Sony KD-55X8005: Review
Panasonic TX-55AX900E : Test complet
fr to en
Sony KD-65S9005 : lincurvé selon Sony, la mâââgie de Noël
fr to en
Panasonic AX900- review
Продажбите на Ultra HD телевизори по марки
Прикачен файл 15227
http://www.displaysearch.com/cps/rde...y_improves.asp
http://avmania.e15.cz/panasonic-tx-50ax800e-sperk-na-ceste-k-uhd-test-lcd-led-tv
hdmi 1.4(update) => Ultra HD 60hz 4:2:0 8 bit
hdmi 2.0 => Ultra HD 60hz 4:4:4 8 bit
displayport 1.2 => 4k 60hz 4:4:4 10 bit
displayport 1.3 => 4k 60hz 4:4:4 12 bit
Panasonic UltraHD TV 2014:
Modell AX630 AXW804 AXW904 XW944 Размер (Zoll) 40, 48, 55 50, 58, 65 55, 65 85 Verfügbarkeit Oктомври 2014 Март 2014 Октомври 2014 Октомври 2014 Цена 899, 1.199, 1.499 € 2.099, 3.399, 4.499 € 3.999, 5.499 € 14.999 € Bildwiederholungsrate 1200Hz 2000Hz 3000Hz 2000Hz Prozessor Dual-Core Plus Hexa-Engine Pro Quad-Core-Pro Quad-Core-Pro Local Dimming Не Да Да Да Studio Master Drive Не Да Да Да Studio Master Colour Не Да Не Не THX 4K Display Не Да Да* Да* TV Anywhere Да Да Да Да HDMI 2.0 Да Да Да Да HDCP 2.2 Да Да Да Да HEVC (h.265) Да Да*2 Да Да Displayport Не Да Да Да Sat-Over-IP Не Да Да Да Twin Triple-Tuner Не Да Да Да
*Zertifizierung ausstehend *2 Nach Firmware Update
http://4ktvreviews.info/
4K TV Reviews - 4K TV Videos On Line4K TV Reviews
Wuaki.tv стартираха европейският си сервиз, но не се предлагат у нас....
Wuaki.tv - Smart Entertainment
Възможно ли е в смарта на Samsung 8500 да няма нито едно 4К демо ?
Вградено UltraHD демо няма в нито един телевизор - заема много памет. За тази цел в магазините трябва да има UltraHD генератори.
В този пост има линкове към такова видео. Някои марки имат собствен UltraHD YouTube канал.
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post698864
Може да гледаш и сателитният Eutelsat 10A
Ultra HD demo channel - SES.com
http://www.eutelsat.com/en/services/...d-channel.html
12 Ultra HD каналов запустят в Европе через спутник в 2016 году
Обзор Philips 49PUS7809: недорогой телевизор Ultra HD
Review: Philips 65PUS9109 - fwd - FWD Magazine
nl to en
Dinside - Test: Panasonic 65AX900
no to en
Проверете за цветовата субдискретизация:
http://cdn.avsforum.com/b/b4/b4a4404...tach208609.png
Ако шрифтовете и линииите се виждат идеално във всички цветове, тогава имаме 4:4:4
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4800133
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4364590
По данни от ежемесечният отчет на известният аналитик на пазара компанията DisplaySearch, LG Display е заела първо място по производство на телевизионни UHD панели.
През Октомври продажбите на LCD панели в LG Display достигнаха 578 000 броя или 28,1% от световният пазар, тайванският производител INNOLUX има 24%. А Samsung заема трето място с дял от 20,2%, което по продажби отговаря на 415 000 броя в течение октомври.
Продължават безумията на производителите на телевизори. 43" - Ultra HD
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j10x/index_j.html
Френският оператор Fransat, обяви за пускането на своят първи телеканал в резолюция Ultra HD, който засега ще работи в демонстрационен режим.
Предаването на сигнала става чрез сателитен канал EUTELSAT 5 West.
Fréquence : 11634 MHz, pol H, DVBS2 8PSK, 29950 MSymb/s, FEC ¾, Pilot on
Транслацията на телесигнала става в зашифрован режим, за приема е нужен модул FRANSAT CI + и съвместим Ultra HD телевизор.
FRANSAT, la seule offre complète de TNT gratuite par satellite
29950 MSymb/s, Ako това е битрейта, прави впечатление, че е колкото на блурей диск. Вместо да е примерно двойно или тройно.
Sharp обещава 100% покритие на Rec 2020 гама за 4K/8К телевизори.
Прикачен файл 15362
Революционно нова LED технология в LED LCD TV обещава да разшири гамата до стандарт REC 2020 за да се покрият спецификациите за картина в 4K / 8K.
В настоящите LED LCD телевизори се използва, комбиниран син LED + жълт фосфор за възпроизвеждането на бяла светлина. В най-добрият случай, може да покрие максимум от 55% на стандарта REC 2020, за картина с висока резолюция.
Новата технология на Sharp, използва нов LED със зелен фосфор, обещавайки за първи път да покрие 80% от REC 2020 и по-късно 100%.
Масовото производство стартира през пролетта на 2015.
http://translate.google.ro/translate...%2Fled_tech%2F
http://gagadget.com/home_av/15331-vi...g-ue40hu7000-/
http://www.cnet.com/news/lg-to-show-...isplay-at-ces/
Страхотно. Христослав мерси за пояснението,винаги има какво да се учи:)) Сега ще прегледам линка:)
Sharp LC-60UD20 review | Plasma and lcd tvs Reviews | TechRadar
Sony BRAVIA KD-55X8500B [Teardown]
Toshiba 65Z10X
За съжаление, моделът е само за Япония, а в Европа се предлагат орязани откъм някои функции модели.
http://translate.google.com/translat...x/index_j.html
https://www.youtube.com/watch?v=T9R8oTq0pDA
https://www.youtube.com/watch?v=l63hqFVsl1w
Всички модели ТВ 2014 поддържат режим 4К 30Hz - 4:2:2
, но не поддържат 4K 60Hz - 4:4:4
https://forums.geforce.com/default/t...ll-rgb-output/
https://forums.geforce.com/default/t...60hz-4-4-4/13/
Анимиран тест за проверка на режима RGB 4:4:4.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...:28655:0:1.gif
Ако всичко е нормално, то от достатъчно голямо разстояние при изображение 1:1 в режим RGB 4:4:4 трябва отчетливо да се чете САМО надписът "4:4"4" и съвсем леко де се догатва "4:2:2".
В противен случай (или ако добре се четат и двата надписа) у вас или има някакъв друг режим, различен от RGB 4:4:4, или става мащабиране (изображение не 1:1), или просто неверно откалибриран монитор.
Алгоритм работы теста достаточно простой.
Фон представляет собой сине-красную однопиксельную "шахтатку" - одна точка синяя 0,0,255, соседняя точка красная 255,0,0 ну и так далее.
Поскольку человеческий глаз с достаточно большого расстояния не в состоянии их различить, он видит некий "суммарный" фиолетовый фон (смесь красного и синего).
Надпись 4:2:2 сделана из таких-же красных (255,0,0) и синих (0,0,255) полосок, и точно также "суммируется" глазом (ну, может быть кроме верхнего и нижнего края цифр, где могут проступать красные или синие полоски).
Надпись 4:4:4 сделана чистым фиолетовым тоном "половинного" уровня (128,0,128).
Поскольку гамма-кривая на правильно настроенном мониторе намного больше единицы, то "половинный" уровень оказывается заметно темнее "просуммированного" глазом фона, и на мониторе с правильно настроенной гаммой при работе в режиме RGB 4:4:4 видна надпись "4:4:4"
А вот если режим 4:2:2, то с отображением однопиксельной "шахматки" возникают проблемы.
Дело в том, что в режиме 4:2:2 1/2 горизонтального разрешения, полное вертикальное разрешение, поэтому соседние по горизонтали пиксели суммируются, причем естественно без учета настройки гаммы монитора, получается "сдвоенный" фиолетовый пиксель 1x2 "половинного" уровня (128,0,128), т.е. сплошной фиолетовый фон.
Нетрудно убедиться, что это совпадает со сплошной заливкой в надписи "4:4:4", поэтому она сливается с фоном.
В надписи же "4:2:2" соседние по горизонтали пиксели одного тона - красные (255,0,0) в нечетных строках и синие (0,0,255) в четных, поэтому и "суммарный" пиксель 1x2 получается красным в четных строках и синим в нечетных.
Ну, а потом это также "суммируется" глазом, который видит светлую надпись "4:2:2" на ровном несколько более темном фиолетовом фоне.
Естественно могут быть и другие состояния, например если гамма монитора равна единице, то обе-две надписи будут не видны.
Какие-то артефакты могут возникать при отклонении настройки резкости, при неточной настройке контраста, ну и так далее.
Но все-таки при отсутствии тех или иных проблем должна четко читаться только надпись "4:4:4" и не читаться "4:2:2".
