gurcayy
- страхотен обзор, и аз се колебая между последните 2...но отчиташ ли факта, че в цената на Panasonic-а не влизат двата чифта очила, както е при SONI-то, демек, към 300 лв още се скъсява разликата в цените
gurcayy
Двойка съвместими от Самсунг е 69лв ...
Сравнителен тест
LG 42LB580V vs Panasonic TX-40ASR650 vs Toshiba 42L7453
https://hi-tech.mail.ru/review/TV_test_30k_2014.html
На Шарп може би 8-ма серия "японската" си струва, но има 7-ма на самсунг и 8-ма на пана и шарпа кляка. От 8-ма на сони,която не е равна на 8-ма на самсунг или пана, най си струва 50W829. Та това е модела, който е добър и виж него. Има и 55" модел, но не знам с хубавата матрица ли е. Колегите да ти помогнат:).
Друг по-евтин и хич не лош модел ти е Тошиба Л7 55". Успех в избора и бройката.
Не, не съм отчитал липсата на очила, но както svetlio1 каза цената на очилата не е както едно време и се намират съвместими на доста добра цена.
Аз разсъждавам така: Сонито е 1639 лв, докато Панасоника 1199 лв. С очилата цената на последния става 1268 лв. Крайната разлика в цената на двата e 371 лв - една немалка сума. Наистина Сонито има превес ( за мен ) над Панасоника като картина и размер ( + 2 инча ), но пък от друга страна 55" -овият AS640 в момента е на промоция и е по-евтин от 50W829, а 5" са си 5". Не знам, мен лично в момента няма нещо, което да ме накара да избера Сонито, въпреки че се бях засилил и аз към него преди да ги сравня на живо. Единствено, ако бях фен на марката, може би това.
Не, но третата буква (R) показва регионалното предназначение. Руските модели имат някои ограничения..
Спецификации - TX-40ASR650 Телевизоры Life+ Screen - Panasonic Россия
иначе има серии AS600, AS630, AS640, AS650
Gamme Panasonic LED 2014 - line-up - LCD Compare
Преди малко ходих в ТП и разпитах за модела на Шарп за който се интересувах по-нагоре в темата. Излезе че е правен в Турция в завода на Вестел, което автоматично ме отказа от него. Затова сега дилемата остава между:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6400-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6410-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7AS650E-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8AS640E-3D-LED
Разликата, между първият е вторият е в цвета на корпуса / 6410 - бял/ 6400- черен.
Разликата, между 3-тият и четвъртият освен дизайна и цвета е
- в типа използвани матрици/ IPS - VA
- в типа 3D / пасивно - активно
В повече при 650
кадри за - 24p Smooth film
Timeshifting
Comparaison des produits s
