Sony XF85 и XF90 имат 49" 100Hz, но са много над бюджета ти...
Начи ходих в техномаркет цариградско шосе и гледахме телевизори.Всички продавач консултанти са абсолютни дебили и шматароци фани единия удари другия нищо не разбират и ги мързи да се мръднат да намерат едно дистанционно само се мотат там нещо... Пускахме от флашка снимки пиксели черно сиво бяло мачове филми порно музикални клипове сичко квото се сетите и не можах да разбера абсолютно нищо ... Всички тв та имат страхотна картина и на демотата и на тестовете и предават много хубаво. Най-мвого гледахме Samsung 55" 8072 , LG 55" 8500 , Sony 55" 9005 и не можах да открия почти никаква разлика в цветовете и картината им. Даже на моменти ми се стори че Sony 8096 предава по-хубаво от 9005 бяха един до друг и цветовете на 8ма серия бяха по-ярки а цената е 800 лв между тях . Също LG 7ма и 6 та серия също са много хубави. Не забелязах разлика между 100 херцовите и 50 херцовите тв та .При самсунг също добра картина обаче точно тоя 8072 малко бледи цветове. И общо взето колкото и да гледаш в магазина нищо няма за разбереш всички ще ти харесат някои повече от другите. Като го вземеш в къщи и го огледаш вече тогава се разбира дали си доволен или не ...
Някой знае ли инфо за стар модела Sony 40cx520 ксква матрица е VA/IPS?
Направи една макро снимка на сив/бял фон и ще разберем , ама с тоя размер 99.99% VA
Здравейте приятели.
Трябва да купя нов ТВ , че едното старото бойно Сони, ще се предаде всеки момент :(( безсмислено е и не се предвижда ремонт), та да ви попитам за съвет, какво да избера.
Условията за избора са малко смешни, но си има причина за тях. Също - не се търсят големи екстри, а:
1. - Качествен и добър образ - за кабелна или Булсатсом , с размери от 49 до 55 инча..
2. - Здрав - защото телевизора ще работи всеки ден, почти по 14/15 часа.
3. - С малка стойка - защото :
- Няма възможност за монтаж на стена или таван - ще стои на старата стойка от земята.
- Обаче дори и тя няма възможност да се измести и преработи с по-голям плот, затова краката/стойката на новия телевизор (където ще стъпват на плота) , трябва да не са по широки от 50 см.
Обикалях гледах, мерих и не намерих почти нищо което да покрива точка 3 , с изключение на долните 3 телевизора, затова и надвиших лимита който бях определил, на около 1000 лв. :
1. SONY KDL-55XF8096 ( 1510 лв. )
2. Panasonic - TX-49FX740 или 55FX740 ( 1298/1498 лв.)
3. Toshiba - 55V6863DG ( 849 лв.)
Тошибата - ценово е добре, но нямам представа какво да очаквам от нея?
Панасоника - беше ми любима марка преди но за тези модели нямам идея?
Сонито - ясно ми е горе долу ( имам 5/6 с въпросния) но заслужава ли си цената за целта?
Реално на него ще се гледа само телевизия и предимно спорт - та не знам дали си заслужава и оправдано ли е, да се инвестира по- голяма сума?
Макар и твърде неясно на мен си ми прилича на VA - каква точно разновидност едва ли може да се определи от точно тази снимка.
Toshiba e Tурски телевизор на Vestel, не бих си взел.
Panasonic са много качествени тв. но с IPS панел и Edge Led подсветка и доста орязана ОС и без DTS, SONY също е с IPS Edge Led подсветка но с Андроид ОС и DTS.
Така погледнати нещата бих си взел SONY XF80.
emicha1
2. Телевизора за радио ли го ползвате, че работи по 15 часа на ден ?
3. Не разбрах. Телевизора ще седи на тясна масичка и поради това търсиш с централна тясна стойка ?
SONY KDL-55XF80
или
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...03-p408882025/
https://www.philips.bg/c-p/49PUS8303...specifications
Разстояние на ширината на стойката на телевизора 517,2 мм
[QUOTE=hristoslav2;900380]emicha1
:BigGrin Казах ви че условията за избора са смешни - но това е.
Не се използва за радио естествено, а се използва в заведение - сутрин се пуска и се гаси късно вечер.
И точно този хубавец, се пада в един ъгъл на заведението, (отвсякъде е стъкло), където стои на една тясна висока стойка. Винаги може да се направи нова стойка, или преправи съществуващата, но позиционирането и ще ощети салона с 1 маса и 4 стола, а това няма как да стане. Има и други варианти за стойка но се усложняват нещата и не бих се занимавал с излишни разправии.
SONY KDL-55XF8096 ,макар и най-скъпо, го включих заради стойката - пасва идеално и предполагам, само то би издържало на това темпо:BigGrin.
Ядосвам се, че на същия модел но 49-ка , стойката е по- голяма , цели 57 см. иначе направо щях да взема едно за 1280 лв. и да не се занимавам с глупости.
Явно избора пак ще е СОНИ :smiley: , макар че в момента съм, за нещо по-евтино.
п.п. Филипса, може и наистина да е хубав, но не . Няма да издържи на темпото и гаранцията ще си я изкара най-вероятно в сервиза;).
emicha1
Задължително бих помислил за някакво фиксиране на телевизора, щом е за заведение. Някой клиент може да го събори...
Колко ще изкара телевизора,зависи от условията на ползване и качеството на производство. Помисли за нещо по-евтино
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...20-p400403615/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...76-p240414055/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...0e-p435093393/
Здравейте сега се загледах в този тв LG 70UK6950 мога да го взема от тук: https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p563203 на цена 1699лв без ДДС. За съжаление няма къде да го видя и тествам на място тук, затова бих се радвал ако някой сподели мнение за него и най-вече се обръщам къмhristoslav2 . Ще се ползва основно за гледане на телевизия IPTV от А1 и блу рей филми от компютър.
http://hdtelevizija.com/wp-content/u...-tv-lineup.jpg
https://www.lcd-compare.com/televise...G-70UK6950.htm
VA, Edge LED, Vertikal Local Dimming, 50Hz, True motion TM100
Support for video decoder - HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit)
На 90% залагам, че матрицата е на Sharp Display с нативен контраст от около 3700:1 - което е добре. Не знам, как ще се държи при бързи сцени с това опресняване и интерполиране на картината. Трябва да се провери. При условие, че пазаруваш от интернет магазин, имаш 2 седмици да го върнеш ако не ти харесва.
Мнения от клиенти на магазина
https://www.pazaruvaj.com/stores/edi...102329/#mneniq
Сагата приключи и в крайна сметка взех :SONY KDL-55XF8096 :smiley: но с 20 лв. по-скъпо, че от другото място беше останала само мострата.
Добре че краката на стойката му отзад, са пластмасови та ги напънах леко, за да влезнат в рамката на стойката, че за едни 5мм. за малко да не стане.
Само още един въпрос ако може, ( макар да е за раздел ремонти) и се отнася за въпросното бойно SONY KDL-46W5500 , което издържа точно 10 години на този тормоз, а и все още работи :smiley: :
Картината му е превъзходна, но причината за смяната му е, че преди 2 месеца, се появиха едни тънки, сиво/черни хоризонтални черти, през около 5 мм., на целия екран, с изключение на горната лява половина. От далече не се забелязват, но от близко разстояние е дразнещо.
Та на какво може да се дължи този проблем - дали е оправдано въобще да се занимавам, или да се гледа така, докато се предаде ?
Реално имам и опция, да го дам на приятел, който е бивш сервизен техник и то доста доста време, в оторизиран сервиз на марката, за да се опита да го спаси, но няма гаранция че ще се получат нещата - особено ако се окаже, че проблема е в панела, защото е безсмислено да се сменява.
Здравейте, бихте ли ми препоръчали 49 инчов,4К телевизор,който ще се използва основно за гледане на IPTV от Виваком.Отвреме на време ще се включва PS4 и евентуално да мога да гледам филми и музика от тубата.Приоритета ми е за картината.Бюджет над 1000лв.
Благодаря.
