Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 139 от 152 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Nov 2014
    #2071
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Благодаря за бързия отговор! За футбол кои матрици са по-добри IPS или VA? И коя от двете има по-добра рязкост и контраст? Знам че отговора на тези въпроси е субективен, но бих искал да чуя точно твоето мнение. Предварително благодаря.
    #2072
    Повтаряли сме го десетки пъти...
    VA - по-добър контраст, по-малък зрителен ъгъл, малко по-бърза като реакция(с 1 мс)
    IPS - по-голям зрителен ъгъл, по-малък контраст, малко по-бавна като реакция
    http://www.tftcentral.co.uk/articles...chnologies.htm
    LCD Type matrix
    specification
    Name
    Nickname
    Summary
    Positives
    Negatives
    Typical Spec
    Features
    TN Twisted Nematic Produced by most manufacturers
    Dominate smaller screen market almost exclusively (15 - 19")
    Also available in larger sizes up to 27" max
    Low cost to produce, low retail costs for screens
    Responsive especially since introduction of overdrive - key choice for gamer screens
    Can natively support 120Hz+ refresh rates
    120Hz+ screens often feature LightBoost backlight systems for improved motion blur
    Most restrictive viewing angles, especially in vertical plane
    Not great for colour critical work due to viewing angles primarily
    Movie noise problematic, especially where overdrive used
    1 - 2ms G2G response time
    1000:1 contrast ratio (realistic)
    170/160 viewing angles (unrealistic in vertical field)
    16.7m colour depth through 6-bit+FRC panels
    Fairly light AG coating used
    120Hz+ refresh rate support from some
    VA Vertical Aligment Early MVA panels designed to improve on TN Film. Offered improved viewing angles but very slow response times
    Later P-MVA and S-MVA panels offered improved response times. Also improved contrast ratios to 1000 - 1200:1 typically
    Modern AMVA panels from AU Optronics. Improved response times further and contrast ratios now 3000 - 5000:1
    Contrast ratios very high with >3000:1 common in practice
    Response times adequate for most users and vastly improved over older generations of MVA
    8-bit colour depth
    Some now support 120Hz refresh rate
    Response time still normally slow compared with TN Film and IPS offerings.
    Off-centre contrast shift inherent to all MVA panel generations. Not ideal for colour critical work
    Viewing angles not as wide as IPS/PLS. Some improvements in very recent generations
    No current 10-bit panels
    5 - 6ms G2G response time (in practice mostly much slower)
    5000:1 contrast ratio (figures over 3000:1 common and realistic)
    178/178 viewing angles (somewhat unrealistic considering contrast shifts and off-centre contrast issue)
    60Hz refresh rate generally
    Some 120Hz support emerging
    16.7m colour depth through 8-bit panels
    Light / semi-glossy AG coating used
    PVA Patterned Vertical Alignment Early PVA panels designed as alternative to MVA, very similar performance overall
    Later S-PVA and cPVA panels offered improved response times. Also improved contrast ratios to 2000- 4200:1 typically
    PVA now rarely used or produced in desktop monitor market. Samsung seemingly concentrating on PLS instead.
    Contrast ratios pretty high with >1200:1 common in practice
    Response times adequate for some users where overdrive is used (S-PVA, cPVA generations mostly)
    Response time still slow compared with TN Film and IPS offerings.
    No support for native 120Hz+ refresh rates
    Off-centre contrast shift inherent to all PVA panel generations. Not ideal for colour critical work
    No 10-bit panels available
    8ms G2G response time (in practice mostly much slower)
    16.7m colour depth through 8-bit panels mostly, some 6-bit+FRC used
    IPS In Plane Switching Early IPS panels designed for colour enthusiasts
    S-IPS improved response times somewhat. Contrast ratio still an issue
    H-IPS changed pixel structure, improved response times with overdrive, contrast ratio improved
    e-IPS and other variants of H-IPS helped drive down production costs and make IPS more mainstream
    p-IPS developed to offer 10-bit colour depth support
    AH-IPS is current generation being produced
    Alternative IPS-like technologies introduced by Samsung (PLS) and AU Optronics (AHVA) to compete.
    Contrast 850:1<
    Viewing angles are widest of the technologies. Reduced contrast and colour shift. Freedom from off-centre contrast shift seen from VA matrices
    Response times of modern generations now very good, better than VA
    Older variants criticised for grainy AG coating
    Distracting white glow from an angle when viewing dark content (IPS glow)
    5ms G2G response time (in practice a little slower)
    1000:1 contrast ratio (typically achieving 800 - 1000:1 now)
    178/178 viewing angles (mostly realistic)
    16.7m colour depth common through 8-bit panels mostly, some 6-bit+FRC used
    1.07b colour support available from 8-bit+FRC and 10-bit panels
    Many older panels have grainy AG coating
    Lighter AG coating used on most modern AH-IPS panels
    LCD matrix
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-12-14 в 00:11.
    Nov 2014
    #2073
    Значи VA е "моята" матрица щом реагира по-бързо се надявам на бързи кадри по-малко да замазва. След това заключение по метода на изключването дилемата се стеснява до Самсунг 6410 или Панасоник 640.
    #2074
    Този белият 6410..половинката ти ли го избра? питам защото жените си падат по беличко, розовичко....
    Doshisha - Vivid color 23-inch LCD TV models | AkihabaraNews
    Nov 2014
    #2075
    Хаха да, на нея цвета и хареса повече а на мен стойката. Не че това е от голямо значение , но при еднакви праметри... и това играе роля.
    Между другото мисля че има още една разлика - 6410 има тунер за сателитна телевизия.
    #2076
    Чудно ми е, кой българин е допълнил последният линк от тази статия в уикипедия..
    Sharp Aquos - Wikipedia, the free encyclopedia
    Smart TV 2015
    Brand
    OS Platform
    OS Developer
    Smart TV Platform
    Developer
    LG
    WebOS LG Silicon Valley Lab LG Apps TV Developer LGE
    Panasonic Firefox OS Stingray project Viera Connect Apps Panasonic IPTV Apps DEVELOPERS
    Samsung Tizen OS Linuxfoundation
    Tizenasotiation
    Samsung Apps Samsungdforum
    Sharp OS based upon Linux Kernel -- Netrange --
    Sony Android TV OS Android developers Yahoo Connected TV Platform Yahoo Developer network
    Philips Android TV OS Android developers AppsOnTV --
    Toshiba OS based upon Linux -- Symbaloplaces --
    Забележки:
    Android OS няма да се прилага във всички серии на Philips и Sony TV(Sony ще намалят сериите в модели 2015).
    Новата WebOS 2.0 изглежда ще се приложи само в горните серии на LG TV 2015.
    Същото ще важи и за новата OS на Panasonic.
    LG webOS | webOS TV, Tablet, Phone Forum
    SDK Download(Software development kit) - Samsung Smart TV Apps Developer Forum
    ::: LG Developer | webOS TV :::
    Import your bookmarks to Symbaloo
    https://internet.sony.tv/customer/
    https://wiki.mozilla.org/FirefoxOS/S...idget_Approach
    http://forum.xda-developers.com/andr...id-tv-t2935545
    Как да инсталираме приложение на нашият Philips Android TV
    1. Устанавяваме на тв от плеймаркета Developer Tools
    2. Влизаме в Developers settings и поставяме чавка на "Отладка по USB". В никакъв случай не поставяйте чавка на "Show more apps in Google Play"!!! Това ще доведе до закритие на достъпа от вашият акаунт. Лекува се с връщане на завдскоте настройки на тв и презареждане.
    3. Сваляме и установяваме на компютъра JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downlo…oads-2133151.html
    4. Сваляме и устанавяваме на компютъра Android studio. Свалих си го от тук http://developer.android.com/sdk/index.html.
    5. Намираме папка platform-tools, при мен беше тук C:\Users\Andrii\AppData\Local\Android\sdk и за удобство я копираме в ядрото на диск C (не е задължително, но в режим команден ред така е по-удобно)
    6. Трябва в в уиндоус да отредактирате системните переменные. Тук http://www.4tablet-pc.net/reviews-a-articles/143-pro…-system-user.html в п.3 описано как да се направи
    7. Запускаем в винде режим командной строки и преминаваме в папка platform-tools
    8. Пишем команда adb connect айпи адреса на телевизора. Може да го видите в настройките на тв Мрежа->преглед на параметрите на мрежата. Ако всичко е направено правилно, то трябва да се появи надпис connected to айпи телевизора:5555
    9. После нужният apk файл копираме в папка platform-tools и го установяваме на тв, с команда adb install название файла.apk
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-12-14 в 20:09.
    Dec 2014
    #2077
    Привет на всички отново!
    Подавам обратна информация - от вчера в хола се нанесе един нов Самсунг 40Н7000! На първо четене всичко е ок, само сега предстои заиграване с настройките му. Свързването към интернета на виваком стана без проблем. Само дето нещо не ми е активен браузъра... Искам да благодаря на всички взели отношение по моите въпроси! Също много полезно е нещото, прочетено тук, но не помня на кого беше поста-с други думи да се опитаме да спечелим служител от магазина на наша страна. От опит да ви кажа има полза! Жената, с която говорих няколко пъти в ТП излезе голям 'пич' и 'угаждаше' на всичките ми 'прищевки'. Успех на всички избиращи нов тв!
  10. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #2078
    от колко метра ще ги гледаш тези 40". Иначе поздрави, един от най-добрите тв тази година.
    Jun 2010
    Varna
    #2079
    Цитат Първоначално публикувано от Красимир Камарев Виж публикацията
    Преди малко ходих в ТП и разпитах за модела на Шарп за който се интересувах по-нагоре в темата. Излезе че е правен в Турция в завода на Вестел, което автоматично ме отказа от него. Затова сега дилемата остава между:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6400-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6410-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7AS650E-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8AS640E-3D-LED
    вземай самсуняка няма какво да му мислиш. Тази година H6400 серия е идеален от към цена/качество.
  12. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #2080
    Ами то като вземаш LSD както си написал - нормално е всичко да е мазньоч.......Тука иначе говорим за LCD.
    32" 100Hz-ово Sony няма да намериш.
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W829-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40H6400-3D-LED
    За какво предимно ще го ползваш?
    Evgeni Valevski
    1. Samsung H7000
    2. Samsung H6670
    3. Panasonic AS750
    мачове,филми и музика(концерти)от лаптопа,Булсат тв,
  13. Junior Member
    Jan 2014
    #2081
    Вчера в Технополис харесах това LG
    40UB800V и ще помоля за отзиви за него. Има ли смисъл от Ultra HD на тези 40"? Телевизорът ще се използва най-вече за гледане на ТВ (Булсат), филми от флашка или PC, от време на време футбол - от около 2,5 м. 3Д не ми е приоритет, смарт функциите също, но то май няма как да се избяга от тях...
    Извинявам се, сега видях, че питането ми е за друга тема, ще го пусна там
    Dec 2014
    #2082
    Цитат Първоначално публикувано от JacksonSoloist Виж публикацията
    Ами 3м и по-малко...май ще е според зависи. по принцип казват да е по-голям диагонал за такова разстояние, но при мен играят много фактори. И мерси надявам се всеки да направи избор, който да го удовлетворява.
  16. Junior Member
    Jan 2014
    #2083
    Цитат Първоначално публикувано от drew Виж публикацията
    След прочитането на другата тема си модифицирам въпроса - LG-то отпада - търсенето ми е за 40"-42" - с панел препоръчително 100 Hz, 3D и смарт не ме интересуват, както казах по-горе - ще се използва за ТВ, филми от флашка или PC. Бюджет - 1000 лв.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #2084
  18. Junior Member
    Jan 2014
    #2085
    Благодаря за предложенията! 40AS640E и аз го загледах, че е с много добра цена онлайн.
    А на Sony 40W605 каква му е реалната честота на панела?
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
