>ас28
Iveto май вече ти е отговорил,остава да четеш внимателно.Колкото за андроид,боксовете в Китай станаха по за няколко долара (наистина в буквалния смисъл)така,че ....
>ас28
LG 55UB850 или UF950V? Заслужава ли си по скъпия вариант според вас?
Не си заслужават и двата.
Кой си залужава тогава в този ценови диапазон?
55ks7002 много по-добър контраст и поддържа HDR. Цената в технотата към момента не е реална, изчакай ги да си сменят месечните промоции и ще падне на твоята цена. Тази година ks7000 е модела който дава най-много за най-малко пари или "best bang for your buck"
Благодаря! Ще мина уикенда през Техното за обстоен преглед. :Drinks:
Two representatives from Nanosys—Charlie Hotz, VP of Research & Development, and Jeff Yurek, Corporate Communications Manager—talk about quantum dots (QDs), including what they are, how they absorb blue light and emit light at a wavelength determined by their size, environmental concerns, the spectrum and gamut of colors they can produce, how they are used in the backlights of LCD TVs, how they facilitate high dynamic-range (HDR) displays, the possibility of replacing the color filters in LCD TVs with QDs, the prospect of using QDs as direct-emissive elements in a flat panel, answers to chat-room questions, and more.
https://www.youtube.com/watch?v=9OUKXfT5cvE
Scott Wilkinson discusses with SpectraCal's Stacey Spears on the pros and cons of HDR.
https://www.youtube.com/watch?v=NcLWK4k62T0
HDTV за около 600 евро - 4 тествани 49"" телевизора - Panasonic TX-49DS500, Philips 49PFS5501 ,Samsung UE49K5600AW, Sony KDL-49WD750
https://tweakers.net/reviews/4753/hd...ch-getest.html
Google превод Ni to Bg
Като цяло всякакви филтри "подобряващи" картина и движение при мен са изключени и бързодвижещите се през екрана предмети са си леко замазани като за 50 херцови матрици. Филипса има по-добро черно от 829ката ми а и заради размера ми е по-приятен за гледане. Забавното е, че гледах Philips 49PUS6561 който е със 100 херцова матрица и там без филтрите положението е почти същото. Лично аз на съжалявам за избора си, картината (особено след калибриране) е повече от прилична. Опциите за настройка са доста и в началото е объркващо но менюто е много по-добре организирано от на 829ката ми (където е някакъв хаос и трудно човек намира това което му трябва). Андроида за момента изглежда отзивчив и няма лагове между натискане на клавиш от дистанционното и действие на екрана. 6401 имаше един софтуерен бъг когато го купих (изразяваше се с произволно увеличаване на цвят и контраст в произволен момент, но бързо го фикснаха с ъпдейт на фирмуера). Ако ще вземаш Филипс, вземи 65хх заради по-добрата матрица и по-приятното дистанционно.
П.П. Вграденият плеър на Филипса се оправя чудно с всичко до Full HD, но изпитва затруднения с някои UHD. За радост Коди се справя повече от чудесно с плейването на каквото и да е и там драми няма. Youtube приложението при Филипс-а позволява гледането на 4к видео (ако имаш интернет поне 8 мегабайта в секунда, иначе ще има досадно буфериране). Нетфликс-а понеже явно използва по-добра комресия (може би HEVC) няма никакви драми с 4к съдържание и моя нет (между 5 и 6 мегабайта в секунда).
P.S. Гуугъл си е гуугъл ....клатено, недоклатено. Оказа се, че youtube приложението има грижа след ъпдейт и за да се наслъждавам на 4к видео се наложи да деинсталирам актуализациите му. Сега всичко е "ток и жица" :)
От първа ръка в японски магазин излъчването на Олимпиадата в 4К ...:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20541&stc=1
Загледах се в поста ти и о ужас :) Това...написаното горе, как го реши ? Ако го правиш вечер на око при включен Амбилайт...може да се заблудиш.
матрица - IPS
контраст - 720:1
максимална яркост - 240cd/m2
черно - 0,3
Philips PUS6401 TEST Android TV Ultra HD 4K - PHILIPS - HDTV Centrum Polska
Докато четеш ревюта и си вадиш заключения от тях може би ще се заблюждаваш и ти :) Мнението е като задните части, всеки си го има. Аз май имам и двата телевизора като единият съм го гледал две години (по спомени тогава пак нещо се опитваше да ми обясняваш как не съм прав и съм направил грешен избор ама после изведнъж си промени мнението). На тъмно и двата не струват заради неравномерна подсветка. При наличието на осветление в стаята, Филипс-а изглежда все едно си е спрял посветката в тъмните участъци и черното изглежда наистина черно. И да знаеш, че след последният ъпдейт вече има и подръжка на HDR.
