Не знам от къде са ти данните за SONY-то,ама виж тук;
https://www.displayspecifications.com/bg/model/9b111135
Това с яркостта и субтитрите е дразнещо наистина. Вариант е да се гледа от плеър, на който може да се настроят цвят и позиция на субтитрите, но това липсва при вградения плеър на Samsung... Само 49" е с VA на Sony XF85. В такъв случай ако държиш да е VA Samsung-ът е за теб.
Да. Моя грешка. Доскоро бях се насочил към 49 инчовия, който е VA и оттам е объркването. Значи един + за Самсунга. По принцип ще гледам телевизия и филми през PC-то със субтитри. През плеъра инсталиран на компютъра трябва да ги затъмнявам субтитрите, така ли? :confused:
Приятели може ли препоръка за възможно най приличният 65" спрямо цена/качество с бюджет плюс/минус 2000лв на пазара ни в момента? Имах предпочитания най-вече за Сони, но за тези пари май не виждам светлина в тунела. Зяпах този: https://techmart.bg/%D0%A2%D0%B5%D0%...D-65XE8596BAEP
Съгласен съм и на 60'', но не по-малко, стига да си заслужава.... Примерно https://www.ozone.bg/product/sony-kd...ote-usb-black/
Малките ми изисквания са:
- Черен цвят
- с НЕ по-малко от 3 HDMI изхода
- Колкото повече инчове толкова по-добре (:
Ползваемост 90% от времето - конзолен и РС гайминг, ТВ от HD канали, HBO GO, като монитор за браузване в и-нет...
P.S. Евтините 70" заслужават ли си изобщо: https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p563203 ?
След съветите бях тръгнал да вземам Самсунга, но видях, че румънците имаха някаква акция на разопаковани продукти и LG-то ми идваше на цена от 1100лв и закупих него. Цветовете му са уникални с тази NanoCells технология. Като го ползвам по-дълго време ще напиша повече за него в ЛГ секцията.
Да, правиш ги да са сиви или тъмно сиви и да се намират в самия кадър на филма, а не долу в черната лента. Помага доста, особено при тъмни сцени...
70" е 60Hz модел, така че не...
Всички изброени по-долу са 120Hz модели.
65" Sony е модел 2017, VA, Edge-LED, 60" Sony e модел 2018, VA, Direct-LED. И при двата черното ще е горе-долу черно, 60" няма локално затъмняване, за 65" модел не знам. За по-контрстно черно ще трябва Direct-LED FALD (Full Array Local Dimming), но за тези пари трудно... Други варианти са тези двата, като също са модели от 2017, VA, Edge-LED:
https://zora.bg/product/ue65mu8002t-1
https://zora.bg/product/ue65mu7002txxh-1
>vynsente
Малките ти изисквания не са много малки.То ако имаше 65'' с черен цвят(преполагам не е цвета на корпуса):))за 2000лв....SONY-60'' уж трябваше да е ,ама заради липсата на локално,пък и hristoslav обясни,че direct led също можело да се направи с няколко ленти(нещо като edge led,ако го разбрах добре)....Пък като му гледам цената,нисичка ми се вижда за претенциите му,та ха дано,ама....
Ревютo на XF83 е доста добре и едва ли ще намериш нещо по-добро за 1800 в тоя размер към момента.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x830f
Ако имах къде да го събера, бих взел без да се замислям. :)
Ревюто е добре,ама в сравнение с SA8002,който е edge led даже го изкарват по-зле.Така,че май избора се свежда до това колко пари му се дават за +5''.
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
Добър вечер, мили хора. Дойде време за смяна на старото ми Sony 43W75c с нещо по-голямо и съм пред дилема дали да е Sony KD-55XF8577 с IPS, EdgeLed или Sony KD60XF8305 с VA, DirectLED. Ще се ползва за телевизия и филми от флашка/външен хард (игри няма да се играят). Тъй като нищо не разбирам, някой може ли да ми обясни с две думи какви са разликите в матриците и подсветките?
О-о не, не... трябвало е да напиша ЧЕРЕН панел, черна рамка, даже и ако може стойката да е черна. Изобщо и не предполагах/очаквах, че може да ви подведа с това...
П.С. Реално много НЕ ме радват сиви/сребърни/лъскави рамки и панели! Супер кичозни са ми...
Пичове, чудя се между два модела на Самсунг -ue43nu7092 и ue43nu7472. Някои може ли да ми обясни г/д каква е разликата спрямо PQI-те им? 7092 е с 1300,а 7472 е с 1800 PQI, не знам какво точно означават тия цифри и на какво влияят в случая. 7092 е с IPS матрица, на места го пишат, че е VA, за другия не намерих с каква матрица е. Ще може ли съвет?
https://www.lcd-compare.com/index.ph...NKD55XF8596=on
XF85 - Edge LED разположена в долната част на корпуса
XF83 - Direct LED - няколко ленти с по 5-6 светодиода разположени зад матрицата през определена дистанция една над друга
Samsung NU7100 vs. NU7400 UHD TV – usporedni test – HD Televizija – HDTV eZine
https://www.avsforum.com/forum/465-h...l#post57527994
Колебая се кой от двата : LG 55SK8500 или Sony KD55XF8505
Мнение за този?
https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/14915
