Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
  Моля за помощ по следния въпрос, който ще се стори смешен за някои....
Относно това пукане на корпуса на телевизора след пускане и спиране... много ме дразни този звук, един ме обяви за луда.... но няма значение.
Изпробвах едно сони бравиа - пука зверски силно след пускане и спиране; един панасоник виера - пука по-деликатно, но затова пък през цялото време докато работи, понякога има периоди в които не пука.
Моля, препоръчайте ми марка LED телевизор 32 инча, който не пука!!!
hristotinkov
   hristoslav2,
Вероятно имаш предвид пасивно или активно 3D? Мисля, че 40-42` телевизор  ще е малък за да се усети пълния ефект от 3D, така че не мога да  преценя. Ако имаш и други предложения за този бюджет, моля. Търся баланс  между цена и качество, с превес на качеството на картината.
    Тогава се насочи към Самсунга.
alpha_beta
    Това пукане няма как да го избегнеш. Получава се заради температурното разширение на пластмасовият корпус причинено от подсветката /затова плазмите са с метален заден капак/. Обикновенно трябва да се чува, само в първите 2-3 минути и после да изчезне.
hristoslav2
    При LG LCD е добре, че използват метален заден корпус, но пък картината отстъпва на Samsung!;-) При Samsung се използва метал и пластмаса за задния корпус...
  То, пукането по принцип трябва да е повече зимата...ако е леко усукан или пренатегнат задния капак, може да пука повече от нормалното 2-3 пукания понякога, обаче нон стоп да пука не е много нормално.
П.С. Имам един Шарп и никога не съм го чувал да пука:rolleyes:
hristoslav2
Би ли ми обяснил, защо Самсунга.
hristotinkov
    Лични предпочитания към VA панелите.
pilot
   ...П.С. Имам един Шарп и никога не съм го чувал да пука:rolleyes:
    Потвърждавам тоя коментар за 2 телевизора Филипс.
  здравейте помогнете с предложения при избор на телевизор. 40 - 42 инча. Основно гледане на филми и филми от флашка. Помещението в което ще стои няма пряка слънчева светлина. Ще се ползва за цифрова телевизия на НЕТ 1. Ще се гледа от разстояние 3 метра (фронтално и под ъгъл) Бюджет максимум до 3000 лв. Търся възможно най доброто.Благодаря предварително
  Благодаря на всички отговорили ми за пукането на корпуса.
Този панасоник още го гледам и го наблюдавам, пукането е дискретно и го чувам при намален звук, през различни интервали е, докато работи.
Явно и слуха ми е по-чувствителен ли, какво ли, и аз не знам, мъжкото присъствие твърди, че нищо не чува.
Сонито за което споменах така пукаше при изключване, че се стрясках ако съм заспала.
 Не знам дали разбрах правилно - значи за да не пука трябва отзад да е метален корпуса ли?
Щото ще ида в магазина и ще почна да ги заничам наред....
Alex1608
    А защо трябва да е 42 инча ? При този бюджет и дистанция на гледане си за 46-50. На твое място бих си взел този
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T50E-3D-PLASMA
alpha_beta
    Това не е гаранция. Зависи от:
- дизайна на телевизора /колкото е по-тънък толкова повече се нагрява корпуса
- качеството на сглобка /да не е усукан корпуса при монтажа
- вида на използваните материали /пластмаси
- типа подсветка /разположение
hristoslav2
    Има логика! Благодаря ти все пак. :smiley:
hristoslav2
    Благодаря! Значиии сложна ми е задачата да открия качествен телевизор и да не му пука корпуса......
  При Samsung UE46F6400 не съм забелязал пукане
bicubic
    Благодаря за инфото! Това дали значи, че всички самсунги не пукат? Този е 46 инча, а на мен ми трябва 32!
Дано се включи още някой разбиращ с мнение, че си представям как ще изнервя някой продавач консултант като му кажа какво ми е изискването ..... :help
  Здравейте, Да допълня, че и аз съм със Самсунг вече три години и нито е пукал, нито е "приказвал". Моделът е LE 32С650. Същевременно от почти година ползвам и Panasonic 3D 37" като и при него няма странични явления. Това е.
