Резултати от 1 до 15 от общо 43
Like Tree8Одобрявам
Избор на CRT телевизор. Има ли смисъл?
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Здравейте. Решил съм да се оборудвам с 32" 16:9 CRT. Ясно е, че нов няма да е, оглеждам се за нещо втора ръка. Към коя марка да се насоча? Искам да има компонентен вход, даже и HDMI, но единственият разпространен вариант, който има е SAMSUNG SlimFit, които ги изключвам заради кривата геометрия.
    60420392_1_800x600.jpg Това няма да издържа да го гледам никога.
    И какви пари е нормално горе-долу да се дадат за такъв телевизор? Има от ~100 до ~300 из OLX... главно там гледам. Ако не беше условието за компонентен вход, вече щях да съм избрал. Искам да има такъв, за да свържа към него PS2, а ако има HDMI, към него пък сателитния тунер.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Избор на CRT телевизор. Има ли смисъл?
    Не си струва, а и няма как да има HDMI защото CRT-ТВто НЕ поддържа HD.
    Имаше си модели (май основно Самсунг и Филипс) с HDMI и ХД поддръжка през него и през компонентния , като колкото и да е изненадващо резултата е видим - имам такъв 32" Самсунг все още работещ , но на всяка цена избягвай "тънките" CRT - просто са си с конструктивен проблем и геометрията не може да се оправи .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 03-10-14 в 20:50.
  5. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Има един Panasonic 32" с компонентен вход, продава се за 180 лв., с коментар може би 160-170 лв. Но ми се струват много, а и с доставката, която ще е ~35 лв, при положение, че има пак Panasonic 32" само с 3 SCART входа за 90 лв. Иначе има точно такъв Samsung с HDMI за 120 лв., но просто тази геометрия...
    Това са си много пари - за 200 лв сигурно може и някое китайче 32" LCD ново да се намери ... Не забравяй че тежат към 50 кг
    jonov одобрява това.
    Aug 2011
    Откъде ще го намери 32" нов китайски?
    Толкова, ако иска кинескоп, да се насочи към втора ръка Панасоник, Тошиба, Сони. По-добре да събере някой лев или да огледа за безлихвен лизинг и да вземе лсд. Хубава картина дават кинескопите, ама вече са отживелица. И аз имам една японска работеща Тошиба...
    Този пост е редактиран от pilot; 03-10-14 в 21:28.
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Този е добре, само ако изкочи от някъде... Забелязвам, че при повечето липсва SCART вход, което не ми пречи, просто го забелязах.
    Скоро производителите ще спрат да прилагат SCART в продуктите си. После наред са компонентният и композитният. не си спомням точно, но май от 2018-2019 година остават само цифровите.
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Аз така или иначе ако има Component и HDMI, SCART няма да ползвам, а и те и да ги премахнат, това не означава, че ще изчезне и от старите телевизори или от Playstation-а ми.
    Само ако можеш тествай какво поддържа по компонент/HDMI , че моя поддържаше само 1080i50 , а ПС3 1080i/p60 и ...
  15. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Прочетох, че геометрията може да се оправи от сервизното меню и се замислям...
    That's kinda what I had, but it was only the upper right corner. Any movie that was more than 1.85:1 would look like someone had stepped on the top right corner, as the letterbox bowed down. And any 4:3 image looked like someone had punched in the corner, as it bowed to the left.
    But I gotta say, this service manual's done wonders. It's a bit hard to decipher in plain text, but it's pretty much like this:
    -Turn TV off.
    -Press MUTE - 1 - 8 - 2 - Power to turn TV on and enter Service Mode (may require 2 attempts)
    From there, you want to use the Deflection menu. Some of it's straightforward, the same as modifying the image on a CRT computer monitor. Horizontal and Vertical size and positioning. Parabola, trapezoid, angle. But then there's a slew of more 'unique' adjustments It took a while, but in conjunction with my Avia DVDs test patterns, I managed to correct my geometry issues. 16:9 images are now straight as an arrow and they fit in the screen (centered, etc). I can actually read the entire scroller at the bottom of ESPN! 4:3 images are still a hair off, but I'm sure if I had more experience with the different adjustments and how they interacted with each other, I'd be able to nail it.
    There are also some other options, many dealing with color issues, some dealing with what options are visible in the TV's regular menu. Neat stuff.
    На теория може , на практика - не .В началото като беше нов нямаше такива проблеми - самият кинескоп явно със стареенето става "неуправляем" . Всичко съм пробвал на моя - няма спасение - самата технология (слим CRT) е недоклатена.
  17. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    А може ли снимка на телевизора докато изобразява някакво тестово изображение, нещо такова:
    За да добия някаква представа и да преценя толкова ли е зле.
    Много са зле откъм геометрията Samsung Z серията!
    Гледах на времето WS-32Z409. Хоризонталните линии отгоре и отдолу от центъра са като дъги,
    насочени към него - изкривяване възглавница. Най-добре се забелязваше при черни ленти на кино-формат и субтитри.
    Става въпрос за чисто нов в магазина.
    Понеже тогава друго в този ценови диапазон нямаше, си купих Philips върховата серия Cineos 32PW9551/12 32PW9551/12 Philips Cineos Широкоекранен телевизор 32PW9551 32" истински плосък със 100Hz цифрово сканиране с Pixel Plus - Philips Support Можеш да намериш мненията ми с Google.
    Към момента си работи и не ми е създавал проблеми. За съжаление по HDMI поддържа максимална резолюция 1080i/50Hz и няма възможностите за управление през HDMI. Поради ранната версия на интерфейса, която поддържа.
    Обаче е големичък и тежичък, а и потреблението му, в сравнение със LCD е големичко - max 115W.
    svetlio1 одобрява това.
  1. Избор на телевизор.
    От sstambii във форум Телевизори
    Последно: 23-12-14, 22:22
  2. Избор на телевизор!
    От Радослав Симеонов във форум Телевизори
    Последно: 17-04-14, 15:23
  3. Избор на телевизор ?
    От joni81 във форум Телевизори
    Последно: 02-07-12, 19:05
  4. Избор на телевизор до 700 лв.
    От keleshko във форум Телевизори
    Последно: 28-05-12, 20:26
  5. Избор на телевизор !
    От bat_Valio във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 19-03-10, 15:17
