Отговор: Избор на Ultra HD TV / How Tos & FAQ - на първа страница
  Модели които разполагат с два CI+ слота и двойни тунери:
Panasonic - AX800, AS800, AS750,
Philips - PFS81х9, 82х9, 8809
Sony - X9505B, X9005B, X8505B
 При поставен само 1 модул и 1 карта:
- може да гледаш един кодиран канал и да записваш втори, който е некодиран
- може да гледаш един некодиран и да записваш втори, който е кодиран
- може да гледаш един кодиран, но не може да записваш втори, който е кодиран
 При поставени 2 модула с 2 карти:
- може да гледаш един кодиран и да записваш втори, който е кодиран
 (Проблем: трудно ще убедите оператора си(кабелен или сателитен), да ви предостави два модула с две карти на цената на един абонамент.)
 При поставени два модула и две карти на два различни оператора:
- може да гледате кодирана програма от пакета на единият оператор и да записвате кодирана програма от пакета на другият оператор
- може да гледате две програми едновременно, предоставени от два различни оператора
 При Samsung, LG, Sony, Sharp, Toshiba..... и Panasonic AS740, AS650, AS640, които разполагат с един слот и тунер:
- може да гледате една програма и да я записвате едновременно
- не може да гледате една програма и да записвате друга
- може да настроите таймера да записва програма в зададен от вас час или по EPG
 Забележка! Това е само когато ползвате вградените в телевизора тунери. В случай, че ползвате външен такъв(операторски приемник) то всичко описано по-горе на важи.
Записът, направен на външен носител(HDD, Flash) може да бъде четен само от телевизорът на който е направен - шифрован е от телевизорът. Не може да го възпроизведете на PC или на друг телевизор, независимо че е от същият модел и марка.
  Тук ще се опитам, да обясня някои термини, използвани в ревютата.
 | Термини |
 Термин   ............................ |  Обяснение   ............................................................ |  Причина   ............................................................... |
 Posterizing
(или Color banding) |  Постеризация известен още като бандинг - невъзможността да се покаже  пълната градация на цвета плавно, водещо до бандинг/ленти с ясно  различаващи се нюанси. Често се забелязва в някои небесни картини,  когато изневиделица се разделят в обхватите на малко по-различни нюанси  на синьото. |  Не винаги е по вина на дисплея и може да бъде предизвикано от 8 битовият  изходен материал, но по-често се забелязва при LED/LCD отколкото при  плазма заради по-ниските битови панели и използваната обработка или от  компресията на сигнала.
Това се случва, когато дисплея не може да изобрази достатъчно голям брой  нюанси на един цвят за да премине от нюанс A до нюанс Z. Резултатът е  ивици или правилният термин е Постеризация. |   |
 | Dynamic false contouring (DFC) |  Често забележимо по ръбовете на обектите. Проявява се като  зелени/червени "ивици" по skintones и бледи фонове. В действителност,  понятието фалшив контур е просто известно още като обкантване . |   |   |
 | Clouding |   |   |   |
 | Tint |   |   |   |
  HALLO efect
(Doubling on pans) |   |   |   |
 | Viewing angle |   зрителен ъгъл, това е максималният ъгъл на гледане(встрани от  центъра) при който не се забелязва промяна в цветовете и контрастта.
Когато говорим за 30° градуса, става въпрос за 30° на ляво и на дясно от  центъра на екрана. Всъщност, в този случай ъгълът на видимост е 60°. От  там нататък контраст, точност на цвета се променят и изкривяват, но не  рязко а постепенно, така че на 40 може да има загуба на 10% например и  така колкото по-встрани, толкова по-голямо е изкривяването на цветовете и  загубата на контраст. Не забравяйте, че позициите над 40° е само за  странично разположени дивани и столове. |  Причината за изкривяването е в структурата на LCD матрицата - цветните филтри и структурата на домейните. |   |
 |  ABL-capped light output |   |   |   |
 |  PWM (pulse-width modulation) |   |   |   |
 | APL |   |   |   |
 MLL - Minimum Luminance Level
за plasma |   "окончателното" черно след разработката |   |   |
 | Color shifting |  Промяна на цветовете при гледане на екрана под ъгъл. |   |   |
 Image retention
(за Plasma) |   Временно отпечатване на статичен образ, което понякога води до перманентен screenburn(прогаряне). |  Дълго държане на статичен образ на екрана. |   |
 | Buzzing |  Шум причинен от захранващият блок. |  Въпросният звук, се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от  множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори. |   |
 |  Dirty Screen Effect |  Ефект на мръсният екран |   |   |
 |  Backlight uniformity |   равномерна подсветка |   |   |
  Light leakage
Edge Bleed |   |   |   |
 |  50Hz bug |   Разбиване на ръбовете, което води до удвояване /  утрояване / понякога до още образи. Лесно е да се забележи при гледане  на футбол и топката минава през граничните линии. |   |   |
 |  Motion blur |   |   |   |
 |  Motion Judder |   |   |   |
 |   Floating blacks (при PDP) |   нещо като динамичния контраст при LCD - на  сцени с определена яркост /обикновено доста тъмни/, се забелязва едно  леко скачане на яркостта и образа става по-светъл. Ефекта е в пъти  по-незабележим от този при LCD с включен динамичен контраст. Случва  доста рядко - само на определени филми и определени сцени. |   |   |
  Ревюта на модели UltraHD 2014
На повечето сайтове за "тестове" няма графики и стойности, следователно  не са правили калибровка. А без калибровка, за какво да говорим? В някои  сайтове, се правят само елементарни замервания http://www.digitalversus.com/tv и изхождайки от тях, правят изводи. Често се стига до парадокси и не съответстват на действителността.
Важно е да се знае - кой спонсорира този или друг ресурс и разполага на  него реклама. Друго - в някои сайтове, телевизорите за ревюто се  доставят от официалните представителства(HDTVTest), а това са специално  предназначени за целта бройки, които са минали калибрация и щателен  качествен контрол. Често, на кашона на тези бройки има стикер, че не са  предназначени за продажба.
Поради горните две - следва да си направите някакви поправки на  обективността. Не трябва да се доверявате безусловно на никого, за да си  съставите свое мнение за това или онова устройство, следва да го  изучите в условията на магазина, а после да сравните с обзорите за него и  да стигнете до окончателните резултати.
Също така, ще забележите разлика в замерванията на две ревюта. Това е така, защото се ползват различни марки и модели измервателни уреди, както и софтуер. В американските тестове яркостта се измерва във фут ламберт, а в европейските в кандели.
ето как да конвертирате едното в другото
 http://www.convertworld.com/en/lumin...t-lambert.html
 http://www.unitconversion.org/lumina...onversion.html
(кд/м2, cd/m2), единица СИ за яркост; равна на яркостта на осветена плоска повърхност с площ 1 м2 в перпендикулярно към нея направление при сила на светлината 1 кд. 1 кд/м2=10-4 стилб = p•10-4 ламберт. Предишно наименование на единицата - нит.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Candela_per_square_metre
В някои коментари също така ще срещнете мерна единица - нит
(от лат. niteo — блестя, светя) (нт, nt), предишно наименование на единицатаза яркост - кандела на квадратен метър (нов стандарт на единицата. В СИ използването на това наименование не е предвидено).
 Samsung
 Samsung UE-55HU6900 - hdtvtest.co.uk
 Samsung UE-48HU7500 - hdtvtest.co.uk
 Samsung UE-55HU7500 - hdtvtest.co.uk
 Samsung UE-55HU8200 - hdtvtest.co.uk
 Samsung UE-55HU8500 - hdtvtest.co.uk
 Samsung UE-65HU8500 - hdtvtest.co.uk
 Samsung UN-HU8550 - rtings.com
 Samsung UE-65HU9000TXRU - ixbt.com
 Samsung UE-65HU7500 - hdtvpolska.com
 Samsung UE-xxHU6900 - hdtvpolska.com
 Samsung UE-55HU8500L - hdtvpolska.com
 Samsung UE-50HU6900 - digitalversus.com
 Samsung UN-40HU6950 - Reviewed.com Televisions
 Samsung UE-55HU7200 - digitalversus.com
 Samsung UE-55HU7500 - digitalversus.com
 Samsung UE-65HU8500 - digitalversus.com
 Samsung UN-65HU7250 - Reviewed.com Televisions
 Samsung UN-65HU8550 - Reviewed.com Televisions
 Samsung UN-65HU9000 - Reviewed.com Televisions
 Samsung UE-55HU9000 - hi-tech.mail.ru
 Samsung UN-HU8550 - CNET
 Samsung UN-HU9000 - CNET
 Samsung UE-65HU8505 - DinSide
 Samsung UE-65HU8500 - hdtelevizija.com
 Samsung UE-HU7500 - audiovideohd.fr
 Samsung UE-50HU6900U – AVmania.cz
 samsung UE-65UH8500 - fullhd.gr
 Samsung UE-65HU7500 - avforums.com
 Samsung UE-55HU7500 - fullhd.gr
 Sony
 Sony KD-55X9005B - hdtvtest.co.uk
 Sony XBR-65X950B - hdtvtest.co.uk
 Sony KD-55X9005B - hdtvpolska.com
 Sony KD-55X8005 - digitalversus.com
 Sony KD-65X9005B - digitalversus.com
 Sony XBR-49X850B - Reviewed.com Televisions
 Sony XBR-55X900B - Reviewed.com Televisions
 Sony XBR-65X950B - Reviewed.com Televisions
 Sony KDL-55X9005B - hi-tech.mail.ru
 Sony XBR-X900B series review - CNET
 Sony KD-65X9005B
 Sony KD-55X8505B - FWD Magazine
 Sony KD-65X90005B - pocket-lint.com
 Sony KD-55X8505B - fullhd.gr
 Panasonic
 Panasonic TX40AX630B - hdtvtest.co.uk
 Panasonic TX-50AX802B - hdtvtest.co.uk
 Panasonic TX-55AX902B - hdtvtest.co.uk
 Panasonic TX-AXR800 - hi-tech.mail.ru
 Panasonic TX-58AX800E – hdtelevizija.com
 Panasonic TX-55AX630 - hdtvpolska.com
 Panasonic TX-65AX800E - hdtvpolska.com
 Panasonic TX-65AX900 TX-55AX900 - hdtvpolska.com
 Panasonic TX-55AX630 - digitalversus.com
 Panasonic TX-L65AX802B - digitalversus.com
 Panasonic TC-65AX800U - Reviewed.com Televisions
 Panasonic TX-55AX902B - digitalversus.com
 Panasonic TC-65AX900U - Reviewed.com Televisions
 Panasonic TX-50AX800E – AVmania.cz
 Panasonic TX-48AX630E - FWD Magazine
 Panasonic TX-50AX802B - pocket-lint.com
 Panasonic TX-48AX630B - avforums.com
 Panasonic TX-55AX902B - avforums.com
 http://www.areadvd.de/tests/high-end...v-tx-65axw804/
 http://www.trustedreviews.com/panaso...50ax802-review
 http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/d...uhd-tv-review/
 http://www.dday.it/redazione/13545/p...care-il-plasma
 http://tweakers.net/reviews/3587/pan...ige-uhdtv.html
 http://www.hdtv.com.pl/forum/panason...sze-sfery.html
 Ревюто е от 11 страници
 Panasonic Viera AX900 Review - De uhdtv die plasma naar de kroon steekt - Inleiding - Review - Reviews - Tweakers
 http://www.soundandvision.com/conten...ra-hdtv-review
 Sharp
 Sharp LC-60UD20 - digitalversus.com
 Sharp LC-60UD27 - Reviewed.com Televisions
 Sharp LC-60UQ10E - hdtvpolska.com
 Sharp LC-70UHD80R - hi-tech.mail.ru
 Sharp LC-UQ17U - CNET
 Sharp LC-60UQ10E - fullhd.gr
 LG
 LG 49UB850V - hdtvtest.co.uk
 LG 65UB980V - hi-tech.mail.ru
 LG 40UB800V - digitalversus.com
 LG 55UB950V - digitalversus.com
 LG 49UB8500 - Reviewed.com Televisions
 LG 55UB950V - pocket-lint.com
 Philips
 Philips 49PUS7809 - hi-tech.mail.ru
 Philips 49PUS7909 - FWD Magazine
 Philips 65PUS9109 - FWD Magazine
 Philips 55PUS7800 - pocket-lint.com
 Toshiba
 Toshiba 65L9400U - Reviewed.com Televisions
Готовите настройки, дори да са за същия модел и размер, са индивидуални  за конкретния панел (телевизор) - особено белия баланс и цветовете.  Писано е доста във форума. Може да ги ползвате като основа, за да си  направите вашите настройки.
Sony KD-85X9500B (KD-85X9505B Europe) unboxing
 Big! Gonna Hurt! "85-inch 4K BRAVIA X9500B"! Loading and unpacking appearance's photo review!- So-net
превод на англииски
 jp to en
 Sony KD-65S9005B review
  Какво Ви е мнението за 40UB8000 - заслужава ли ви да се купува в момента такъв телевизор?
  TVLG- 40UB800V | Televisor Ultra HD 4K 40" serie Ultra | LG España
1. За Ultra HD ти трябва минимум 75" - за да видиш разликата спрямо FullHD.
2. Все още няма масово разпространено такова съдържание и сигнал.
Прочети ревюто на сходен с него модел(оценка 6 по 10 балната система)
 LG 49UB8500 4K LED TV Review - Reviewed.com Televisions
UB820 и UB800 са с 50Hz панели
 2014 Best of Year Television Awards - Reviewed.com Televisions
 Ето спесификациите за входящ сигнал на Sony KD-49X8505B
 | 3840 x 2160/24p (HDMI® 2/3) |  ДА |
 | 3840 x 2160/25p (HDMI® 2/3) |  ДА |
 | 3840 x 2160/30p (HDMI® 2/3) |  ДА |
 | 4096 x 2160/24p (HDMI® 2/3) |  ДА |
 | 1080/24p (само HDMI®) |  ДА |
Както виждате - портът не поддържа 50/60p - тоест е версия 1,4.
Сравнение на всички 4К модели на Сони...където за "удобство" липсва ключова информация.
 http://www.sony.bg/electronics/tv/t/...k&view=compare
hristoslav2
    С тези вентилатори Panasonic не се търпи :(.  В крайна сметка не си ли заслужава Samsung 65HU8500 който може да бъде ъпгрейдван ?
  Някой успял ли е да подкара 4К видео от тубата на LG 4K TV ? При мен тръгват /примерно Планета 4К/ но съм сигурен че не е в UHD резолюция. Моля за съвети и коментари. Обновил съм всичко /и тв-то и апп-а до последно/.
kmonev
    За кой модел/диагонал телевизор говориш? от каква дистанция го гледаш?
И въобще като го пускаш, избираш ли от инструментите(зъбното колелце долу в дясно) резолюцията?
 https://www.youtube.com/watch?v=lgmufCUoXVM
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post698864
kmonev
   Някой успял ли е да подкара 4К видео от тубата на LG 4K TV ?...
    Аз и FULL HD не мога да подкарам на LB670V. В приложението няма такава настройка изобщо, а през браузъра на зъбното колелце липсват резолюциите над 720p, дори на 4к клипчета.
Ако вярваме на руснаците, това зависело от скороста на нета.
  Модела мисля че е 49ub850v. Аз говоря за самостоятелното приложение на тубата, там избор на резолюция няма и изобщо не се вижда инфо клиповете с каква резолюция са. При всички положения през външен източник 4к съдържанието е различимо. Не и онлайн стрииминга. Връзкатата ми е през близу, не е от най-бързите. За какво са направили 4к съдържание на тубата като реално то НЕ може да се гледа ?!?
  kmonev
Пробвай през браузъра и сподели, кои резолюции са достъпни при 4к клипче от тубата. Ясно е, че Youtube ползват Adaptive Streaming. Но все си мисля, че от LG се презастраховат и телевизора подава грешно инфо към тубата.
  През браузъра дава избор 360 и 720 - ужасТ ! Ако някой успее да подкара 4к през стрииминг да споделя, то май и 1080 не тръгва. Adaptive stream добре ама къв нет иска, да си кешира малко повече ?!?
