Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 146 от 152 ПърваПърва ... 96136144145146147148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Aug 2011
    #2176
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от Konstantin Виж публикацията
    първо за стойките, всички ли тв стават за поставяне на стойка и може ли да се завъртат настрани ?
    Друга е темата, но отговора е Да. За диагонали над 50 инча не е много препоръчително да се въртят или стойката трябва да е качествена.
    Този пост е редактиран от pilot; 13-01-15 в 23:07.
  3. Junior Member
    #2177
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Мм, не е добра това разположение...А, под прозореца насреща на ниска тв мебел и плътна завеса?
    Хубаво да е с широки ъгли на виждане - IPS матрица. Панасоник AS650, 750 или ЛГ 7-ма серия.
    Каква е разликата между 650 и 750? Проблемът с уголемяването на субтитрите и при двата ли го има ?
    Този пост е редактиран от Konstantin; 13-01-15 в 23:15.
    Aug 2011
    #2178
    Еdge led vs Direct led without local dimming подсветка. Виж в нета и форума, обсъждано е. Според мен в случая разликата в цената е прекалено голяма между двата модела, за да предочетеш 750. Не е реализирана много добре подсветката му.
    Също 750 има двоен тунер, който надали ще го ползва приятелката
    П.С. При всички модели на марката е проблема с големината на субтитрите.
  5. Junior Member
    #2179
    Дам, сега чета за подсветката, освен да е 650 пък 47 инча. Видях, че панасоник имат и 5г гаранция. ОК, ще видя и ЛГ все пак, thanks за насоките.
    Dec 2013
    #2180
    Наистина, каквито и настройки да поставиш за IFC, размазването почти не се променя. Мисля, че проблема е във евтиният видеопанел - липсва детайлност на образа. Като изключим контраста, картината е подобна на тази при LG.
    Странно. Това означава ли, че при AS640 и AS650 проблемът с 50hz сигнал е различен? От това което съм чел, съм останал с впечатление че става въпрос за един и същ софтуерен бъг. На AS650 когато IFC е "изкл." се забелязва "трептене" при движение на камерата (особено на общ кадър на футболен мач), но ако IFC е включено, дори и на минимум, "трептенето" изчезва.
    P.S. Упс, извинявам се! Сега забелязах, че си писал за "размазване". Подведох се по поста на хърватина, който пише за "тресенето" при 50hz, което за да не изчезне и при включен IFC, най-вероятно е било от флашката.
    Този пост е редактиран от Frogst; 14-01-15 в 00:03.
    Plamen Chonkov одобрява това.
    Jan 2015
    #2181
    здравеите....лудост ли ще е да поставя тук 55'
    растоянието е около 3м.....по принцип съм фен на плазмите но при липсата на такива и прочетеното из форума съм се спрял на 55as640 или sony50w829(това в случай,че 55' са малко много за това растояние).Гледат се главно филми с HDкачество но от време на времеи кабелна което ме притеснява за този размер....ако има нещо по подходящо в тази ценова листа ще съм благодарен за някакви препоръки и съвети......благодаря предварително
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-01-15 в 20:44.
    Sep 2014
    #2182
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    тотално съм обръкан и обезверен...AVFORUMS
    HDTVPOLSKA
    HDTVTEST
    TRUSTEDREVIEWS
    всички тия горе казват: телевизора е супер ( 120 Hz SMVA panel+3 IFC+8 BLS),картина 2D плавна, контраст добър, цветове,близки до перфектните ( съпоставими дори с високия клас) 3D - впечатляващо, 50Hz '' бъг'' - елиминира се лесно чрез IFC = ''min"...
    собствениците тук доволни, a и много от вас горещо го препоръчват...
    цената му е супер...
    и сега изведнъж ме разкандардисахте
    Hristoslav, Pilot...вашето мнение е важно за избора ми!
    48'' до 1 500 лв - кои модели от Panasonic или Sony ...???? ( нещо ужасно не понасям Samsung...)
    Този пост е редактиран от Plamen Chonkov; 14-01-15 в 01:23.
  11. Junior Member
    Jan 2012
    #2184
    Цитат Първоначално публикувано от frodo Виж публикацията
    Като цяло SD сигнал (този от кабеларката) на 55 инча и то от разстояние максимум 3 метра си е извращение! Иначе за дистанцията: 2.5-3м (както е при теб), може би е една от най-добрите за гледане на HD съдържание и 2-2.5м за гледане на 3D при 55" панел. Но все пак ако си решил да е 55, може да погледнеш и това: SONY KDL-55W815. В момента са му 'надули' цената (беше 100-тина лв. по-малко до преди седмица), но се очаква скоро пак да е на 'промоция'.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-01-15 в 20:47.
    Dec 2013
    #2185
    Sep 2014
    #2186
    #2187
    #2188
  17. Тук е от
    Feb 2010
    #2189
    Извинявам се предварително но нямам възможност да претърся форума за кратка компилация за тестване на Panasonic TX-55 AS 640
    Ако някой може да даде линк ще бъда много благодарен тъй като промоцията е до събота
    Благодаря.
    #2190
    Лудост е интериорът(както в снимките от поста на Константин) - в твоят случай, барплотът в средата на стаята + масата между телевизора и дивана....
    Телевизор се гледа фронтално...а от акустична гледна точка, разстоянието от позицията от която слушаш до двете колони трябва да е еднакво.
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
