https://twitter.com/AVScience/status...81579728822273
Дали ще видите ползите от UHD разделителната способност при вашата дистанция за гледане? Ако не, вие ще се нуждаете от по-голям екран (или да преместите дивана по-близо или и двете)!
Will you see the benefits of 4K resolution from your seating distance ? If not, you are going to need a bigger screen ( or a closer seat, or both ) !
https://pbs.twimg.com/media/DiU23DFU8AAq3a8.jpg:large
По вертикала е зрителната дистанция, а по хоризонтала е диагоналът телевизор.
За да изберете правилно - изберете първо зрителната дистанция, после погледнете къде се пресичат хоризонталната линия на дистанцията със вертикалната линия на диагонала в цветното поле на избраната от вас резолюция на дисплеят.
Примерно: за да се възползвате максимално от възможностите на един UHD телевизор - при дистанция от 3,70 метра, ви е нужен телевизор с диагонал между 92" и 200" :)
Избор на размер/диагонал http://www.rtings.com/tv/reviews/by-...e-relationship https://www.omnicalculator.com/other/tv-size-distance https://www.inchcalculator.com/tv-si...ce-calculator/ http://myhometheater.homestead.com/v...alculator.html https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator http://tvcalculator.com/ Optimum HDTV viewing distance https://en.wikipedia.org/wiki/Optimu...ewing_distance
Всичко е свързано с ограничението на разрешаващата способност на човешкото око - при 100% зрение(здрав човек), тя е около една ъглова минута.
1' = (1/60)° което е ≈ 2,9088821×10-4 rad
Такъв ъглов размер има пикселът на телевизор с аспект на картината (Aspect Ratio): 1.78:1 (16:9):
- 65" SUHD (7680x4320) телевизор от разстояние 65 сантиметра,
- 65" UHD (3840x2160) телевизор от разстояние 1 метър и 29 сантиметра,
- 65" FHD (1920x1080) телевизор от разстояние 2 метра и 58 сантиметра.
При три метра дистанция и обичайно зрение, нито при единият, нито при другият телевизор ще виждате отделните пиксели. Така че какъв е смисълът от по-голямата резолюция, ако даже на FHD не се вижда всичко до последният пиксел?
(на UHD екран вместо един пиксел там ще има 4 и те ще изобразяват някакъв малък детайл. Има ли смисъл, ако самото око не е в състояние да го различи от такова разстояние?)
При разстояние до два метра, нещата стоят другояче - разликата при прехода към дисплей с UHD резолюция ще бъде добре забележима. И когато разликата е видна само ако много добре се вижда (да и при пряко сравнение - познайте кой, какъв е, също няма никакъв смисъл). Смисъл има само, когато явно се вижда подобрение в детайлизацията, а не просто като факт наличието UHD резолюция на екрана (тук малкият детайл може да се вижда добре отблизо, а от три метра трябва да знаете къде да гледате, за да видите нещо подобно на детайл).
THX ideal recommended distance
THX твърди, че оптималното разстояние за гледане е позиция/дистанция, в която дисплеят заема зрителен ъгъл от 40 градуса(ъгълът между вертикалните граници на дисплеят и окото ви), а максималното разстояние за гледане е приблизително 28° градуса.
| Размер на екрана | Препоръчителен диапазон |
| 35 " | 1,0-1,5 м |
| 40 " | 1.2 - 1.8 м |
| 50 " | 1,5 - 2,2 м |
| 60 " | 1.8-2.7 м |
SMPTE ideal recommended distance
Насоките от Дружеството на инженерите в областта на киното и телевизията(SMPTE) препоръчват да седите на разстояние, където екранът запълва около 30° от визуалното ви поле, като минимум за добро преживяване. Това обикновено дава добри резултати. Но зрителите, които използват телевизорите си предимно за гледане на филми, могат да се възползват от това, да седнат малко по-близо, за да получат по-театрално изживяване. Референтната препоръка на SMPTE за киносалоните и е около 40 градуса.
Линкът долу ще ви помогне да разберете видимата разлика между различни диагонали - просто изберете аспект на картината и диагонал
http://www.displaywars.com/ Всичко написано по-горе, не означава, че не можете да си купите по-малък телевизор - това просто означава, че изживяването може да не е толкова добро....
