W605 е с 50Hz-ов панел.
П.С. На първа страница има подробна таблица с реалните честоти на различните марки.
понеже си падам повече читател, отколкото писател, попрочетох доста от събраната информация тук и се ориентирах към основно препоръчваните Samsung 48H6400 или Panasonic 48AS640E. Загледах също и Samsung 48H6700, за който прочетох, че в допълнение има Micro Dimming. Конкретният ми въпрос е заслужава ли си тази добавка по-високата цена спрямо H6400 и има ли дурги разлики?
По принцип съм се насочил към LG, но ме притесни факта че из нет-а се говори че LB серията имала проблем с белите черти на черен фон че после не изчезвали ами оставали следи от тях като се смени екрана (тест с бяла решетка на черен фон).
Поради тази причина си харесах още един вариант за ТВ.
Аз понеже почти нищо не разбирам, можете ли да ме насочите кой от двата ТВ да си взема и защо:
1. https://www.technopolis.bg/b2c/detai...7LB730V-3D-LED
2. https://www.technopolis.bg/b2c/detai...7AS750E-3D-LED
Ако и двата не си заслужават парите, може ли да ме насочите към по як модел с пасивна 3D технология.
Samsung 48H6700 - дайминга покрива големи сектори от екрана
https://www.avforums.com/review/sams...v-review.10496
сравнение на Н6400, Н6600, Н6800(Curve)
Comparaison des produits s
http://www.samsung.com/ru/consumer/c...UE48H6800AUXRU
Gamme Samsung LED 2014 - line-up - LCD Compare
Вторият
Здравей hristoslav2,
Благодаря ти за мнението ти, но би ли ми казал с какво Panasonic-a превъзхожда LG-то.
Знаете ли някой
добър телевизор за видеонаблюдение - основно аналогови камери от няколко DVR-a - общо към 35? С една програма ще ги обединя. Като марка съм спрял на Panasonic и Sony. Може да са два, но излизат малко по-скъпо. Не знам дали 42 инча няма да ми стигнат.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...TX-42A400E-LED
ЕДИТ
Имаме Samsung UE32F4500 към 50 броя, от тях досега дефектираха към 4 броя. Благодаря ви.
Здравейте, дойде момента и аз да избирам телевизор. Ще се гледа Формула 1, филми, новини през SD сигнал. Предпочитам да е с пасивно 3D, държа задължително да е реални 100 херца. Размера ще бъде 42", но бих направил компромис със Samsung за 40". Смарт-а не ми е приоритет, искам респонса на TV да е добър, т.е. да няма лаг по менютата, както от части при Филипс например. Бюджета е до 1200-1300лв. Нямам претенции каква да бъде матрицата (IPS или **VA), колкото повече отговаря на изискванията ми, толкова по-добре. Разбира се равномерната подсветка също е с предимство. Ето и моделите, които съм харесал за сега:
PHILIPS 42PFS7509/12 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W829-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...42AS750-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB731V-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40H6410-3D-LED
А, компромис с по-голям диагонал? От какво разстояние ще гледаш? Panasonic 47AS650 или 48AS640. Също и Samsung 48H6400.
P.S. Равномерната подсветка е относително изискване, зависи от асамблирането на панела и конкретната бройка:) Ако намериш разбран консултант, го помоли да тестваш конкретната бройка в помещенията за кино или там както ги водят с приглушено осветление/в някои магазини ги има/. Пак трудно ще забележиш, но ако е по-силно изразено се вижда. Пускаш черен фон в Динамичен режим на картината, всякакви светлинни сензори и контроли на подсветката да са изключени и оглеждаш, но на нивото на очите от близко и така, че да обхванеш с поглед целия екран.
Ще се гледа от 2.5-3м. Няма ли да е голям 47-8"?
За СД сигнал не е добре, но за ХД ще е перфектен. Аз СД сигнал, почти не гледам...Вече има доставчици предлагащи достатъчно съдържание в ХД.
Картината, менюто, подсветката, двойните тунери.
Теоретично става всеки сегашен модел. За диагонала..не знам на колко секции ще се дели екрана и дали техният размер, ще бъде достатъчен за качествен мониторинг. За марките добре си се ориентирал..
http://www.sony.bg/pro/products/prof...isplays-bravia
Visual System Solutions - Visual System Solutions | Panasonic Business
Здравейте, ще си взимам телевизор тези дни и ме интересува вашето мнение. Бюджета е 700лв. като максимума е 800 и нещо. Ще седи в холната секция където над 40 инча не влиза та към този размер съм се насочил. 3д не ме интересува но искам да има интернет че да мога по wifi да го свържа с компютъра.
Трябват 35 секции. На онзи 32-инчов 25 секции се виждаха добре - малко сплескано разбира се. Камерите са аналогови повечето и няма кой знае каква нужда да се гледат в по-голям размер. Ще ти кажа следващата седмица как е с 42-ка, те охранителите на една 20-ка Iyama 16 вътрешни си виждат добре. Може и няколко такива монитора на старо да се купят. Засега съм се спрял на тези модели
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L32BL6E
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...TX-32A400E-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...KDL-32R420-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...KDL-40R450-LED
Здравейте, другата седмица мисля да си взимам нов телевизор за хола, като мисля големината да не е повече от 48 инча. Бюджетът е 1500лева. Телевизорът ще се използва за гледане на цифрова телефвизия чрез CAM модул(операторът е BLIZOO), гледане на филми от конпютъра чрез DLNA сървър и от време на време за сърфиране в интернет. За сега съм се спрял на тези 2 модела. Забелязах, че имат опция за PVR което е много добре. Ако има нещо по - добро за тези пари ще съм благодарен да ме насочите към него :)
Samsung-ue-48h6410
Samsung-ue-48h6400
Благодаря предварително :)
първо Весела Коледа и най- важното: здрави и щастливи.
Не мога да избера какъв ТВ да взема гледах последно :
Samsung UE55F7000S - 800 Hz много яко се вижда лъскавата матрица ама като чели малко голям идва .
Samsung UE40H7000 - или по голям размер модела от 2014 е по кофти от 2013 честотат му е паднала от 800 на 600 като не разбрах как точно и матрицата е по калпава.
Извитите на самсунг пък въобще не ми допадат.
Sony KDL 50W829 3D 800 Hz - нормален ТВ нищо не ме впечатли кой знае колко ама то с тези техните рекламни клипове не пускат едно HD да хванеш разликата:)
LG 47LB731V 3D LED - след като го сравних със Сони 6 та серия един до друг направо се уплаших - едни странни бяха лицата на мадамите от ревюто ....и като разбрах и за многото проблеми на новите LG май отпадат. За сравнение Сонито даваше много ясна и чиста картина !
Искам качествена картина поне ;), малчугана ще гледа 3D останалото от цифровата на Мтел също спорт.
Разстояние за гледане около 3 метра максимум. Ще се гледа и под не малък ъгъл ...
Като гледам обаче май на всички марки от 2014 година моделите са по слаби и некачествени от 2013 ? Или да изчакам да излезе някой нов модел догодина ?
Чета от доста време и тук и по други класации но не мога да преценя точно.
Благодаря предварително.
