползва за гледане на филми, телевизия, ще има свързан към него комп и за игри :2guns: :2guns: вградения плеър не ме притеснява, също и вградените глупости като вифи та и така на татък все пак за HD по вифи си трябва ебати и рутера което като цена все още е неоправдано според мене. Та имам 2 основни въпроса
1. Някой ако може на човешки(като за малоумник) език да ми обясни разликите между PANASONIC TX-P50G30E и аналогичния PANASONIC TX-P50G20E освен годината на производство и дали си заслужават 800 лева разлика поне по цени в ТМ.
2. И втория въпрос дали сонито е толкова лошо с лага :sad: :sad: :sad:
ПС. До сега в къщи съм на црт телевизори 21 инча, а основното време се прекарва пред LCD монитор асус MM19 купен от ресет преди 4 години.
Благодаря предварително!
Не става ясно за колко пари говорим , но като гледам на кои модели си се спрял ми се изясни ! Аз бих загледал Панасоник TX-P50V20E !
TX-P50G30 е нов модел 2011 и цената му е надута и според мен не е добра покупка на тази цена !
Наскоро някой беше сравнявал 50G30 с 50V20 и в резултат си беше купил 50V20 заради по-добрата картина, конкретно филтъра. А е и 400 лв. по-малко.
Да за 50G30 и 50V20 работа е ясна там цените са ясни въпроса дали 50G20 е толкова по зле от 30 ката защото 800 лева са си 800 лева пък и нямам против да си взема качествена плазма под 2000 лева, а иначе ме притеснява за плазмите до колкото четох ако гледам доста време филми или цъкам на игри се получавало прогаряне дали е толкова страшно (все пак съм малко луд) случвало се е с жената да гледаме по 3 филма един след друг или да цъкам по 3 часа на някоя интересна игрица.
G20 едва ли е толкова по зле от G30 , че да си заслужава разлика от 800 лв - просто цената на G30 е висока , а и това едва ли е наследника му ! Вярно , че са от една серия но това нищо не значи - обикновено новите серии са обновени по-горни серии от предната година , но и това не е 100% сигурно !
Ако те притеснява плазмата винаги можеш да си вземеш LCD , но там големите размери са по-скъпи !
Скоро и аз бях се засилил да купувам Panasonic 50V20, но при няколкото засилки към магазина за последно решение, като го погледам малко повече и нещо ми се вижда картината една такава меко измито зеленикава и не така изразителна с липса на дълбочина. Ниската яркост и допълнително дразнещото бръмчене-жужене поне за мен е много сериозен проблем при плазмите. Знам, че има огромен брой почитатели тази технология, но така претендираната уникалност на картината и големите стойности на контраст и черно досега немога да ги видя къде са. Разбира се разни очи, разно виждане!
Първоначално публикувано от civica
да за лсд ако ще е за тези пари че е 46 инча просто разликата в цената е убийствена за момента, за жуженето не съм обърнал внимание до момента но следващото посещение в магазина това ще е основното въпреки че там не е критерий заради шума
При големите LCD-та си има и много добри ценови попадения - например 55C650, 46C650. Вярно, че са такива защото са на изчерпване, но все пак си ги има.
