SAMSUNG 55MU6202 е UHD и с извит екран - ако можеш да приемеш това . Иначе общо-взето става.
Въпреки че основното му място е в темата за LG, пускам този пост тук, тъй като мисля, че касае избора на телевизор.
Телевизора купих от EMAG на последните промоции.
Получавам телевизора, пускам, правя настройки, прекрасна работа с магическото дистанционно, добра картина, бързи менюта, над 50 Mbit WiFi, всичко лети ...
След момент поглеждам телевизора от по-голям ъгъл и УЖАС, картината посивява и почти изчезва! Променяйки ъгъла при тестова черна картина е направо ужасно.
Имам чувството, че гледам някой евтин лаптоп отпреди 10 години!
Погледнах Product code 43UJ701V-ZC.BEEGLJP и сравнявайки го с таблицата на kod излиза, че призводител на матрицата е CHI MEI Innolux. (лошо няма), а матрицата е тип TN (много лошо)!!!
Въпрос към kod или hristoslav2, дали е актуална информацията? Въпреки, че гледайки дисплея май натам върви.
Чудя се към кого да имам претенции, към LG, че подвеждат клиентите (навсякъде в сайта им се твърди, че този модел е с IPS матрица!!!) или към тарговеца, който съща подвежда!
Как мога да докажа, каква е матрицата без да пипам телевизора!?
Колко ли хора са се набутали като мен?
От по-голям ъгъл или под диагонал :)?
Най-вероятно наблюдаваш "прекрасният" така наречен глоу ефект - една от "екстрите" на IPS панелите ...
Може би трябва да направя клипче. Но "избледняването" е най-видимо, когато се гледа малко над линията на телевизора. Имам чувството, че "виждам" подсветката! Когато "обикаляш" телевизора са редуват просветлявания и ясна къртина. Фронтално картината е перфектна.
Преди да го поръчам, тъй като нямаше същия модал в магазините, разгледах 43UJ670V, би трябвало да са с еднакви матрици! Зяпах 30 минути, но там го нямаше това чудо!
https://www.youtube.com/watch?v=tZFSQKwclzo
Това си е недостатък на технологията (IPS) - просто не си го видял на светла картина и в силно осветено помещение.
Здравейте, търся си UHD телевизор и в момента съм се насочил към Philips 49 инчовия 7502.
Какви са ви отзивите от него ? Цветовете достатъчно добри ли са като за серията - в магазина ми беше трудно да определя точно ?
Аз ще ползвам основно Коди за мачове онлайн, достъпване до NAS за филмите ми.
Инфото в началото на темата за LG не е актуално.
От две години LG използват два типа матрици - техните S-IPS и A-MVA на AUO.
Това което описваш е нормално за всички LCD телевизори.
Philips 55PUS7502 UHD LCD Android TV with Ambilight – review – HD Televizija – HDTV eZine
https://www.homecinemamagazine.nl/20...ips-55pus7502/
https://forum.digitalfernsehen.de/th...us7502.383340/
Philips PUS7502 mit Ambilight im Test - AUDIO VIDEO FOTO BILD
Тест UHD-телевизора Philips 55PUS7502 | CHIP Россия
Прав си. Ефектът е същия
https://youtu.be/sPj4_6fsmDw
Чудя се какво да правя, телевизорът ми харесва отвсякъде, с изключение на тези ефекти?!
Ако го върна, каква е алтернативата?!
Бях загледал и Samsumg 43MU6172, дали не сбърках, че не го взех?! Там дали ще го има този ефект, да му се невиди?!
Там е малко тото с какъв панел ще ти се падне, но пък при VA ще имаш изсветляване на цветовете като увеличиш страничният ъгъл .... няма пълно щастие .
По принцип тв се гледа основно централно нали и си доволен от него - ако трябва го сложи така, че да е на нивото на погледа в повечето случаи, а и някакъв източник на светлина зад него съща ще тушира малко проблема и особено другия по-голям - липсата на черно и не особено добрият контраст.
В какъв смисъл тото? Мога си да разбера с какъв панел е ако го избирам в магазин, имам предвид някакви серийни номера?
Иначе LG-то е трагедия да се гледа вечер! Черното направо "свети", ефектът става в пъти по-силен.
Сравнявам го с старото ми LG43LF630V, там нещата са много по-добри.
Ще взема и Samsung 43MU6172 да пробвам. Ако и той не ми хареса си слагам стария кинескоп Panasonic. :BigGrin
В смисъл, че Самсунг слагат и двата варианта - VA или PLS (тяхна разновидност на IPS) в 43" , но ми се струва, че толкова зле не може да бъде . Има ли някаква софтуерна имитация на локално затъмнение в тоя модел - ако има включи я , може да подобри малко положението, но едва ли ще е драстично. Източник на светлина зад тв ще е по-смислен, но най-добре го връщай докато е време и избирай друг модел - като видиш някой дефект и постоянно ще го "търсиш" и ще те дразни .
Аз изобщо не харесвам последните им RGBW извращения на ЛГ, а и в ниските серии 2017г. са наслагали кофти защитни панели (явно най-евтините) ...
hristo69,
AH-IPS вероятно е панело и много зависи каква е бозата която гледаш.
Пусни от тубата нещо с висока резолюция ,рекламни клипчета и дай отзиви.
https://www.displayspecifications.co...ison/713935076
имам въпросния монитор и това което те притеснява се наблюдава при мен на стари филми или сериали.
Пусна ли нещо с качество от паницата ,цепи мрака с черно но забележи на по нови филми.
За футбол и всичко излъчвано на живо е перфектен ,но твоя гледам май е друг IPS............
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25836&stc=1
https://s17.postimg.org/hnnrzkepb/IMG-0178.jpg
https://s17.postimg.org/wjmb77v9r/IMG-0177.jpg
https://s17.postimg.org/i0f65u4pr/IMG-0176.jpg
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25837&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25838&stc=1
Няма как IPS да "цепи мрака" с черно ;) и си е видно от снимките ти , а също е видим и глоу ефекта дори на светли и шарени кадри - няма какво да го мислите - недостатък на технологията.
IPS е по-стара разновидност ,,,,,AH-IPS е последно поколение с редица подобрения ,,,,,,,,,,плюс 3Н матов панел в случая............
аз гледам тв изцяло фронт и глоу си остава понятие за обсъждане по форумите ............
Това са си възможностите на технологията (IPS) - толкова може - толкова показва. Качеството на снимките е без значение.
Аз затова му и писах , че така или иначе основно се гледа фронтално, а може да подобри положението с някакъв източник на светлина зад телевизора , а и като не гледа на тъмно (или много слабо осветена стая).
