  А ако взема ТВ, който не Андроид, да речем Самсунг с Tizen и си купя Android TV Box отделно и го свържа с HDMI, ще мога ли през андроитския бокс да си тегля на телевизора от Play Store Kodi и да имам свободата да гледам от флашка всякакви формати? Този случай ми е интересен.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
  Да,ще можеш да гледаш всичко.
  Колеги според вас кой телевизор е по-добър Samsung qe55q80 или   Sony XH9505. Благодаря
PinkWasabi
    Нищо не "теглиш" на телевизора с Андроид медиа плеара. Той ти става смарт устройството, което използваш, а ТВ става само екран (монитор) за възпроизвеждане на картината, която подава плеара.  И възпроизвежда от говорителите си подавания звук ако няма друга външна аудио система.
За ТВ относно  "форматите" - не е толкова проблем "видео" частта, а аудио частта от филмите. Просто има някои ограничения (свързани с патенти) за някои от модерните аудио формати използвани във филмите. Няма да има звук при възпроизвеждане. Дори и външните медия плеари може да имат проблеми с някои от новите модерни аудио формати.
  Ами Samsung не чете някои формати. Аз вече искам телевизор, на който да си сваля Kodi или VLC от Play Store и да съм спокоен, че всичко ще си върви.
Нещата отиват към TCL...
marto7
 Колега с какво толкова Сонито е по-добро от Самсунга ? Аз също съм се насочил към XH90 (65инча), но го чакам отнякъде да падне цената до към 2000. В момента най-евтино се намира 2300, но понеже не е спешен мога да изчакам още около месец да видя дали ще падне някъде под тази цена. Иначе втория вариянт който гледах е Samsung Q70, но ако Сонито е по добро дори от Q80, значи няма смисъл.
Някъде четох, че операционната система Андроид е по-бавна от системата на Самсунг или ЛГ примерно, но незнам, се пак е топ модел на Сони.
    Отговарях на предният пост, в който се питаше точно за 55" , а там Сонито в момента е по-изгодно , поддържа повече аудио формати за филми и дава повече свобода при "смарт"-а.
В твоя случай обаче (основно за игри) Самсунг-а е може би по-добрият избор, защото предлага това, което ти е нужно още "от кашона" , а не след бъдещи ъпдейти :).
Като картина може би са на едно ниво или с леко предимство на Q80 заради повечето зони на локалното.
Все пак не съм ги гледал един до друг и особено пък в 65" варианти. :Drinks:
svetlio1
 То FullHD 55" вече трудно ще намериш и няма смисъл общо взето - ако ще е ЛГ, то нещо от по-високите серии (не виждам бюджет да си посочил) 55нано8.. , че поне да е със 100хц панел .
Иначе също обичайнитае заподозрени - Сони 55ХН90 , Самсунг 55Q70/80 ...
    Много ти благодаря за мнението. След твоите насоки се спрях на тези варианти LG:
55NANO863NA
55NANO813NA
55UN73003LA
Кой ще е най-удачния вариант, ако телевизора се ползва 90% за гледане на телевизия?
Благодаря предварително на всички за мнението!
  Първият - 55NANO863NA
другите са с 50хц панели , като му гледам цените обаче аз бих предпочел Сони 55XH90, който сега е на същите цени.
  Значи доста се чудя какво точно да си купя-tcl 65x10,Христослав каза че не си заслужавал парите,qe55q90 и qe55q95 еднакви ли са?Гледам че едниния е с уан конект бокс,само това ли е разликата?Иначе се бях насочил към qe55q80t,OLED не ми върши в случая че се гледа много тв и понякога седи на пауза по половин час.90 спрямо 80 е по-ярък и с по-добър контраст поне на хартия,и все пак 9 е най-високата им серия.10 бита или 8+2 еднакво ли е?В смисъл може ли да се види някаква разлика?Мерси.
svetlio1
    Тоест ако са на една цена Самсунга е по-добър, въпреки че не е с Андроид ? ТВ ще се гледа или на Булсат IPTV или Виваком, като разбрах че на андроида имало програми с които ми отпада техния приемник, вярно ли е ?
marto7
    Това с отпадането на приемника може да не е 100% сигурно. Трябва да питаш и да пробваш за да си сигурен, че приложението работи добре и не е бъгаво.
Аз си мислех като теб за моят доставчик на телевизия(не е от споменатите) но уви, наложи се да си ползвам приемника на линукс, приложението не работи стабилно. Пробвал съм и fusion приложението на булсат, защото съм абонат в провинцията, но то е бъгаво, и не може да се връщаш назад във времето, което за мен е шоу стопър.
  Здравейте. Търся 50 инчов телевизор до 1000, 1200 лв макс. Ще се гледат главно мачове, сериали, детски канали и филми по мрежата предимно вечер на тъмно. Бях се спрял на Самсунг 8500, ма като видях колко им е неравномерна подсветката на няколко различни телевизора и се отказах. За това се насочих към Q60T, но видях и Филипс 8500, който учудващо също е с VA матрица. Филипса отстъпва по яркост, но пък има Амбилайт и Андроид и е по-евтин. Та струва ли си разликата в цената в полза на Q60T? Или пък има и по-добри варианти?
  Търсиш тв-р с равномерна подсветка,а гледаш edge led...Помисли за VA/FALD,цената според възможностите.
 https://www.rtings.com/tv/tests/pict.../local-dimming
 https://www.rtings.com/tv/reviews/be...-on-the-market
Размера също има значение,казват че няма голям телевизор,ама след 5 дни доста стават малки....Мисли,,
 https://www.rtings.com/tv/reviews/by...e-relationship
Моето предложение е това:
 https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...qf-p566974485/
  Аз взех посочения Панасоник и съм много доволен. Написал съм отзиви за него в темата за Панасоник и в една от темите за Избор. Може и да съм късметлия (пу-пу, а дано), но даже надмина очакванията ми за картина. Вече за ОС не е Андроид и не може най-вероятно да си слагаш каквито искаш приложения. Но е бърза и стабилна.
