mhs
Имаш 30 дни да го върнеш след плащането. Така че по-добре го вземи и след това го тествай всичко, каквото те интересува и чак тогава прецени. Все пак си го взел на супер цена. Дори предният Q80A беше 1500лв преди да се изчерпи от магазините.
Дефакто трябва да направя същото и със сонито за да мога да ги сравня и преценя, а ми се струва малко кофти да върна после разопакован телевизор, заото другият ми се струва малко по-добър.
Прекалено много си се вманиачил. И двата тв са достатъчно добри. Смея да твърдя,че разлика между двата няма да намериш, ако не ги сложиш един до друг. Но това е така със всички тв, сложени един до друг.
pavkata88
В такъв случай колега, драмата ти приключва тук.
Взимай Самсунга, ти питаш за нешо пост фактум което си купил!
Dominator
Де да беше толкова лесно, вчера поръчах и Sony-то докато е намалено, като мислех да откажа поръчката на този телевизор от който се откажа :D
gurcayy
Знам, че е така, но се притеснявам Сонито да е тъмно за светла стая, веднъж вече направих тази грешка с едно LG, също така, да нямам проблеми с възпроизвеждането на филми от HBO, Netflix и мрежата със Samsung, a и харесвам повече Google TV.
mhs
О да, страхотна идея ! Павка най добре така направи, тествай ги няколко дни, и тогава виж кого ще задържиш ;)
Постарай се да запазиш опаковките във възможно най добър вид.
pavkata88
Човек.... Колко пъти да ти се каже, че със Самсунг-а ЩЕ имаш проблеми с част от DTS филмите и не само със Samsung-a?
The Sony X90J is better overall than the Samsung Q80/Q80B QLED mainly due to their panels' different strengths and weaknesses. The X90J is a better choice for dark rooms because it has a much higher contrast, the local dimming is better, and there's less blooming around bright objects. On the other hand, the Q80B is better for wide seating areas because it has a wider viewing angle. Although they have many of the same gaming features, like HDMI 2.1 bandwidth, the Q80B is still a better choice for gaming because it has FreeSync support and lower input lag.
Като тук дори не говорим за 93J...
И двата телевизора са кажи речи еднакво ярки, к'ви притеснения за стаята да не е много "тъмен" Ви гонят, след като ще са еднакво ярки/тъмни - на светло по Вашите стандарти?
Това сравнение, което цитираш е между VA и IPS панели, нормално е да има значителни разлики. Яркостта е различна, около 600 за Сони и около 1500 е peak brightness на Samsung-a. Все пак е с QLED и е нормално е да е доста по-ярък.
pavkata88
Мисля че вече прекалявате!
Осъзнавате ли какво е Peak Brightness? Докато мигнете и го няма....
Ама вече се отказвам да пиша конкретно на Вашето питане, защото става вече банално!
Сънуваше ли ги тези 1500 нита? https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q80-q80b-qled
Защото никаде, ама никъде не е писано за тях.
Peak 2% Window
724 cd/m²
Peak 10% Window
839 cd/m²
Peak 25% Window
642 cd/m²
Peak 50% Window
526 cd/m²
Peak 100% Window
512 cd/m²
Sustained 2% Window
716 cd/m²
Sustained 10% Window
828 cd/m²
Sustained 25% Window
640 cd/m²
Sustained 50% Window
524 cd/m²
Sustained 100% Window
511 cd/m²
Не знаех, честно казано. Мислех, че е максимален режим на работа, т.е. че може да работи дълго време на 1500 нита, като екраните на телефоните.
pavkata88
За стотни от секундата, максимум 1 секунда.
Даже OLED-а на Самсунг работи повече от минута на 1500 нита.
https://www.avsforum.com/threads/sam...#post-62055486
tvbox
Стига глупости! Първо не се пита за OLED....или само ей така да спамим. Второ ,ако го постига за минута или 5 - по-готино ли ще Ви е....
Темата стана за кофата!
Така е. Стига глупости...!
