  PANASONIC TX-50EX780E Ultra HD 3D и PANASONIC TX-50EX700E – не поддържат DTS 5.1. Пробвах ги и двата с David Attenboroughs.Africa- 1080p  DTS 5.1  и  Lucy  2160p 4K UHD BluRay HDR10 HEVC BT2020 DTS-HD 5.1 . Изписват и двата –Непознат аудио формат- и няма звук. Иначе картината на PANASONIC TX-50EX780E ми хареса. Може за някои да е полезно понеже телевизора се препоръча ,а и в момента е с 5г. гаранция.
Има ли някакъв начин да се подкара  DTS през вграденият плеар .
  Не, няма как да възпроизведе DTS, вариант е прекодиране до DD/AC3 ... или читав външен медиаплеър и не се занимаваш повече с глупости (вградениUSB плеъри), а си гледаш качествени филми с прекрасна картина. :Drinks:
Общо взето не съм имал вграден медиаплеър, който да не е имал проблем с някой файл - ето и при всичките ми тв има файлове, които тръгват на един, а на друг не ... или с много баене (при Андроид-а примерно да уцелиш "правилният" софтуерен плеър и да тръгне от първия път, а не след рестарт;)) - всичко е някакъв компромис.
  Здравейте, колебая се м/у SONY KD-65XE9005 и SONY KD-65XE8596! Приоритет ми е качеството на картината: добро черно, рязкост, приличен ъгъл на гледане, хубав контраст  и възможност за постигане правилно калибриране на цветовете и гамата.
Бих искал да попитам, кой според вас би бил "по-добрата сделка(съотношение:цена-качество)? Намерих разни сравнения м/у двата модела......но:confused:!?  Ще се гледа от около 3.5м. цифрова телевизия като повече от каналите са HD! Някакви препоръки
относно двата модела на Сони!?
  При така зададения въпрос,определено 9005
  Колеги, моля ви за помощ, много съм неуверен, зададох въпроса си преди няколко дни и получих само един отговор пък не става въпрос за малко пари  и не искам да съжалявам. Гледам ТВ от разстояние 2,50 - 2,60 м. Досега съм бил с 32". Взех си преди седмица  SAMSUNG UE-40MU6472 .Комфортно ми е разстоянието, обаче се колебая дали не трябваше 43" да взема SONY UHD KD-43XD8305. Казахте ми ,че Сони-то е по-добрия модел, но има ли вероятност да ми се стори голям. Имам възможност да върна Самсунга и да си доплатя за Сони-то , но много се притеснявам после да не се ядосвам и да ми е голям този и да ми е некомфортно да си въртя главата много като гледам мачове и това да напряга. Нямам никакъв опит ,защото съм бил с 32" досега както казах. Моля ви, посъветвайте ме , че се побърквам от мислене тука няколко дни
  Аз от същото гледам 49/50" - възможно е даже да не усетиш, че си сложил 43" вместо 40" (дори е почти 100% сигурно)
  Няма да усетиш разликата в размера, ако това те притеснява.
Освен, ако имаш някакъв проблем с очите, разбира се.
43" е по-голям с около 7см по диагонал от 40".
Ако останалите функции, картина и звук те устройват, сменяй Samsung-а за Sony.
Но прочети какво е написано за него тук, за да не те изненада нещо. Било плеер, настройки, меню.
Успех!
marqn
   .....но много се притеснявам после да не се ядосвам и да ми е голям този и да ми е некомфортно да си въртя главата много като гледам мачове и това да напряга.
    Не знам преди години, кой пусна  този слух за въртенето на главата....Когато четеш субтитрите на филма който гледаш - въртиш ли си главата или само очите?
Ако си сред публиката на тенис корт и следиш топката...да ще въртиш главата. Правят го стотици зрители в продължение на 1,5 часа..и не се оплакват. Същото е и на футболните мачове където  следят ставащото на терен с ширина от 100 метра.
Телевизорът е широк само
 Visual TV Size Comparison : 40 inch 16x9 display vs 43 inch 16x9 display
и го гледаш от над 2 метра. Какво въртене на главата те гони? Ако следиш дребен детайл в картината, въртиш очите с 5 градуса в ляво и в дясно.
увеличих бюджета на 2000лв.
Последно в полезрението ми са следните телевизори:
LG 55UJ7507
PANASONIC TX-58EX700E
SAMSUNG UE-55KU6672
SONY KD-55XE8096
LG и Samsung ми се видяха с по-ярка и грабваща картина, от фаворита ми Sony. Не знам заради демо клиповете, които въртят ли, настройки или хардуер. Ще ходя отново да ги гледам, с моя медия за да видя има ли някаква разлика с демото.
Sony го казвам като фаворит заради андроида. Кодито мога да го преживя да го няма, но като цяло андроида като широко разпространен все си мисля, че ще се поддържа и повече във времето. Какво Ви е мнението, струва ли си везната да бъде наклонена към него, спрямо Тизен, Файерфокс и Уебос.
Сони като постоянно ламтящи за авторски права имат ли пръст в опорочаването на билда на андроид. Имам спомени, че бяха вкарали в софтуера си на PS4 да детектва за пиратско съдържание което се стримва към PS-a, и биеше грешки по екрана или спираше звука.
  Струва си,няма да сбъркаш изобщо.....
Трябва ми телевизор за хола и моля за съвет! Стаята е широка 3,90м... от които, като извадим едни около 90см (отсояние от стената, седнал на дивана, както и на самия телевизор от стената), то значи ще се гледа от около 3м разстояние. Четох темата за зависимостта диагонал и разстояние,но....с тези формули телевизориът ми трябва да е огромен, а мястото за ТВ съм го планирал за 55-60". Телевизорът ще се ползва основно за гледане на кабеларката (NET1) - филми и спорт. Много рядко свалям филми, за да ги гледам на ТВ. Предвиденият бюджет е около 2000лв,но ако си заслужава,може и да го нахвърлим.
Моделите на които съм се спрял към момента,след всичко прочетено, са следните:
 Sony 55xe8577 и 55xe9005
LG 55SJ850 и 55SJ950
Panasonic 55EX780E
Към днешна дата, те са по-скъпи от определения бюджет,но тъй като не ми е спешно,може да изчакам до Black Fryday, за да видя дали ще ги намалят.
Въпросът ми е, какво мислите за подбраните модели и...как да ги подредя по приоритет? Ако имате нещо различно в предвид,моля да го споделите ;)
  Добре си ги подредил...:)
  1.55XE9005/58EX780
2.55XE8477
4.55SJ8/9
gopeto_86
   Така ги мисля и аз, с разликата ,че...8577 ми е на второ място,а ех780е е на трето,поради простата причина,че...стойката му е 44см широка и ще се наложи да го закача на стената,освен ако не се продава с нормална стойка
    Че тя на Сони-то е към 52см ...
