hristoslav2
Това би свършило работа, но при новите версии на софтуера няма ракава опция.
Може да е по-добър, не съм сигурен, но трябва да се има предвид, че в сравнението са ползвали 80b с IPS панел, което не е много релевантно.
throwaway1
Да, също така и TESLA е по добра от Голф 3-ка !
Пропускаш че, сравняваш флагмана на Самсунг за 2021-та с бюджетен за 2022-ра, които имат почти 1000 лв разлика в цените.
Само за инфо, имах малко време тазинвечер, та ги сравних на тъмно, изумително, Сони-то има двойно по-малко dimming zones, но разликата реално е много малка между двата, но пък свети в лолната част на екрана, което вероятно е някакъв бъг.
Отделно при самсунга забелязах изгорял или заседнал пиксел в средата на екрана и още поне 3 които изглеждат странно, предполагам, че скоро ще изгорят или стъкнат, поне вече не мирише на изгорял кабел.
Като минуси на Сонито мога да отчета blooming при бели елементи, може и да е кофти настройка, липса на настройки за звук, които преди са били налични, както и липса на възможност за контролиране на settop box, макар според документацията да може да стане, явно са орязали конфигурациите от софтуера.
Sony имат едни от най-добрите алгоритми за управление на диминг зони.
С правилните настройки няма да виждаш блуминг почти никъде, освен много ярки малки обекти (свещи) на тъмен фон или при бели субтитри, но и там са направили страхотни подобрения и няма да е дразнещо в никакъв случай.
Х95J е един от най-добрите алгоритми за локално затъмняване. Показва по-малко блуминг дори от Х95К, въпреки, че последният е МиниЛЕД с много повече зони.
Освен това при Сони няма загуба на детайл в тъмните сцени, въпреки алгоритъма за затъмняване.
Ако решиш да си оставиш Сонито - смени го с друга бройка, това избиване на подсветка не е нормално за ТВ от такъв клас.
При толкова малко зони, винаги ще имате цъфтеж (blooming) - ореоли околоо светли обекти на тъмен фон. За да се сведе този ефект до минимум, са нужни поне 8000 зони локално затъмняване за 65".
Всички производители на телевизори в надпреварата за по-ниски цениq правят елементарни грешки - разполагат подветката така, че осветяват черните ленти на филмите...а и софтуера за управление не винаги ги отчита.
Ако някога сте гледали филм, заснет на широк екран, сте виждали черни ленти в горната и долната част на екрана. Те се наричат ленти „пощенска кутия“ или „кинематографични“ и се използват за запазване на аспектното съотношение на филма (съотношението на неговата ширина към неговата височина) .
не може да не може :BigGrin да се управлява бокса по CEC от SONY
Контрола на Set top box-а става посредством HDMI CEC.
Dominator
И аз така четох, но Bravia Sync не засича HDMI устройството на Vivacom.
pavkata88
Трябва от устройството на Vivacom да "позволите" HDMI CEC управление.
mirbg
Не го забелязвам при субтитри, но понякога при по-светли лица или напр. бяло покрив на сграда, при Samsung-a го няма.
Моят модел е X93J, който по-скоро като подобрен X90J малко по-нисък клас от X95J.
Dominator
Аз съм със старите примници Huawei Q11, коиити нямат CEC, странно, че Samsung-ъп успя да го подкара.
Мислех да сменя приемника, но гледам, че по-форумите се оплакват доста от новите.
Самсунг и ЛГ имат готови заредени кодовете на някои СТБ на тукашни кабеларки и директно управляват през ИР . Аз съм така с ЛГ и СТБ на Буля.
В ОС им, като свържеш СТБ (аз съм с такова на Булсат) и ти предлага да го управляваш с дистанционното на тв, и съответно списък за избор с поддържаните модели СТБ на избрания оператор. Управлява се по ИР, работят навигационните бутони за смяна на канал (+ обособените за смяна на канали) и усилване на звука на СТБ (бутоните за усилване си управляват усилването на тв). ОК бутона също вади списъка с канали и работи в СТБ.
това е съвсем друг начин на управление от CEC по HDMI, за който pavkata88 не е споменал да е използвал
Колеги, никъде не намирам с какъв тип матрица са този модели?
Sony 75X81J
Sony 75X85J
Sony 75X89J
