Хора, здравете.. Тотално се обърках, гледам на живо, чета ревюта, нещо не мога да реша кой телевизор да взема...
Последно си спрях избора на следните модели:
Sony KD-55XE8096 -> хареса ми как изглежда на живо картината, трябва ли да ме притеснява това, че е миналогодишен модел? И андроид като операционна система как се справя? В магазина консултанта каза, че сони били с най-бързите процесори, но все пак не ми дадоха да разгледам как се държи по менютата, как стои и въпроса с приложенията за андроид? Изобщо има ли смисъл от такъв тип операционна система?
Philips 55PUS7363 -> Отново питане за андроида.... Тука тотално друг тип панел, Direct LED, VA, докато горния е едж лед ИПС... Кой от двата варианта е по-удачен? Помещението не е от най-светлите, ще се гледа основно директно от около 2.70 м, гледам всичко (телевизия за фон така пускам чат пат, главно ютуб и онлайн предавания, чат пат може да пускам малко плейстейшън..)
Samsung UE55MU7002, за да има и един неандроид телевизор... Едно приятелче има такъв, но 65 инчов и не изглеждаше зле, но ми е малко над бюджета... Като цяло 1600 ми бешее макса който мога да отделя на този етап, но ако е неуспоримо по-добър от двата андроида мога да помисля по въпроса...
https://www.displayspecifications.co...ison/853a60ca3
Отворен съм и към други предложения, не робувам на марки, хареса ми идеята за андроида в телевизор, мисля че ще е функционално, но никога не съм имал допир до такова нещо, може и да се лъжа... Отделно ИПС вс ВА ... Едж лед вс Директ Лед.... баси мамата помагайте :D
Андроиди, мандроиди въобще не си мисли че е върха на сладоледа, освен едно коди аз поне не виждам кой знае какво приложение, гледай най-важното, а то е каква картина изкарва, аз съм с сони 55xe8577 и съм доволен, малко ти е над бюджета, но съвсем малко. Гледай и да е със 100 херцов панел, че иначе боли глаеа и очи.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Rehwaz
techradar и trustedreviews - не ги чети....рядко има нещо вярно в написаното там.
Смартфоните масово ги подменят на 2-3 години, докато телевизорите на 5-8 години. Затова и се набляга в софтуерната поддръжка на първите.
Ориентирай се към 55". Избраните от теб - подредени
1. 55MU8000, 55PUS8303
2. 50EX780
3. 50NU7400
thunderchild
Поискай дистанционно за да разгледаш менюто и Андроида. Настоявай!
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...am-p392216023/
Здравейте, колеги, за съжаление тази техника ми е чужда и влизам във форума само за да питам, без да мога да дам съвет и да помогна на някого при избора. Моля да ме извините за това.
И така, отново имам нужда от съвет. Останах ми едни излишни 1'500 - 1'600 лв и се налага да си купя и нов телевизор. След известно четене тук-там, категорично държа на телевизор с истинско UHD, с RGB пиксели. В този бюджет се спрях на текущото промоционално сони 55 XE 8096. Телевизорът ще си го окача на стената като картина, плътно за нея, а самата стена е бяла и гола, само 2-3 мебела под телевизора ще има. Ще го гледам изключително фронтално за HD телевизия и филми от компютър (ТВ ще ми бъде като монитор). Изобщо няма да ползвам флашки, медийни сървъри и пр. Не ме грабва и Амбилайт-а на Филипс, в смисъл че ако го имам - ще го изключа.
Днес опитах да пусна на мостреното Сони в един шоу-рум едно тестово изображение за да видя как светят пикселите на матрицата в отделните цветове, но се оказа, че моделът не може да прочете флашка в NTFS формат. Пробвах същото изображение на Филипс 6523 и естествено изображението беше пълна скръб. Блеснаха всички недостатъци на RGB+W матрицата. Та това Сони е с истинска RGB, нали? Иначе самото изображение е такова - 1 пиксел свети червено, 2 черно, 1 червено, два черно и т. н., така за трите цвята. Отделно от това - шахматни черно-бели точки с размер 1 Х 1 пиксел, и също - 2 Х 2 пиксела. Тук Филипс-а се справи с 1 Х 1 изображението изненадващо добре, но при 2 Х 2 - пропадна. Утре ще отида с друга флашка и същото изображение, да го подкарам на Сонито и да се убедя, че това е моят телевизор.
Имам един стар Самсунг, при който петната от подсветката (по ръба) много ме дразнят и много се разваля удоволствието при гледане на филм. В сравнение с него, един филипс 32", модел 4005, беше с много равномерно осветяване и картината беше чудесна. Търся нещо такова - равномерно осветяване и липса на бели петна при черен екран. Не ме интересува чак толкова да има най-дълбокото черно на света, като при OLED, но петната много биха ме дразнили, а не са малко пари да го прежаля ако ги има.
По принцип гледам да има 3.5 мм изход за слушалки, защото си слушам звука от филмите през един аналогов усилвател, така че това е задължително.
Освен това Сони, какво друго може да ми свърши работа, при цена не по-висока от на Сонито, как мислите? Нещо с VA-матрица? Предварително ви благодаря за съветите.
hristoslav2, благодаря, ще имам предвид.
Явно сведохме избора до тези три модела:
55MU8000 vs55PUS8503 vs50EX780 (сложих 8503, а не 8303)Цената е в общи линии една и съща и на трите. Въпросът е в разликите. Които не са кой знае колко много.
Ти често препоръчваш Самсунг, наистина ли са толкова добри? Tizen не е ли калпава ОС? А и легендите, че буквално им слагат Х часа да работят и после да сгънат?
VA / MVA / IPS – в случая на Панасоника MVA не е ли най-добрият избор? Предпочитам VA пред IPS спрямо това, което сте изписали, което съм изчел и т.н.
Размерът – ще измеря пак как ще стои 55, но идеята е, че на стената имам закачена дървена рамка, в която тв трябва да „влезе“, за да изглежда като картина. Грубо казано. Та мисля, че я мерих да бъде за до 50-инчов тв. Откъдето вече говорим за 49-инчови или 50 ЕХ780.
Ще изчакам още няколко отговора, пък каквото дойде.
hristoslav2
Благодаря за съветите!
Разгледах ги, като при Филипса и амбилайта ме притеснява прекалената близост до стена и дали вместо пълноценен амбилайт няма да се получат просто цвети петна с тъмно между тях. Търсил съм информация преди време, но не можах да намеря - какво е минималното разстояние до стената отзад, за да е пълноценен амбилайта? Аз искам да го закача на стената на кукички, максимално плътно и затова амбилайта не е нещо съществено като изискване.
Иначе Самсунг-а наистина е прекрасен, особено на дизайн. Обаче вече отива към цена, която е над абсолютния ми максимум като бюджет. Тръгнах от около 1200, колкото беше Панасоник ЕХ 610, от там - хайде още 100 лева нагоре, хайде още 100, още 100 и така - до 1600. То така ако продължа - няма спиране. Затова съм сложил чертата на тази сума и ми се иска да разбера дали в нея може да се намери нещо подобно на Сонито - с RGB матрица, а не RGB + W.
Другото което се чудя - откъде да го купя? В "големите" вериги е 1600, а в онлайн магазин - с около 150 лв надолу. За толкова скъпа покупка съм склонен да дам повече, но да го видя наживо преди да го отнеса. Какво бихте ми препоръчали за търговец? Може на ЛС, за да избегнем рекламата при нужда.
Rehwaz
Взимай Samsunga и хич да не ти пука :thumbup
Tizen според мен е най бързата операционна за сега. Андроида на Philips е пълна боза. Амбилайта е хубав но мен не ме влече .
А относно легендите : Цитат:
това са легенди така че .....
Буквално току-що (в обедната хехе) бяхме с тъста в Т* и взехме за него 8503. Ще му дам седмица, за да видя как се държи, как работи, какво-що, ще изчакам още няколко (меродавни) мнения от експертите тук и накрая ще купя най-удачното, надявам се.
Малко вътрешна информация – от утре 49'' 8503 влиза в промоция – от 1899 става на 1799 в Т*. За да не е реклама, съм сложил *; ако някой се интересува, да пише лс.
Здравейте,Кой от двата телевизора да избера 43MU6102 или LG 43UJ6307?Или друго до 750 лв.
Колеги преди 2 дни получих Samsunga 55mu8002 който замених за дефектното LG 55sj850v. Samsunga като цяло е по-добре, картина, медиен плеър доста по добър(LG)насичаше на 4К по wifi този не, по лесен за работа. LG то имаше само по-добър звук, беше с harman kardon. На самсунга не намирам в звука да заложа някакъв ефект примерно съраунд но може би няма.
На Самсунга е една идея по удобна а и дистанционното е по упростено.
Разгледах го андроида, не ми се стоеи да лагва или бави нещо.... а за 100 хз панелите къде да ги гледам, момчето каза, че вече само в по-високите серии слагали 100хз панел, всички били масово 50, но нямало значение нз си кво, не разбирам грам... добре, ако направя компромис с инчовете и взема 49” до 1600 лв какво да търся и да гледам, за да е най-добрия избор за тия пари? 100 хз, дтс да поддържа, че от флашки пускам главно филми и евентуално андроида, щот ме изкефи í ½í¸�
thunderchild
Разгледах го андроида, не ми се стоеи да лагва или бави нещо.... а за 100 хз панелите къде да ги гледам, момчето каза, че вече само в по-високите серии слагали 100хз панел, всички били масово 50, но нямало значение нз си кво, не разбирам грам... добре, ако направя компромис с инчовете и взема 49” до 1600 лв какво да търся и да гледам, за да е най-добрия избор за тия пари? 100 хз, дтс да поддържа, че от флашки пускам главно филми и евентуално андроида, щот ме изкефи ������
Малко по-скъп е но си струва. Взех такъв 55" и съм много доволен от инвестицията.
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p364036821/
