Предполагам си видял, че вторият не е UHD... И двата не са оптимален иzбор zа парите си (лично мнение).
П.С. Погледни кой оператор предава UHD сигнал и пак прецени.
Благодаря а този как е http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15433
за 1700 лв. кое е най-доброто което може да се вземе сега
Темата е за UltraHD....ама айде.
PANASONIC TX-48AX630E - малко е рано да се купува такъв..при това базов модел (няма предлагане на съответният видеоматериал)
Като картина - вторият има превес, като смарт функции и меню - първият
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15440
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16035
Технология и применение HDR дисплеев
Както вече сте забелязали, новите модели UltraHD телевизори продължават да са с 8 битови панели. Заявената 10 битова обработка на сигнала не подобрява положението, тъй като от нищо не може да направите нещо - тоест сигнала си остава 8 битов, а и няма как на 8 битов панел да се изобразят всички нюанси на един 10 битов цвят.
Някои от вас срещали ли ли са такива цифри като: 16-235, 0-255? Това са нюанси на сивото.
Прикачен файл 16501
16 - точка от черното, 235 - точка от бялото, а между тях са оттенъци на сивото.
Прикачен файл 16499
16, 17, 18... оттенъци на сиво-черното и 235, 234, 233...оттенъци на сиво-бялото.
В случай, че телевизорите можеха да изобразят всичките отенъци от 0 до 255 - тоест 1, 2, 3 и така до 253, 254, 255 щяхте да виждате всички детайли в картината(в светлите и тъмните области).
Сега положението е "бой на негри в тъмна нощ" :) Различавате ли нюансите на сиво-черното?
Прикачен файл 16502
https://processing.org/tutorials/color/
lcdtech.no-ip.info/tests/dynamic.range.htm
Единствената кабелна интернет връзка, която може да поддържа UltraHD стриим е ADSL2+
DSL 3590L Wireless AC1900 Dual-Band Gigabit ADSL2+ Modem Router | D-Link UKЦитат:
In Bulgaria, ADSL2+ is offered by the national telecom operator Vivacom. Speeds up to 20 Mbit/s downstream and 2 Mbit upstream. Available almost everywhere DSL is offered.
DSL 3590L - предлага най-бързата технология на разположение днес - Wireless AC + вграден модем ADSL2 +.
Той разполага с технология AC SmartBeam, което значително увеличава обхвата на безжичната мрежа и позволява на цялото семейство да сърфирате в интернет, да стриймвате музика, следите HD видео, дори от повече устройства, на повече места, и всички това, едновременно.
Поддържа mydlink и mydlink SharePort безплатно приложение, с което потребителят може да контролира и управлява мрежата от всяка точка и прави стрийминг и споделяне на мултимедийни файлове - като например видео, музика и т.н.
Съвместим с всички безжични протоколи, включително и широко използваният Wireless N, и най-новият безжичен АС, DSL-3590L е комбиниран безжичен двудиапазонен със скорост до 1.9Gbps на 2.4GHz и 5GHz.
Също така има Gigabit WAN и LAN портове за жични високоскоростни връзки и два USB порта (1 х USB 3.0 и 1 х USB 2.0) за свързване и споделяне на устройства за съхранение и принтери.
Интегрираният ADSL2 + модем помага да "разтоварите" къщата, тъй като телефонната линия, която осигурява връзка с Интернет е свързана директно към устройството. Потребителите с кабел или оптична връзка, можете да конфигурирате LAN порта за да функционира като WAN порт.
Освен възможността за отдалечен мониторинг осигурява и допълнителни функции за сигурност, предотвратяване на нарушиния и други злонамерени заплахи. Конкретно, шифроване на безжичната връзка WPA и WPA2 за защита на мрежата от неоторизирани потребители и вградена защитна стена предпазва от външни заплахи. И накрая, има възможност за Wi-Fi Protected Setup (WPS), която позволява защитена връзка на устройства с натискане на един бутон.
Silicon Image Introduces World's First superMHL/HDMI 2.0 Port Processor-the SiI9779- for Next Generation Home Theater Devices...
The SiI9779 port processor supports:
One superMHL input and three HDMI 2.0 inputs for display applications
One superMHL output for source applications such as STBs
8K 60fps video resolution as outlined in the superMHL specification
New, reversible 32-pin superMHL connector
USB Type-C with MHL Alt Mode
High Dynamic Range (HDR), Deep Color, BT.2020
Object audio – Dolby Atmos, DTS:X, 3D audio, audio-only mode
High bit-rate audio extraction
HDCP 2.2 premium content protection
[av.watch.impress.co.jp]...The transmission of 8K with a single cable. "SuperMHL" corresponding chip development...
jp to en
Panasonic 2015 TV line-up - full overview - FlatpanelsHD
Panasonic 4K - > 2015
При цена до 1000-1100 лева за 4К PHILIPS 40PUS6809 ли е оптималния избор при положение че опресняването е 400 херца, което мисля е добре? Дори го има в момента и за 919 лева. И очаква ли се до края на годината нещо добро за подобна цена и размер 40-42 инча? Благодаря.
Тоя е далеч от определението за 4К телевизор ...
Един приятел иска 55 инча телевизор и на всичкото отгоре настоява да е 4К. Аз му казах, че преобладаващото мнение на специалистите във форума е, че още е рано за тази резолюция, но той се оглежда. Та, тези дни са пуснали в един от сайтовете за електроника този: Телевизор Smart LED LG, 55" (139 см), Ultra HD 4K, 55UB820V - eMAG.bg Имате ли мнение за него?
Ето ти няколко ревюта на най-близките сходни модели(с еднакви шасита и софтуер)
LG 49UB850V (UB850V) Ultra HD webOS televizor – recenzija | HD Televizija - HDTV eZine
LG 49UB8500 4K LED TV Review - Reviewed.com Televisions
LG 49UB830V: Review
LG 55UB8500: Review
LG 40UB800V (40UB8000): Review
готини таблици :D
с първата нямам проблем
на останалите две до 4 се вижда само черно :D
колкото до очакваното търсене на 4К ТВ.... до 2г само ниския клас ще е с FullHD резолюция.... останалите ще са UHD
при това предлагане е нормално и търсенето да е подобно
(говоря за 40" и нагоре)
Задавал ли си си въпроса - Защо е така? :)
Причините за неспособността на видеопанела да изобрази всичките 256 нюанса на 8 битовият цвят са няколко:
- цветовият модел който е RGB (а основните цветове са 7....)
Ето няколко пиксела, всеки с по три субпиксела - червен, зелен и син
http://mitadmissions.org/images/mit-blogs/pixel.jpg
- броят на домейните в субпиксела и техният контрол, който за съжаление е на групи, а не поотделно
- възможните степени на яркост които може да изобрази група домейни. Всеки субпиксел се състои от две групи от по 2-4, 4-4 или 2-6 домейна, които могат да светят с различна степен.
http://img89.imageshack.us/img89/2528/img0363vq2.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...BFXsogamjq961Q
http://lcdtech.info/images/lcd.pixel...a.01.jpg?w=600
Именно, невъзможноста субпиксела да изобрази правилно, тези 256 необходими градации е причината да нямате детайли в тъмната и светлата част.
Проблемът е, че няма как с този брой и размери да се постигне правилно степенуване - реално има скокове в яркоста.
8bit цвят - 2 на 8-ма степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 256 оттенъка.
10bit цвят - 2 на 10-та степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 1024 оттенъка.
12bit цвят - 2 на 12-та степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 4096 оттенъка.
16bit цвят - 2 на 16-та степен или 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 което ни дава 65,536 оттенъка.
Curiosity, Part 2 | MIT Admissions
Друг проблем е, че с цел ограничаване на битрейта цветовото кодиране е на групи пиксели, а не поотделно.
Необходимо е нарастване на броят домейни в субпиксела, като всеки домейн се контролира поотделно - това означава и нарастване на броят управляващи транзистори, нови T-con, Main-board и съответно софтуер.
P.S.
Пропуснах чувствителността на сензорите в камерите - не е достатъчно ниска за да улови нюансите на черното...
http://wolfcrow.com/blog/notes-by-dr...the-human-eye/
http://www.tweakguides.com/HDTV_6.html
За UltraHD телевизорите
При цветово кодиране 4:2:0 на 3840x2160 имаме = 1920x1080.
колегата SETEM го е обяснил
Sony TV Line-up 2015 - Page 2
UltraHD Video
http://www.videoultrahd.com/
http://ultrahdvideo.ru/
http://red.cachefly.net/TimeScapes4K2560p.mp4
http://demo-uhd3d.com/categorie.php?cat=demouhd
http://www.elecard.com/en/download/videos.html
http://blender-mirror.kino3d.org/DCPs/
http://www.hd-trailers.net/ultrahd/
http://torrentproject.se/c334138ef5b...2a3a7ec229bdd/
http://download.blender.org/durian/movies/
N-Nova обещава нов метод за компресиране на 4К съдържание, който свива необходимия капацитет на половина!
Technology & Products
Разработчика на технологии за видекомпресия N-Nova, обяви пускането на нов кодек Персей(Perseus). Зад тази технология седи консорциум, който включва 20 от големите играчи на пазара. Да отбележим само някои - Broadcom, Европейският телекомункационен съюз (EBU), Hitachi Data Systems, Intel и Sky. Разработката и тестовете са се водили в течение на повече от пет години и доведоха до създаването на по-ефективна система за компресия на видео, даже в сравнении с HEVC. В сравнителните изпитания Персей се е оказал 2 - 3 пъти по-ефективен, отколкото H.264, JPEG2000 и HEVC.
Стандартите до момента (h265/HEVC, VP9), изискват 15Mbps до 20Mbps като нормални условия за стрииминг на 4K съдържание, докато технологията за компресиране на данни на N-Nova, изисква само половината. Около 7 - 8 Mbps,..
