Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 152 от 152 ПърваПърва ... 102142150151152
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Varna
    #2266
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Мисля че е по-добре да изчакам за нещо добро до 50',по-голям размер ме притеснява да взема.Благодаря ти колега и лека вечер на всички.
    muraveia одобрява това.
    #2268
    2-4 метра ти трябва поне 40"..при тези изисквания няма как да се разминеш без 3D
    Panasonic TX-42AS650E
    Samsung UE-40H6400
    LG 42LB650V
    Sony KD-42W805B
    Трябват ти модели с поддръжка на Miracast, NFC, MHL, WI-Fi Direct....Провери дали модела на който си се спрял поддържа тези функции.
    Нещо взех да се колебая дали да не преподредя ТВ-тата в къщи и да занеса в офиса един от наличните, а да си купя голям за всекидневната. Понеже дневната ми е свързана с трапезарията и разстоянието става ок.7-8м вероятно ще трябва да се спра на 60-65 инча. Дали по-горе препоръчаните модели са адекватни за тази големина на екрана. Да, говорим за ТВ ок.среден клас. И гледам един колега по-горе се притеснява да вземе над 50 инча, понеже не съм много навътре в материята - има ли проблем за ЛЕД ТВ при споменатите размери 60-65. Аз в момента гледам една плазма Панасоник 50-ка, но ми е малка, сигурно са ми поотслабнали очичките с напредването на възрастта .
    #2269
    Lub40
    Добра идея. За 7-8 метра ти трябва.....над 84" ама това..когато спечелиш джакпота от тотото.
    Колкото по-голям е екрана, толкова по голям е риска от неравномерна подсветка. Може би модел с Direct Led ?
    В неделя ще рестартирам темата. Ако имате някакви предложения или препоръки какво да има в началото - пишете тук. Няма да отговарям или коментирам, но ще следя и ще си водя бележки които ще взема в предвид при стартирането на тема 2015.
    #2270
    Това означава да се върна на първата идея и да чакам да дойде технологията по-близо до нас. От разглежданите модели Сонито е с най-яка картина, LG-то с най-якия софтуер, а Panasonic може би е по-средата.
    Пълно щастие няма
    Jul 2009
    #2271
    Цитат Първоначално публикувано от Lub40 Виж публикацията
    по добре да не разбираш колко е як
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished Виж публикацията
    Каква е връзката с обсъждния Филипс?
    може би защото темата не е само за Philips?
    #2272
    Пълно щастие няма
    Защо да няма - ето за презентации, семинари, оперативки
    https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/en-us
    Introducing Microsoft Surface Hub: The first team device designed to unlock the power of the group - The Official Microsoft Blog
  10. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #2273
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu Виж публикацията
    преди няколко дни гледах една брошура на Панасоник там пише че AX800, 900 са с HDMI 2.0
    не твърдя че е така само споделям какво съм видял
    така е,,,,Panasonic TX-50AX800E,разполага с един вход HDMI v2.0 има и DP -in за UHD но на колко херца са.......
    http://youtu.be/9t4e5KCrdRk
  11. Moderator
    Aug 2005
    #2274
    Щом има HDMI 2.0 значи е на 60хц.
    #2275
    Input Lag Test Database: Best TV For Gaming - 46H700 го дават 32/39 мс
    #2276
    Дали?
    пример с модел 2015 на друга марка
    Sony TV Line-up 2015
    #2277
    Apr 2007
    #2278
    Здравейте, колебая се между следните модели:
    SONY KDL-50W829
    PANASONIC TX-47AS750E
    трите инча разлика не са от значение
    ще се гледа Булсат и ровичкане из нета
    четох доста но и вашето мнение е от значение
  17. Moderator
    Aug 2005
    #2279
    Дали?
    Е нали за това е ХДМИ 2.0, иначе 4к с 30хц се поддържа и от 1.4? Както се казва I'm sorry it's a Sony...
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #2280
    Цитат Първоначално публикувано от valeks Виж публикацията
    SONY KDL-50W829
    +1 за SONY KDL-50W829
    Темата е заключена. Продължаваме обсъждането в новата такава.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%86%D0%B0.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-02-15 в 14:08.
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
