Я пак? AMOLED и шим ? При този тип дисплеи няма подсветка а самите пиксели светят.
И при S8/9 и Iphone X с AMOLED ползват PWM.. https://www.google.bg/amp/s/forum.xd...-t3760821/amp/
Доколкото си спомням старите ОЛЕД модели на ЛГ също ползваха - сигурен ли си, че и в твоя не се ползва?
Това не го знаех.
Извинявам се за поредния въпрос, този ми хареса като цена и размри https://www.technomarket.bg/televizo...rt-tv-09158352 . Има ли нещо допълнително, което трябва да знам? Надявам се това да е последния въпрос, който ви задавам :)
За тази цена според мен е огън , цяла година се въртеше около 3000 лв този телевизор .
Доколкото видях (може и да съм пропуснал), повечето модели на Panasonic от 2017 и 2018 използват AMVA. За Sharp, доколкото четох из всички теми за телевизори, нещата май са много зле след закупуването им от Foxconn. Липса на поддръжка, фърмуеър ъпдейти и много ниско качество на частите. Напълно съгласен. Слагат ги заради субективните нива на контраста и цената. Повечето потребители не са чували за отделните матрици, не знаят какви са разликите, не се занимават с Adobe RGB и даже не знаят какво е 10-битов панел, вероятно повечето и не предполагат, че с ъгъла качеството на картината се променя. Дай им само яркост и пресатурирани и измислени цветове пряко срещу екрана. Ето какво казва TFT Central за AMVA-матриците, Panel Technologies - TN Film, VA, IPS - TFTCentral AMVA provides an extra-high contrast ratio of greater than 1200:1, reaching 5000:1 in manufacturer specs at the time of writing for desktop monitor panels by optimized colour-resist implementation and a new pixel design and combining the panels with W-LED backlighting units. In practice the contrast ratio is typically nearer to 3000:1 from what we've seen, but still far beyond IPS and TN Film matrices. The result is a more comfortable viewing experience for the consumer, even on dimmer images. This is one of the main improvements with modern AMVA panels certainly, and remains way above what competing panel technologies can offer. AMVA still has some limitations however in practice, still suffering from the off-centre contrast shift you see from VA matrices. Viewing angles are therefore not as wide as IPS technology and the technology is often dismissed for colour critical work as a result. As well as this off-centre contrast shift, the wide viewing angles often show more colour and contrast shift than competing IPS-type panels, although some recent AMVA panel generations have shown improvements here (see BenQ GW2760HS for instance with new "Color Shift-free" technology). Responsiveness is better than older MVA offerings certainly, but remains behind TN Film and IPS/PLS in practice. The Anti-Glare (AG) coating used on most panels is light, and sometimes even appears "semi glossy" and so does not produce a grainy image. Относно "некачественото" AMVA, имах предвид AU Optronics директно. Скоро купих, а и върнах заради постоянен светъл пиксел монитор LG 43UD79 (произведен от LG Display). Панелът, обаче беше перфектен, за разлика от този преди него и използван на конкурентните им Philips 43'' и Dell 43'', доколкото четох произведен от AU Optronics - IPS панел. Основният проблем и при двата от тях, burn-in, който обаче го няма при LG-то. Мнозинството, да не кажа всички панели на AU Optronics, главно използвани в Asus, ViewSonic, Acer страдат от неравномерности в подсветката, светлина от нея по краищата/ъглите и прогаряне, без те самостойно да са пряко виновни за тях. Да, те са си виновни в крайна сметка като производители, но проблемът идва и от матриците. Не на последно място и от цената и вероятно евтината изработка от AU Optronics. Съмнявам се матриците в телевизорите, произведени от тях, да са кой знае колко по-различни. OLED-ите имат големи проблеми с прогарянето. В голяма част и от линковете, които сам си постнал, особено на Rtings, почти всички въпроси към тях (заедно със снимки) са с ужасни прогаряния. Като потребител, не мисля, че е нормално да изсипя един куп пари (над 3000 минимум) и да изключвам телевизора на всеки час, да не играя игри с постоянни менюта по краищата или да не пускам спортни или новинарски канали с тичащи редове от страх, дали след малко повече от 10 минути вградената функция за чистене на прогаряния ще успее да ги "изчисти". Друг проблем е, че самите панели са неравномерни по подразбиране при производство (достатъчно е само да ги погледнеш на равномерен бял/сив фон). В Амазон-ите е пълно със снимки на опарени потребители от божествените OLED. Препоръчвам небрежно взиране из коментарите под OLED телевизорите на всички, смятащи подобна покупка, задължително преди да им се нахвълят и да изсипят парите. Към момента съм се ориентирал към Sony 55'' X800 серията - 4K IPS panel, без ШИМ поне според Rtings, HDR Trilumios display. Display Specifications го дават с X1 процесор на картината, но явно е грешка, защото X1 се появява в 8500 серията, която е MVA. Ако имаше IPS-и нагоре, определено нямаше да спра на 8000-серията, но няма. И не ме разбирай погрешно, не съм фен на никоя технология, матрица или друго. Просто имам пряк опит с всички матрици и знам за мен кое е най-добре от чупенето на главата ми с всяка отделна технология. Даже в момента пиша от един NEC WuXi v1 IPS панел с А-TW (advance true wide) поларизатор, който почти напълно убива IPS-светлеенето с ъгъла, а черното е достатъчно забележително. За съжаление, няма вече такива полариизатори, нито в телевизорите, нито в мониторите. И сравнението, с която и да е HDR(+) (А)MVA/PVA/VA матрица е просто нелепо.
Абе IPS си има доволно църно и контраст.То сега съм го намалил значително,ка моли ако е още по-засилен.По-важно е колко реални ще са лицата на хората.Повечето телевизори там се провалят с гръм и трясък.
Не разбирам защо по-принцип трябва да се играят игри от потребители на 20+ години на телевизори.. когато името им ясно показва за какво са предназначени.. Да не казвам, че и аз ги ползвам не по предназначение и гледам на тях главно филми от NAS, та според мен най-правилното им название е филмовизори.. поне докато не направят свестни 120" лазерни проектори.. :ole
Ти пък, аз съм си взел 55" точно заради конзолата :) Това е едно от малкото ми удоволствия.
Всеки си е свободен да се заблуждава както си иска ;) ... ама черно и контраст не са съвместими с IPS панели ... дори и с FALD им е трудно дори да се доближат до VA.
Имам и от двата типа и от доста различни генерации и съм напълно наясно с предимства и недостатъци - истински проблем е да има черно и детайли в тъмните сцени при IPS и от там да докарат "дълбочината" ...
Няма смисъл да го подклаждаме пак тоя "спор" - всеки си е преценил според нуждите и усещанията му кое е по-добре за него :Drinks:
Съгласен съм със Svetlio.А контраста е най-важното нещо в тв-ра.Иначе картината стои сива и измита и никакви цветове и квот да е не могат да поправят това.Другото е,че просто не знам защо като говорим за телевизори толкова ни интересува как е като монитор или за игри.Все едно да си купиш луксозна лимузина за доста пари и някой да ти каже,че ще е последна във Формула1(или-''ако я караш по селски пътища ще се счупи бързо''),все едно,че ме интересува това.
Същото важи и за ревюта,които вземат показатели и после ги усредняват и вадят някаква оценка.Мен изобщо не ме интересува може ли или не да се играят игри на OLED тв,както и каъв е ъгълът на гледане.Гледам го откъдето трябва и не съм и забелязал даже дали с нещо превъзхожда VA/FALD тв-те.М/у другото за други цели сега има толкова много и евтини модели,че човек може да си напълни веднага 10-на,стига да има достатъчно стаи за това.
А пък на тези които им трябва нещо наистина с професионални цели,мисля,че би трябвало да получават достатъчно пари за да си купят специален модел за целта.Другите варианти просто не ги разбирам.
Я кажете има ли файда от тези извитите телевизори? Чудя се за такъв, но нямам представа какви са плюсовете и минусите.
