svetlio1
Сони-то ти (доколкото помня) е 1080р - виж си настройките какъв сигнал подава СТБ-то и настройките на HDMI порта на ЛГ-то и дали е на "само сканиране".
Той замина на обратно, значи трябва да е на сканиране (още се издирва ТВ 43"-50 до 1000лв за ТВ-А1), реших че няма да давам моя -KDL 50 W809C и да скачам на 65" - ще обмисля варианта за проектор и дом. кино.
пп" на Сонито, надпис се изписва: 1080р след като е примигнал за секунда-две... през половин час го прави от скоро (като гледам филм през лаптопа с хдми)?
Имаше преди обсъждане на тоя бъг с показването на инфо банера, ама не помня какво беше решението - потърси в старите теми за Сони-та (май едното беше да се изключи нацяло показването на банера, а и кабела може да смениш)
Аз съм поръчал един Филипс 43" (PUS8807), но най-вероятно от време на време ще се ползва само вграденият сат. тунер ... или аналоговия :)
Без обиди към потребители в този форум.
mod. edit
търся си ново ТВ, бюджет до 1500, размер 60 инча - нишата ми за ТВ ми е точно 135см хоризотално и трябва да преправям за да влезе по-голям. Гледам по веригите, вече 60 инача няма или 55 или 58 или 65. Спряли са да произвеждат размера, или просто са изкупени?
За момента съм се спрял на:
1. SAMSUNG UE-60AU8072 UHD SMART TV
2. SAMSUNG QE-58Q60T QLED SMART TV
3. SAMSUNG UE-65BU8072 UHD SMART TV
4. Samsung QE65Q60BAUXXH
Първия ми е идеален като размер и цена. Дали има някакви разлики с останалите за който си струва да минавам на някой от тях.
Гледаме ТВ от Виваком с тяхното устройство, YouTube, искам да може да се stream-ва на него безжично, wifi. Горе долу това са ми изискванията.
checho_85
50", както и 60 е вече не популярен и трудно се намира нещо свястно.
Не знам в какви английски замъци сте ходили, но хората които си купуват тв 75+ инча имат стая за кино, в която имат само тв и аудио оборудване , диван и масичка за питиета. Които нямат просторни помещения си купуват масово 55-макс 65 инча. Поне аз така съм виждал , все пак нямам още приятели със замъци, познавам лично само един милионер , но той е с проектор , колкото му е стената .....При нас се тегли заем за ххх инча тв и докато се изплати я тв умряло , я вече има съвсем други технологии.....
Dominator
Мерси.
Имате ли мнение за разликите какви са между изброените модели?
50 и 60 инча Не,Вземаш 65 Q60B
В крайна сметка се объркаха нещата и получих и двата телевизора, Сонито пристигна в Сряда, Samsung-т ми казаха, че ще пристигне в Събота, а пристигна вчера сутринта. Та реших, че щом така или иначе е дошъл, значи така е трябвало да стане, взех го и реших да ги сравня двата.
Поиграх си с тях и определено има разлики, но повечето няма как да се видят, ако телевизорите не са един до друг.
Samsung Q80B:
Определено има по-добър звук, има и бас
Има много добро дистанонно, успя да се свърже и да управлява и приемника на Vivacom, макар да може само да сменя каналите и да променя звука
Изглежда по-добре визуално
Цветовете са настроени приятно
По-ярък е, но много малко по-ярък, очаквах доста по-голяма разлика
Ambience mode-ът е по-добър
Sony X93J
Харесва ми, че настройките са доста по-добри, дори за начинаещ като мен е по-удобно.
Не си личи, кога сензорът регулира осветеността, докато при Samsung става рязко и дразни
При гледане на HBO Max има малка разлика в качеството, но я има
При гледане на 1080p видео от Youtube или телевизия има разлика в upscalling-a, малка е, но се вижда, когато са един до друг
Странното е, че out of the box са доста различни като цветове и при един и същ клип с различни сцени, в един момента Sony-то показва по-добра картина, в друг Samsung-ът, като на мен ми харесват повече тези на Samsung, но това са само началните настройки.
И двата се виждат еднакво добре през деня при осветена стая.
Нямах време да ги разглдам повече на тъмно, но ще видя този уийкенд да намеря.
Странното е, че Samsung-ът беше пуснат за около 7-8 часа, през това време не спря да мирише на кабел от лявата част на телевизора, зад подсветката, при Sony-то не съм усетил подобно нещо.
Не съм тестват всички настройки на Samsung за motion, но са по-малко от на Sony, а то се представя много по-добре от LG-то в това отношение.
Кой смяташ да си оставиш?
Сони-то ми харесва повече като възпроизвеждане и като настройки, но ще трябва да му закача една съраунд система, ще е добре, ако можеше да стане само със суббуфер.
Самсунгът доста често се бавеше за да зарежда, докато сменя приложения, а дори е при отваряне на настройки понякога.
На самсунга изключи от general - > power and energy saving следните: brightness optimisation, brightness reduction и motion lighting. Filmmaker и movie режимите са с по-реалната картина. На сонито също изключи еко режима, когато ги сравняваш.
pavkata88
Сони-то ми харесва повече като възпроизвеждане.......... ще е добре, ако можеше да стане само със суббуфер..
https://www.youtube.com/watch?v=683LhYfQ1HA
https://helpguide.sony.net/tv/fusltn.../04-05_01.html
https://www.sony-asia.com/electronic...icles/00090084
mhs
Да, така ги сравних.
pavkata88
Samsung Q80B:
Sony X93J
samsung QE55QN90A не е ли доста по добър от този 80b, или пропускам нещо? https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
