Резултати от 1 до 9 от общо 9
Телевизора ми бие ток?
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    Здравейте, телевизора от подписа ми бие доволно ток, при допир на корпуса, или ако се премахне CI модула. Според техника, контактите са занулени, но най-странното е, че когато телефона е свързан с usb към телевизора, удря яко ток през него, при положение че е със силоконов калъв! Дали това подлежи на гаранционно обслужване?
    Re:Телевизора ми бие ток?
    Като изкараш антенния кабел бие ли?
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Сложи си галваничен разделител на кабеларката и ще спре да те бие .
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Не съм пробвал, ще махна кабела и ще видя, дали пак бие.
    Feb 2008
    Обърни щепсела за тока за начало. Не че разбирам толкова от ел. захранване, ама имаш проблем с масата.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Викаш има проблем с 'масата' - не е сложил нищо на нея...
    Сега сериозно към Доминатор ако щепсела на ТВ-то ти не е тип 'шуко' т.е. без предпазно зануляване то проблема не е в ел.контакт а в самия ТВ или от антенния вход. Извади кабела от антенния вход и ако пак има напрежение на корпуса на ТВ-то (мери се на металните части, болтове)-НЕ докосвай тв-то с ръце, НЕ включвай допълнителни у-ва да не стане беля особено чрез HDMI... Та ако пак има напрежение по корпуса то е нужен сервиз за ТВ-то. Ако е от кабела на антената то галваничен разделител.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Благодаря за ценния съвет! Аз попринцип нямам фазомер и ще искам утре един от комшията и засега махнах антенния кабел и може би по чиста случайност, не ме е ударил ток. Иначе аз проверявам дали бие ток, като го докосна, поради липса на уред... Та какво имате предвид, да не включвам други устройства, чрез HDMI? Включил съм домашното кино само и ползвам телефона за флаш.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Няма никаква случайност. Тока идва по антенният кабел. Както по-горе ти казаха си купи галваничен разделител за кабела и ще си решиш проблемите
    Feb 2008
    Добре де, заземяването Аз съм лаик и му викам "маса"
  1. Пак за звука от телевизора
    От krfidanov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 17-01-15, 23:23
  2. Как да защитим телевизора си?
    От Shmi във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 27-01-12, 10:46
  3. Два телевизора и лаптоп
    От Ivo Wolfen във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 25-10-07, 10:49
  4. TV OUT на два телевизора
    От SPaun във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-09-07, 19:07
  5. Как да свържа РС със телевизора?
    От heat_ във форум Windows
    Отговори: 34
    Последно: 05-11-03, 18:29
