Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 145 от 152 ПърваПърва ... 95135143144145146147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
  1. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #2161
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от vynsente Виж публикацията
    Привет на всички,
    Предстои ми евентуална скорошна покупка на SONY KDL-55W905 3D LED, ще се използва за:- Цифрова и HD телевизия с приемник ОСНОВНО, ПОНЯКОГА някой HD филм през лаптоп, много РЯДКО игра на конзола...
    - Ще се гледа от 2.5-3м не по-малко, в стая 25-30 кв.м стоейки пред стена около 2м като отляво и отдясно има френски прозорци /подлежащи на затъмняване с завеси/. Осветлението ще е на 95% изключено !
    Прочетох и гледах доста чужди ревюта и клипове, почти навсякъде е с много висока и положителна оценка, но бих изчел / приел всякакво инфо и съвети от БЪЛГАРСКИ потребители на този модел /или добре запознати с въпросният/ какво мога да очаквам от него.
    Благодаря !
    Като за начало очаквай, че е мостра от по-миналата година. На 55" аз бг тв SD не бих гледал, само в краен случай, от 2.5 ще да е неприятна гледка. Това са дисплеи създаени за HD, не за бг кабеларки. В темата коментираме добрите модели на всяка страница. Отиваш в магазина и взимаш някой от тях. Няма да те улеснявам да кажа кои, поразгледай.
    Sep 2014
    #2162
    Mar 2006
    #2163
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    Модел от 2013 г , вероятно мостра .
    Jan 2015
    #2164
    Здравейте,реших да си купувам втори телевизор и днес като се рових из онлайн магазините попаднах на това ТВ LED LCD Philips 40PFS6719 - Търговска верига "Зора" като цяло ми хареса най вече дизайна но дайте и вие някакво мнение 3D то не ми е критерий,благодаря
    #2165
    Цитат Първоначално публикувано от Skyline Виж публикацията
    Корпус - бял/металик с бяло дистанционно с клавиатура(само латиница чието ползване е ограничено) без поинтър и гласов контрол
    Direct Led / 50Hz
    Смарта е много куц..Картината е малко мъглява заради матрицата и антиотражателното покритие.
    Останалото нека да ти кажат потребителите на марката.
    Sep 2014
    #2166
    Do not buy 48AS640! You will make a big mistake!
    Content via a 50Hz signal is near unwatchable owing to a very distracting judder. Whatever you do with the IFC, set to a minimum, medium or even at maximum, judder is always there. It's not just the British versions, I am from Croatian. I've tried multiple TVs in different stores, and all have the same problem. I can not understand how someone can recommend this 48AS640. I think the problem is not in the software. New update Ver. 3096 it has not improved anything. Panasonic is aware of this, but is silent...The TV goes on sale. I will never buy a panasonic.
    трябва ли да ме притеснява по-горното?
    #2167
    Plamen Chonkov
    Наистина, каквито и настройки да поставиш за IFC, размазването почти не се променя. Мисля, че проблема е във евтиният видеопанел - липсва детайлност на образа. Като изключим контраста, картината е подобна на тази при LG.
    Plamen Chonkov одобрява това.
    Sep 2014
    #2168
    Plamen Chonkov
    ами както тук, така и във всички форуми, горещо го препоръчват този модел ( оценки 9/10) ?!? в магазина картината е изумително добра, но там просто пускат разни видеоклипове, а при ТВ сигнал (БулСат например) ?
    Много моля, имам 3 дни да реша дали да купя ! Нека собственик да сподели ЛИЧНО мнение за Panasonic TX 48 AS 640 !!!
    Този пост е редактиран от Plamen Chonkov; 13-01-15 в 19:36.
    #2169
    При Булсат ще е по-зле, понеже за да спестят от наем на транспондери и с цел да качат повече програми на настоящите - режат част от резолюцията на картината (вместо 1920х1080 подават 1440х1080) а това кара телевизора да разтяга картината и така става леко размазана.
    Ако аз трябва да му давам оценка, то тя би била 7,5/10. Предпологам че си имал впредвид ревюто от HDTVTest.
    Aug 2011
    #2170
    Пламене, хърватина говори за 50Хц-я бъг, който е известен отдавна и се споменава по ревюта. Във високите серии го няма или поне трудно се забелязва.
    Ако търсиш среден клас тв с VA матрица, виж Самсунг H6400.
    Този пост е редактиран от pilot; 14-01-15 в 00:10.
  13. Junior Member
    #2171
    Помагам на приятелка с избор на телевизор за ново жилище. Въпреки, че съм по скоро лаик на тази тема За съжаление мястото където е оставила за телевизор е доста кофти. Между двата прозореца и ще се гледа от левия диван на снимката. image-a829b994f05fa5b584f6e30005d6556dd9a8e98192fd8aa0dbabdb207029e830-V.jpg
    Та първия ми въпрос е тези стойки за стена може ли да се завъртат на ляво и дясно? - предполагам, че да. В конкретния случай ще е наляво и според мен ще трябва да изтърча малко напред, за да може да се завърти така телевизора, че да е колкото се може фронтално към дивана. Всички ли телевизори стават за стойка на стена ?
    Разстоянието между двата прозореца било 120 см., от интернет разбрах, че 42 инча е с ширина около 93 см., а 46 инча е с ширина 102. При което тя задължително държи да е 42 инча, защото й трябвало място отстрани за пердета и търа-бъра. Не мога да я убедя за по-голям, при положение, че измерила, че разстоянието за гледане било 3-3.5 метра. Бюджета й е максимум 1500 лв. вкл. стойката.
    Няма специални изисквания, ще се гледа основно телевизия - все още не ясно с кой доставчик и филмчета от нета.
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    Aug 2011
    #2172
    Доста неподходящо място
    1. Между два прозореца - решението е плътни завеси.
    2. Единият диван става неизползваем...нито може да се гледа телевизора, нито да се седи, щото ще му работи над главата.
    3. Винаги ще гледа под ъгъл.
    4. За 3.5м може да вземе по-голям диагонал
    Гледам срешу "левият" диван се подава стена. Там няма ли възможност да се сложи?
  16. Junior Member
    #2173
    и аз това казах, но там щяло да бъде нещо като кухня. с две думи разпределението не търпяло промяна при никакви обстоятелства, виж за диагонала може да я убедя за 46-47.
    Aug 2011
    #2174
    Мм, не е добра това разположение...А, под прозореца насреща на ниска тв мебел и плътна завеса?
    Хубаво да е с широки ъгли на виждане - IPS матрица. Панасоник AS650, 750 или ЛГ 7-ма серия.
  18. Junior Member
    #2175
    току що ми отговори, че няма друг вариант, там щяло да има маса !
    първо за стойките, всички ли тв стават за поставяне на стойка и може ли да се завъртат настрани ?
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
