Резултати от 1 до 4 от общо 4
PFL4007H/12 и сигнал sd/hd от DVB-S2 stb
    Jan 2004
    Здравейте , на 32PFL4007H/12 автомащабирането работи ,но само на вградения dvb-c/t тунер ,така ли е само ?
    При подаване на сигнал в случая от сат. приемник Opticum X110p / sattelitebg / по HDMI автомащабирането не работи ,само разтеглените формати с неправилно съотношение на вертикал/хоризонтал. От приемника има възможност , резолюция , -от източник, -нативна, -и останали тв от 480 до 1080 , няма значение как е ,вижда се като на комп. монитор/черни ленти отвсякъде/, има ли възможност да се коригира това ,и да се вижда както на вградения тунер т.е. предаване от канал 4:3 дават филм в 16:9 и автоматично да го разпъва на цял екран без промяна вертикал/хоризонтал и без черни ленти ,или не ?
    Re:PFL4007H/12 и сигнал sd/hd от DVB-S2 stb
    1. Автомащабирането работи само на сигнал от вграденият тунер.
    2. Виж настройките за формат на картина в приемника Opticum X110p
    3. В менюто за картина на телевизора трябва да има позиция Overscan/поне така беше в старите модели/.
    Jan 2004
    Благодаря за отговора. И така.. след опити с настройките на тв и приемник ,нещата се оправиха .
    този модел тв PFL4007H/12 няма Overscan ,но има PC режим - след като го включих опцията автомащабиране заработи и за сигнал от HDMI , но явно когато си поиска ,не винаги ..
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336668154[/time]_________________________________________________
    http://www.kenrockwell.com/hdtv/aspect-ratio.htm
    първата картинка от статията ,е това което става ,а втората как трябва да бъде , явно твто в повечето случаи не разпознава какво му се подава.
    Nov 2002
    Задай на приемника сигнал - 1080p/50 hz, формат 16/9. За телевизора малко гадая, но и при мен не винаги сработва автоформата с приемника. За да работи - пускай първо приемника, след 10 -15 секунди пусни телевизора. Получава се някакво зависване на комуникацията по HDMI. Ако не ти се разпъва картината може да ресетираш HDMI като преминеш на друг вход - примерно блу рей и се върнеш обратно. PC режима изключва автоматично 100 те херца, аз лично ги ползвам винаги.
  1. Приемник на сигнал
    От pier_67 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-13, 21:08
  2. Едновременно сигнал от 39Е и 42Е?
    От citizen във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-11, 00:02
  3. тв сигнал
    От faris555 във форум Телевизори
    Последно: 08-10-08, 16:56
  4. Сплитери и сигнал ?
    От izwerga във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 03-11-07, 22:16
  5. Силен сигнал
    От Ofink във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-09-02, 18:07
