terapio
   Здравейте. Разгледах телевизорите по магазините и се насочих към няколко модела сони 65 инча. Ще ги използвам за всичко и за телевизия и ми казаха, че сонито доста подобрява картината дори и ако е с по-ниско качество. Kd65xf8596 излиза 2800лв, а kd65xf9005 излиза 3700лв. Според единия магазин предимствата не са толкова големи при втория модел. Затова се насочвам към него. Но дали наистина е така. Други модели около 3000лв, които ми препоръчаха бяха kd65xf8577 и kdxe9005 (и двата за 3000лв). Дали наистина да избера kd65xf8596 или да се насоча към някой от другите. Моля дайте съвет, защото много се обърках от съветите на различни продавачи и знам, че често всеки си предлага това, което има. Може и към друг модел да се насоча, но май сонито е най-добър вариант.
    XF85 определено не бих го препоръчал на никого. В същия ценови диапазон е Samsung NU8000, който определено е по добрият избор. А който ти е казал, че XF90 няма кой знае колко предимства пред XF85 определено не е знаел какво говори. XE90 е миналогодишен модел, който също отвява XF85.
Общо взето бих сортирал нещата така:
XE90 или NU8000 за около 3000, или XF90 за 3700. Аз бих избрал Samsung-a тъй като предимно играя - има FreeSync, както и значително по нисък лаг от Sony-тата. Но ако няма да прекаляваш с гейминга, то определено вземи едно от тези Sony-та. По правилните цветове, обработка на картината и тн. Успех
  Здравейте! Някой може ли да каже нещо за този телевизор  https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p576089 . По принцип не е от най-коментираните.
hristoslav2
    Здравей,
Идеята ми за добър звук е да се поддържат самите стандарти от типа на Dolby Atmos, не толкова, че трябва да имат перфектен звук. От тази гледна точка Сони/Панасоник, или LG?
Мерси!
  bgpower
Това искане е съвсем различно от качествен звук - нарича се поддръжка на мултиформатен звук. Ако ще го ползваш предимно за гледане на телевизия това изискване е безсмислено, но ако е за филми с външно озвучаване, то тогава изискването ти трябва да е към външното възпроизвеждащо устройство и аудио-видео рисивъра.
 https://www.lcd-compare.com/index.ph...HI65POS9602=on
За филмите е добре телевизорът да поддържа две основни неща - THX режим и възможност за калибриране и запаметяване на настройки по ISF. HDR форматите са на второ място.
THX режимът се поддържа само от Panasonic, а от тази година ISF се поддържа от високият клас телевизори на четирите марки.
Преди месец търговците предупредиха че са останали единични бройки по складовете
 https://www.oppodigital.com/blu-ray-udp-205/
или този
 https://www.panasonic.com/bg/consume...dp-ub9000.html
ако парите не са ти проблем - виж как се прави домашно кино в САЩ
 https://www.avsforum.com/tag/home-theater-of-the-month/
  Благодаря за инфото, me3x. Ще играя игри, но рядко. Така че явно ще заложа на XF90. А дали всякакви филми от флашка ще вървят на него и няма да имам проблеми със звука. Четох, че някой телевизори не поддържат някой audio кодеци.
terapio
Всичко ще върви и звук и картина,така че скачай смело:)
cable
    В румънския емаг и унгарците на 16.11 в Българския емаг на 23.11. Всяка година са 1 седмица преди БГ.
  Колеги предстои ми покупка на телевизор, че моя се спомина. Малко изостанах в последно време, кой какво предлага, цена качество, екстри и прочие. Разстоянието от което гледам е 2-2.5м. Предишният ми беше 40" и ми беше добре. Сега съм се насочил към 43". Моля да ми препоръчате марка модел. Фен съм на Самсунг и предния беше такъв, който ме изкара близо 4г. Спрял съм се на този модел на Самсунг https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p563008 (надявам се да го намалят на черния петък). Не е задължително да е този или тази марка. Бюджета ми е 7-800 лв. в краен случай мога да отделя до 1000лв. но трудно. Не си сменям телевизора често или като излезе нов модел, гледам докато умре. Така, че търся най доброто, до колкото е възможно за тези пари. Основно гледам телевизия, филми и футбол на него, понякога играя игри от компа, за в бъдеще имам план да си взема ПС4. Планувам тези дни, черни петъци да си взема нещо.
Благодаря.
  Bobini
добър бюджетен модел
 https://www.lcd-compare.com/televise...UE43NU7405.htm
ВАЖНО : DivX и DTS не се поддържат от телевизори Samsung модели 2018 година.
вероятно ще му свалят цената с 100-ина лева
друг вариант е този
 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...lb-p406913667/
 https://www.cnet.com/news/samsung-is...COS-05-10aaa0j
hristoslav2
    Относно звука на Самсунга, мога ли да свържа саундбар по блутут?
  Bobini
			Compatible with headsets, speakers, mouse and keyboard in low power Bluetooth
Compatible avec casques, enceintes, souris et clavier en Bluetooth
Bluetooth basse consommation
   https://www.samsung.com/de/audio-vid...ndbar-hw-n650/
hristoslav2
   Bobini
    Благодаря, да попитам още нещо. Ако пускам филми през DLAN, PC или друг плеър, ще има ли пак проблем със звука с DTS? И ако звука минава през саундбар с вградения плеър, дали ще възпроизвежда звук на саундбара DTS?
  Здравейте ,вече ползвах жокерите и чакам основния 65"Тв,но се загледах в една промоция пак
Philips 50PUS6503/12 UHD  това нещо възможно ли е да се ползва за ПС-монитор,който ще се гледа от около 1.5-2.0 метра. По спецификаций излиза че е VA direct led,което забелязах в последните 100 страници на темата е най препоръчвания вариант за Led матрица и според мен си заслужава 800лв.
Може би не е за тук въпроса,ще пусна нова тема.
