Резултати от 1 до 9 от общо 9
Субтитри в плеърите на телевизорите.
    Nov 2010
    Имам едно питане. В коя марка телевизори, субтитрите във вградените плеъри са най-добре, имам предвид по-скоро размера, да не са малки. Трябва да избера телевизор за хора които не виждат много добре и ми се иска субтитрите да бъдат по-големи. При мен (Панасоник) още като го купувах ме прдепредиха, че субтитрите са много малки и това е един от основните минуси на Панасониците. Аз не мислех, че някога ще ползвам този плеър и не обърнах внимание. Всъщност са малки, но телевизора е достатъчно голям и аз не гледам от далеч, т. е. проблеми няма. Също така, тези малки субтитри не са задължителни, ако във филма има вградени субтитри (да кажем idx) и при търсенето на твоите (текстови) с дистанционното, първо минеш през другите субтитри (които са по големи) то гледаш с големи субтитри. Явно плеъра помни първия размер на субтитрите които пуснеш и после разпъва всички следващи в запаметения размер (вероятно тук има значение резолюцията на филма, колкото е по-малка, то по-големи са субтитрите). Та с Панасоник ми е ясно. Самсунг четох тук че имало 3 степени на размер на субтитрите, но и на най-големия размер пак били доста малки дали е така, моля пишете.
    Втора молба - телевизора, който, избирам ми се ще да е 42 инча с бюджет около 1000 лв. (+- 100-150 лв.) колкото и да гледам, окото ми се спира на PANASONIC TX-L42ET60E
    PANASONIC TX-L42ET60E :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Щеше ми се да е Самсунг, но при тях повечето са 40 инча и идват по-скъпи пък и ми се струва малък. Не е задължително да е 3Д но е за предпочитане. Може и да е по-голям, но ще се слага в секция която има отвор 68/96 см. като тези 96 може да са повече. LG имат ли нещо добро в моя таргет?
  3. Banned
    Oct 2011
    Отговор: Субтитри в плеърите на телевизорите.
    Мога да говоря от опита с LG - добри и като размер и плътност и добре разположени на екрана .
    LG 42LA660S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    При самсуняците, субтитрите са ужасно малки (дори и да се избере голям размер от настройките).
    Oct 2010
    Щом големината на субтитрите е приоритет - LG (лично аз ги намирам и по-красиви от на Самсунг).
    От 42LA640S 3D LED нагоре.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    ОК, изглежда добре, само ме притеснява, че реално е с 50 херцов панел, моделите от 2013 гледам, чак 7-ма серия са със 100 хц. за разлика от 2012, където и в 6-та серия има 100 хц. панел.
    3Д-то на LG 42LA660S какъв тип е?
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    На всички модели на LG е пасивно.
    Спокойно , и в модели 2012 пак от 7-ма серия нагоре са 100хц - до 42" може и да не личи толкова много - слагай футбол и някой филм на флашка и тествай - крайното решение трябва да си е твое .
    ЛГ (поне от миналата година) имат доста добър вграден плеър и субтитрите са достатъчно големи .
    Nov 2010
    Взех Панасоника, хареса ми и на живо.
    Nov 2010
    Относно субтитрите на PANASONIC TX-L42ET60E, поносими са за гледане. Има и нещо което в ET50 сериите не е така. При гледане на 3Д, субтитри в .srt външен файл се виждат нормално, четеш си ги и са си ОК, за сравнение в ЕТ50 не можеш да ги гледаш, но пък динамичните idx субтитри не се виждат коректно, показват се на две места в екрана и не стават за гледане (в ЕТ50 динамичните се виждат ОК, всъщност ОК не е точната дума, понеже са трудни и напрягащи зрението но пък се виждат).
    Та в заключение, бих споделил, че продължавам да гледам филмите от вградения плеър по ДЛНА, достатъчно добър е за да не търся вариант за външен плеър. Ако се сетя ще направя снимка на филм със субтитри и ще я кача тук за протокола.
    btw Плеъра е ЕТ60 сериите е подобрен, продължава да не чете pgs субтитри, но филми които не работят на ЕТ50 на ЕТ60 свирят. Става въпрос за филми с h264 компресия, на които (пример)
    Format settings, ReFrames : 12 frames
    Ако е малка цифра (около 3-5-7) фрейма - работят, ако отива към 10 или е повече насичат и не работят. В примера филма не работи на ЕТ50, на ЕТ60 работи.
    Медиаинфо за спправка:
    General
    Unique ID : 71B2F8B8A5D0BF3A44)
    Complete name : The.Reluctant.Fundamentalist.2012.720p.BluRay.DD5.1.x264-EbP.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 4 / Version 2
    File size : 6.06 GiB
    Duration : 2h 10mn
    Overall bit rate : 6 663 Kbps
    Encoded date : UTC 2013-09-04 07:47:51
    Writing application : mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41
    Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 2h 10mn
    Bit rate : 5 890 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 534 pixels
    Display aspect ratio : 2.40:1
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.359
    Stream size : 5.35 GiB (88%)
    Title : The Reluctant Fundamentalist 2012
    Language : English
    Default : Yes
    Forced : No
    Audio
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Mode extension : CM (complete main)
    Format settings, Endianness : Big
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 2h 10mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 640 Kbps
    Channel count : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 596 MiB (10%)
    Language : English
    Default : Yes
    Forced : No
    Text #1
    Format : PGS
    Muxing mode : zlib
    Codec ID : S_HDMV/PGS
    Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    Language : English
    Default : Yes
    Forced : No
    Text #2
    Format : PGS
    Muxing mode : zlib
    Language : Spanish
    Default : No
    Forced : No
    Menu
    00:00:00.000 : en:00:00:00.000
    00:09:43.792 : en:00:09:43.792
    0020.613 : en:0020.613
    00:30:51.099 : en:00:30:51.099
    00:42:41.017 : en:00:42:41.017
    00:51:45.728 : en:00:51:45.728
    01:02:59.859 : en:01:02:59.859
    01:13:57.308 : en:01:13:57.308
    01:25:21.533 : en:01:25:21.533
    01:35:05.742 : en:01:35:05.742
    01:50:23.700 : en:01:50:23.700
    02:01:51.137 : en:02:01:51.137
    Този пост е редактиран от tolostoi; 06-11-13 в 12:38.
  1. Кажете нещо за DVD плеърите Superior....?
    От daudebardia във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-02-12, 20:40
  2. плеърите KISS
    От ccc във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-07, 15:10
  3. MP3 плеърите носят вреди за $400 млрд. на САЩ
    От IvO™ във форум Коментирай новина
    Последно: 16-04-07, 23:01
  4. За Elitе DVD плеърите и техните дистанционни
    От Panzer във форум Музика, филми и театър
    Последно: 29-11-04, 17:51
