  Валидно е естествено, но ако се избира м-у два модела и олед-а е по-скъпия, а в същото време се гледа само или предимно мазньоч, то тогава не виждам никаква логика. Относно каналите, в момента са само скапаната чалгия, една порняга и MyZen. А стартираха с още 3-4 канала.
CubanLinx
    Чалгии не гледам / слушам, останалите по родните канали  - Zen-Men са само "пълнеж" колкото да се каже, че има там 4К за "цвят"
Принципно е достатъчно и FHD стига да е с високо качество, нещо което се постига с чужди IPTV телевизии, тук сме далеч, но поне сега с новата сграда на Nova TV, очаквам и от Босфор да реагират, та белким вдигнат качеството и те до 4К, което може да съотвества грубо казано до качествено FHD. :)
В момента качеството на FHD отговаря повече на 720p.
  Viktor78
Няма разлика в техническите спецификации. Разликите са в цвета, дизайна, тунерите(8, 9), комплектацията и регионални ограничения в достъпа до местни сервизи.
  Здравейте, момци!
Искам да взема 50 инчов телевизор, който ще ползвам 2-3 седмици (следоперативно) и след това ще подаря на родителите ми.
Трябва да е точно 50 инча, въпреки че гледат от около 3 до 3.5 метра. По-голям не искат а и понякога го въртят на 30-40 градуса да го гледат, докато вечерят. (ще взема въртяща се стойка на ХАМА)
В момента са с една 47-инчова, 13 годишна Тошиба и им върши идеална работа. Не знам дали е сглобявана във Вестел като новите. Предполагам, че новият телевизор, който ще взема, няма как да има по-лош viewing angle.
Изискванията са да е черен (в най-лошия случай тъмен графит), и да имат копче за каналите по дистанционното. Т.е. някои по-нови модели на Самсунг отпадат.
На мен ми се иска да е Android, тъй като предполагам дълго време ще има ъпдейти. Future Proof e. Чувам добри неща за webOS на LG.
Ще се гледат основно новини, Стани Богат, шоута, филми, много рядко някой мач. Т.е., основно телевизия, и трябва да се справя добре с upscale-а.
На мен ми е важно да мога да си подкарам Netflix, YouTube, HBO и може би EON, че да се свържа без приемник към Виваком.
Някои от моделите, които съм харесал:
Philips 50PUS8007/12 - фаворит, но не знам какво да очаквам.
LG 50NANO813QA - това само в случай, че magic remote може да бъде изключено и да си боравят със стрелките на дистанционното.
LG 50UQ79003LA - горното отново важи.
Toshiba 50QA4263DG - този предполагам е Вестелски, но го дават QLED...
Ще се радвам на мнение, или може би на производител и модел. който съм пропуснал :)
vvpacc
 Здравейте, момци!
    Здравей. Тук всички панели са VA и предполагам разликите между тях ще са незначителни ! Ще имат приличен контраст и черно, няма да са много ярки и ъгъла на виждане няма да е много добър, това се отнася за всеки един от тези модели. Разликата ще дойде от желязото зад панела и подсветката.
Може би LG 50NANO813QA  ще е с най хубава картина, има по хубави цветове, ползва Alpha 7 процесор, 5-та генерация, който не е от ТОП процесорите на LG, но ще се справи добре с upslacle-a има локален димминг нищо че е edge led.
Филипса е .. ОК ТВ, няма локален диминг, но по принцип Филипс добре се справя с ъпскела също, така и движенията . Има албулайт, майка ми го обожава, те вече е пенсионер, от 3-4 години си ползва Филипс и не иска да чуе за друг, без амбилайт.
За Тошибата нищо не мога да кажа, ако някой друг колега има повече информация как се представя ТВ-то нека сподели.
 Сравнение между: 49.5" LG 50NANO816QA, 49.5" Philips 50PUS8007/12, 49.5" Philips 50PUS8507/12, 49.5" Toshiba 50QA4C63 (displayspecifications.com)
P.S.: Да, колегата по горе предложи
 Телевизор PHILIPS 50PUS8507 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 50.0 ", 126.0 см (technopolis.bg)
 Телевизор Philips LED The One 50PUS8507/12, 50" (126 см), Smart Android, 4K Ultra HD, Клас F - eMAG.bg
той е  по добър от този на който ти си се спрял с P5 AI процесора на Филипс, който мисля че им е най добрия и го слагат само на топ моделите  си.
AntrAcsA
Телевизор PHILIPS 50PUS8507 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 50.0 ", 126.0 см (technopolis.bg) Телевизор Philips LED The One 50PUS8507/12, 50" (126 см), Smart Android, 4K Ultra HD, Клас F - eMAG.bg
    Благодаря за съветите. Много съм бос в темата телевизори :)
Тази Тошиба сега се гледа безпроблемно, не виждат проблем с цветовете. Какъв е шансът LG-то да е много по-зле погледнато под ъгъл от Тошибата, която ползват в момента? Също е с VA панел.
Специалният ми въпрос за LG e - имате ли наблюдения кога спират ъпдейтите за WebOS-a им? Не че ще тръгнат да ровят в YouTube след 5 години, но не ми се иска да brick-не след някоя друга година.
Поздрави.
  Старата Тошиба е с IPS панел (щом е 47") и всички тия нисък клас 50" са с VA панели също от най-нисък клас и посредствени ъгли .
Щом е важен ъгълът, то по-добре се насочете към 55" с IPS/ADS/PLS панел - избора там е голям.
svetlio1
    Извинявам се, 46 инча е - Toshiba 46XV733.
 https://icecat.biz/en/p/toshiba/46xv...g-4567044.html
Това намерих, но не разбирам как да открия дали е IPS / VA.
Над 50 инча не може, може да е 47 / 48, но не и 55, щяло да им дойде голям :/ Вече го водих този разговор.
  Е щом е 46", значи е VA, но тогавашните VA са в пъти с по-добри ъгли от сегашните в ниските серии (с по 4 домейна).
Ако има възможност да се върти спрямо позицията за гледане няма да е толкова проблемно.
А с  55" може и да не разберат, че е толкова - сегашните са с тънки рамки и външните размери нищо чудно да са мааалко по-големи от вашият 46" :) - за седмица ще сте свикнали с размера и даже ще е можело по-голям ;)
  Toshiba 46XV733G TV 116.8 cm (46") Full HD Black
Width (with stand)
1108 mm
Depth (with stand)
329 mm
Height (with stand)
759 mm
55 OLED C1 за справка - нарочно пиша за ОЛЕД  за да дам пример колко се доближава като компактност -  Width without stand in different measurement units.    1228 mm (millimeters) 122.8 cm.
Тоест по 6 см  отляво и дясно... не мисля че ще е от значение.
Разбира се LCD LED ще е с малко по-големи габарити, да речем + 3 санта към 125.8см.
Но да, 50-ка от 3.5 си е... малко!
  Тази Toshiba, ако не греша, е 100Hz.
Така, че според мен имате само един избор - Philips 50PUS8807/12 / 1199лв., но има акции за 1049лв.
 49.5" Philips 50PUS8807/12 - Характеристики, спецификации (displayspecifications.com)
Само не знам дали ще можете да преглътнете огромния му "недостатък" - сивия цвят.
Gena_bs
    Няма как ТВ за 650 лв и 50" да е 120хз, било и Вестелски . Дори в сайта на производителя, никъде не пише че е 120хз, а АКО беше... щяха да то поставят на място така че да ти избоде очите.
 Може да е хубаво ТВ, QLED, Android, но лично на мен ми е супер непознат и за това трудно мога да препоръчам нещо което не познавам.
Аз лично  мисля че на човека не му трябва 120хз , все пак ще го ползват възрастни хора, така че или LG-то или Филипса 8507.
