И така имам връзка освен с оптиката.
Няма как да излезе звук , телевизора няма необходимите кодеци за да го познае и да го пусне към ресивъра . Просто файла така е записан и няма как това да стане с плеъра , вграден в телевизора .
Този проблем с липсата на кодеци било то за звук или видео решава ли се ако TV-то е с Android и се ползва външен плеър например VLC или се ползва Андроид TV Box. Много е кофти ако не може да се наслади човек на такива филми 4k HDR. Иначе за какво са тези телевизори .Все пак LGUH8507 е висок клас телевизор. Засега само LG ли подържат Dolby Vision или 2017 година и други марки ще имат поддръжка т.е.има ли бъдеще .
Това не е проблем , проблемен е конкретния релийз на филма , звук си излиза но не е оригиналния , а само ядрото му . Външен плеър винаги може да се ползва , но вградените плеъри в телевизорите не са никак лоши към днешна дата .
Поддръжката на HDR e имат доста модели от различни производители и това не е проблем . Проблем е намирането на такова съдържание , а за такава телевизия ще се чака .
За Dolby Vision е въпрос на време или желание от страна на другите производители на тв, все пак се плащат лицензи , да се случи . Но и без него не е проблем .
Dolby Vision - това е един вид подобрен HDR , съвсем просто казано .
Kакво е Dolby Vision
Изчетох всички, въпроси, постове, отговори и никъде не разбрах две неща, тези който са си купили UHD телевизори, как е картината с SD каналите на нашите родни оператори, защото в малките градове има по 20 HD канала, всичко друго е SD канали и заслужава ли си двойната инвестиция, при положение, че до година, две нищо няма да се промени.
Няма драма с SD каналите. Доста модели телевизори скалират сравнително добре SD картината. Естествено разликата между SD и HD е забележима.
Дали си заслужава... по този въпрос може да се дискутира много и всеки сам си дава отговор на него! За мен лично е удоволствие да гледам 4к клипове и филми. Лично моя телевизор се справя чудесно с SD каналите, но има предвид че това много зависи и от кабелния оператор. Ако си с антенка на Булсатком... няма да си много доволен.
а според теб близу или виваком, лошото е, че виваком в Габрово предлагат не повече от 25 HD канала и 20 мега нет....няма оптика и не се знае кога ще има. :confused:
Телевизора към който съм се насочил е SONY KD-49XD8305BAEP, бюджета ми е около 2 000 лв.
Здравейте от 10 дена съм с нов телевизор LG 49UH8507 работи много бързо и картината е супер. Въпроса ми е при възпроизвеждане на тъмен фон в който има нещо светло (примерно буквите на края на филма) има под и над бялото изображение светла сянка в черното. Същото се получава и като се пусне курсора на дистанционното по екрана по верикала под и над него се появява по светло изображение. Това се забелязва доста на загасена лампа , през деня не се личи почти.
Може ли да ми кажете дали това е проблем на телевизора или е проблем на технологията, която се използва.
Това е заради подсветката. Технологията е такава.
За Близу нямам наблюдения, но доколкото знам при тях нещата са на ниво. Vivacom от сателит... съм гледал.... не мога да кажа че съм очарован (поне преди време беше така).
А за телевизора за по-малко пари мисля че можеш да си избереш и телевизор с по-добра картинa:Samsung 49KS7000
A малко ако се напънеш ще може и Samsung 55KS7000
При тази цена xd83 някак си ми бледнее...но пък колегата може би желае точно тази марка:)
И все пак това не е за пренебрегване
Телевизор SUHD Smart Samsung 55KS7002, 55`` (138 см), 4K Ultra HD - eMAG.bg
Не съм фен на марките, наскоро обзавеждах жилище и за всички уреди досега съм се водил само по едно, всичките са с 5 годишна гаранция, така мисля да направя и с телевизора, просто на двама познати самсунгите им изгоряха единия беше в гаранция, другия точно след гаранция и му искаха толкова колкото струваше самия телевизор. Ще погледна този модел на Самсунг и ако го купя, ще е с 5 годишна гаранция.
