blazarov Комшията ми си купи това Sony KD65XD7505B - IPS, 100Hz https://edigital.bg/led-televizori/t...05baep-p470312. но не мога да кажа дали е добре, понеже сме на различни доставчици на телевизия, а и аз имам 65" плазма у нас, но с Kodi и качествен сигнал, картината му е добре.. Аз също заглеждам Sony, но 75" и оня ден гледах в Технополис ХЕ8596 с EdgeDimming.. ами не ме хвана нещо.. Ще търся минимум 9-тата серия с локално затъмнявяне.
nikolov333
Така е колега.Аз един път след като гледах FALD си взех edge led и разочарованието бе голямо.А пък как ще минеш от OLED надолу не знам.Гледал си ги в магазина със специални клипове,а като го сложиш на слабо осветление в къщи и пуснеш филм ....Ако е за футбол по-става.Всъщност не съм гледал голям диагонал на led edge и ме съмнява,че за да се освети центъра на екрана от светлина по ръба,като премине през целия екран картинката ще е още по зле.75''xe9005 ми се струва единственно решение.
Видях въпроса ти и не ми се пишеше защото такъв диагонал за тези пари...Може би ако се прави компромис ще е по-добре да си на 65'',но все пак с по-добрата технология.
Ами да, но разликата в цените от 2000лв.за 10" ми идва много.. Може би, ако навлезнат по-масово 86"ще свият маржа, но надали :)
В хола гледам от 5-6м и 65"ми малее малко..
Със сигурност малее,ама и 75 едва ли ще е точно.Според диаграмата 100'' е за 4метра(максимум).Колкото и да е преувеличена според някои разликите са огромни.
За 5-6 метра си мисля само,че ....''когато планината не отишла при Мохамед,Мохамед отишъл при планината'':)
За това разстояние май проектор трябва.Досега съм гледал по заведения и картината не ми харесва,ама има вероятност да са били нисък клас.Не знам дали си се интересувал.Гледам един с по-голяма яркост и контраст(Acer H7850),ама на теория...само
https://www.home-cinema.bg/proektori...ot-home-cinema
2018 Will See First Uses of 8K Resolution Displays
Тъй като търсенето на изключително големи телевизионни дисплеи расте, необходимостта от по-висока разделителна способност се увеличава, като се вижда първото използване на 8K дисплея през 2018 г., според IHS Markit.
Докато панелите с ултра-висока детайлност (UHD) се очаква да представляват повече от 98 процента от 60-инчовия и по-голям дисплеен пазар през 2017 г., повечето доставчици на телевизионни панели планират масово да произвеждат 8K дисплеи през 2018. Дисплеите с резолюция 7680 x 4320 пиксела, се очаква да достигнат около 1% от 60-инчовия и по-голям дисплеен пазар през тази година и 9% през 2020 г., според доклада на Long-Term Demand Forecast Tracker от IHS Markit.
Innolux започна да разработва 8K панел през 2017 г. и произвежда първия си 8K LCD дисплей (60Hz, 65-инчов) през четвъртото тримесечие на 2017 г. Дисплеят ще бъде доставен в Sharp TV и китайски марки в началото. Междувременно Sharp също така произвежда първия си 8K LCD екран от 70 инча през последното тримесечие на 2017 г., за да подкрепи марката Sharp TV в Китай.
Ако погледнете 8K дисплейната пътна карта през 2018 г., изглежда, че Samsung Electronics и Sony движат пазара по това време. Те планират да пуснат своите водещи 8K телевизионни модели през 2018 г. Samsung и Sony ще консумират почти всички 120Hz 8K панела от Innolux, AUO и Samsung Display с размери от 65 до 75 и 85 инча.
BOE и CEC-Panda планират да разработят 8K LCD панела през втората половина на 2018 г. и като използват стратегия за диференциация, LG Display вероятно ще се фокусира върху развитието на панела OLED 8K в бъдеще. LG Display представи първия 88-инчов 8K OLED телевизионен дисплей в света на CES 2018.
Въз основа на настоящите планове, производителите на панели в ранните етапи на разработката ще разработят най-вече 60Hz 8K дисплеи на базата на a-Si технология, а тези в следващите етапи също ще разработят 120Hz 8K дисплеи, базирани на оксидна технология. Последното има предимства, като по-добро съотношение на блендата и по-ниска консумация на енергия.
BOE Presents 75-inch, China-made 8K UHD display at CES 2018
LG Display - 65" (S-IPS), LCM, 7680×4320, RG/BW LCD PenTile, 60Hz, 10-bit
BOE - 98", 75", 65" (ADS-IPS), LCM, 7680×4320, RGB LCD, 60Hz, 10-bit
Innolux - 65"(Super MVA) , LCM, 7680×4320, RGB LCD, 60Hz, 10-bit
Sharp Display - 70" (MVA), LCM, 7680x4320, RGB LCD, 10-bit
Здравейте, моля специалистите за мнение. Струва ли си Samsung UE55MU7052TXXH пред UE55MU6502UXXH? Разликата в цената е около 400лв. По-четене във форума и ревюта се ориентирах към тези модели. Бюджета е около 2000лв. Благодаря предварително.
Зависи - 6502 е с извит екран , 7052 - не.
bisval
Да, не бях видял че е извит. По-скоро въпроса е дали си струва по-скъпата 7000 серия пред 6000? А какви са тези телевизори Arielli? На смешни цени ама картината сигурно е далече от моделите които коментираме?
nikiyahoo
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...mu6500/422/458
Comparaison des produits s
https://www.displayspecifications.co...ison/85cc24c84
http://arielli.bg/bg/about/
http://arielli.bg/bg/products/televizori/led_43_dn6_t2/
Нито дума какви версии са....
Wi-Fi: (a,b,g,n,ac,ax ?)
HDMI: 3 (1.3, 1.4, 2.0 ?)
USB: 2 (2.0, 3.0, 3.1 ?)
Вид на дисплея: LED
якоо ;) тия са напред с материала. Другите компании, сега вадят прототипи на Micro Led на CES2018, а тия са в серийно производство..Не че произвеждат нещо де - поръчват ги в Китай.
Ама така е когато работят неграмотни...иначе правилното название е:
Panel Type - a-Si TFT-LCD,(аморфно силициев, тънък филм транзисторен течно-кристален дисплей)
https://www.linkedin.com/pulse/hdr-v...eri-geutskens/
Here's the January (post-#CES) update of the #HDR video format venn diagram #infographic.
https://pbs.twimg.com/media/DTih7hcWkAAAbI7.jpg
source:[twitter.com - Ultra HD 4k]
http://www.digitaltveurope.com/2018/...ttle-heats-up/
http://thefuturetrust.technicolor.co...look-for-2018/
Здравейте, искам да споделя мнение за телевизора, с който се сдобих. Избора беше направен след доста четене, основно на този форум.
Модела, на който се спрях е Samsung UE55MU7002T от Зора. Общата сума, на която го купих след всички отстъпки е около 2000лв. И сега мението: силно съм впечатлен от картината на този телевизор, а още не съм правил нищо за да я оптимизирам, но за това по-надолу. Единственото което направих е да сменя режима от "Динамичен" на "Нормален" - беше много ярка картината за моя вкус. Това обаче, което ме впечатли и приятно ме изненада е звука на телевизора. За мен е чудесен, сякаш са ми продали телевизор с вграден саундбар или нещо подобно. Има си бас и всичко, спестиха ми 1500лв за озвучаване от Самсунг на този етап :). Разучих много бързо и дистанционното, на което има всичко на всичко 5-6 копчета. Много лесно се работи с менютата, приложенията се инсталират лесно, лесно го свързах към wi-fi, лесно пуснах и клип от телефона на телевизора, абе много яка работа. Не очаквайте чудеса на SD каналите, особено ако гледат от близо, но на HD просто няма забележки.
Имам и няколко въпроса с цел по-пълно да използвам възможностите на това бижу:
1. Трябва ли да се махнат всички Еко функции, пестене на енергия, съобразяване със светлината в стаята и т.н. за да е по-добра картината, че май са пуснати.
2. Функциите като HDR 1000, Motion rate 200, Precision black трябва ли да се пускат и спират от някъде или това са си фабрични функции, които са си зададени по дефолт и не се пускат и изключват?
3. Приемам съвети за всякакви други опции за оптимицация
Успешна година на всички!
hristoslav2
nikiyahoo https://www.rtings.com/tv/tools/comp...mu6500/422/458 Comparaison des produits s https://www.displayspecifications.co...ison/85cc24c84 За нас | Arielli Онлайн Магазин LED-43DN6T2 | Телевизори | Продукти | Arielli Онлайн Магазин
Вид на дисплея: LED
Благодарности на hristoslav2 за информацията. Аз гледах тези и подобни сравнявания и като най-съществено ми се набива в очите вертикалното опресняване 60Hz срещу 120Hz, като в някой сравнения и на двата е 60Hz. Къде е истината и струва ли си да е 120Hz?
