  Сегашният телевизор на колегата Toshiba REGZA 46XV733G не е Vestel и преди 13 години е струвал 820€!
За него написах цитирания от теб пост.
 TEST: Toshiba LCD-TV 46VX733 - Großes Bild zum interessanten Kaufpreis (18.08.2010) (areadvd.de)
 TOSHIBA REGZA 32XV733G - YouTube
Gena_bs
    Аз помислих че говориш за Тошибата която е вкарал в списъка с набелязаните модели. А и тези 100 хз.. спомням си едно време преди 10 години всички праскаха някакви 100-200-300-400-500 хз панели, а реално са 60 с някакви софуерни подобрения или най вероятно е така наречения Subfield Motion, но няма нищо общо  тези 120хз панели които имаме днес.. не знам.
Примерно плазмата която ползвам в момента.. на документ е  600 Hz ...
  Много точно казано. Това си беше чист пиар и  маркетинг, всяка една марка си определяше как да си ги пише. Motionflow, truemotion и т.н имаше  и над 2000 Моушън лъжеха хората, че щом е по - висока цифрата тв е по - добър.. Реално имаше значение в движенията,но цифрите си ги писаха едно към ..Тогава имаше от 60 до 200, а сега до 120 херза. Като чели Сони по спомен ги писаха най - реално примерно от 100 до 800 в високите серии  после и те почнаха едни цифри едни чудесии над 1000. Херцовете плюс движенията плюс мигащата подсветка плюс едикво си  пълни глупости бяха ..
svetlio1
 Е щом е 46", значи е VA, но тогавашните VA са в пъти с по-добри ъгли от сегашните в ниските серии (с по 4 домейна).
Ако има възможност да се върти спрямо позицията за гледане няма да е толкова проблемно.
А с  55" може и да не разберат, че е толкова - сегашните са с тънки рамки и външните размери нищо чудно да са мааалко по-големи от ваш
|ият 46" :) - за седмица ще сте свикнали с размера и даже ще е можело по-голям ;)
    Здравей Светльо, благодаря за отговора.
Ако взема 50 инча сега, на размер ще е точно колкото сегашния им телевизор с рамката. Затова и държат на 50 инча...не искат и да чуят за повече.
Когато седнат на масата, телевизорът се завъртя, такъв е Тошибата, дойде си с въртяща се стойка. Сега такива стойки няма, та ще взема една такава - https://uk.hama.com/00108788/hama-fu...65-cm-65-black
  Има. Мисля, че Philips 50PUS8807/12 е със въртяща се стойка, но на малък ъгъл.
 The One 4K UHD LED Android TV 50PUS8807/12 | Philips
radoi
    Абсолютно всички тогавашни 100Hz и нагоре бяха на основата на 50Hz панел.... та яко лъжеха хората.... даже по едно време когато спрях да гледам какво се случва в този сегмент и имаше дори Panasonic 2400Hz.. и си казах колко са се развили нещата :ДДД
Естественно всичко е софтуер, мигаща подсветка итн.
Нищо по-различно от сегашните достижения.
Даже не съм сигурен дали действително е native 100hz при LCD-тата или пак с някакви "хватки".
За сравнение само до преди няколко години - флагмана на    Sony ZD9
А тук го водят 100Hz... Така че... всичко е илюзия :Д https://www.displayspecifications.com/bg/model/abf1619
 A 100Hz TV, like the ZD9 will use a technology called  ‘interpolation’ to double the amount of frames from 50 to 100 and in  conjunction with our Motionflow XR technology will deliver smoother  motion.
P.S.
Също така цялото съдържание, изключвам игрите е 50hz по нашите ширини, съответно не виждам кой знае каква разлика.
Важно е времето за реакция на панела, там е критичното що се касае за "мазане" на образа.
  Абе 100хц са си , аз си имам още работещи тв от него период (и Тошиба-та) - 50хц са далеч по-зле от сегашните 50хц, които може и да "те излъжат", че са 100хц ;)
Навремето 47LM660 точно затова го върнах и имах остра кореспонденция с ЛГ, защото се опитаха да лъжат, че бил 100хц , "аз съм бил не можел да си го настроя" ;) и т.н. глупости , а то ги изловиха в цяла Европа и ревнаха по форуми.
Уж имам и някакви спомени, че В750 серията (и по-горните тогава) е дори с 200хц панел, но там не съм много сигурен, Х2 като се включи ще каже , той ги помни такива неща. :Drinks:
  Възможно е да има нещо.. аз лично не съм много запознат с тези неща, но гледайки сега едно време.. ТВ-та не са били толкова лоши. С доста по висока производителност, поне що се отнася до яркост и контраст, не знам какво се е случило след това и сега ни заливат боклуци :D . Това ТВ-което Доминатора постна малко по горе Sony ZD9 от 2016-та е страхотно.. Сони няма такъв LCD телевизор от години.
  Еех, Clear Motion Rate на моя H6400 е само 400Hz, за разлика от H7000, който е с 800Hz.
Ако не се лъжа при плазмите въпросните "600Hz" имат нещо общо с действителността, но не и буквално, че е 600Hz панел, поправете ме ако греша.
AntrAcsA
 ... Sony ZD9 от 2016-та е страхотно.. Сони няма такъв LCD телевизор от години.
    И този на Panasonic също беше един най-добрите LCD модели.
  Защо да нямат, още си я има Z серията и е 8К. Друг е въпроса, че не знам дали изобщо се предлага в България, не съм и следил. Някой да ме поправи ако греша.
  Интересно. При румънешковците ги няма (не помня при унгарците докато още ги имаше дали съм виждал Z серията). Явно и там не са много мераклиите ;)
  Имам Philips 48PUS7600 (минал през сервизната програма и е с платка от 6501 и с Android TV 8) и се замислих за смяна, защото вече имам PS5 ми се искат екстри като 120Hz, VRR/ALLM и HDR. Дали 55PUS8807 ще е осезаем ъпгрейд?
mulder
платка от 6501 и с Android TV 8) и се замислих за смяна, защото вече имам PS5 ми се искат екстри като 120Hz, VRR и HDR. Дали 55PUS8807 ще е осезаем ъпгрейд?
    Като  качество на изработка, материали и т.н... старите модели са много по солидни, по здрави, но иначе да 8807 е по ярък и с по бърз чипсет, самата операционна система работи по добре, като добавим, че е с последно поколение P5 AI процесор. Аз имах 55" но заради проблеми с панела и се наложи да го върна, сега взех на майка ми 58" 8507" който е почти 1:1 с 8807 но не е 120 хз, , но аз го взех защото екрана е по голям и е VA панел, дори бе малко по евтин, има по хубаво черно, докато 55" 8807 е по ярък, да защото e с IPS панел , но черното не му е толкова добро, но пак е ОК като цяло, много зависи от цената на която ще ги намериш.
AntrAcsA
 Като  качество на изработка, материали и т.н... старите модели са много по солидни, по здрави, но иначе да 8807 е по ярък и с по бърз чипсет, самата операционна система работи по добре, като добавил, че е с последно поколение P5 AI процесор. Аз имах 55" но заради проблеми с панела и се наложи да го върна, сега взех на майка ми 58" 8507" който е почти 1:1 с 8807 но не е 120 хз, , но аз го взех защото екрана е по голям и е VA панел, дори бе малко по евтин, има по хубаво черно, докато 55" 8807 е по ярък, да защото e с IPS панел , но черното не му е толкова добро, но пак е ОК като цяло, много зависи от цената на която ще ги намериш.
    Благодаря за коментарите. В началото 48PUS7600 също беше много бъгав и затова се наложи да пуснат програмата за хардуерен ъпгрейд с платка от следващата година.
Изпуснах намалението на 55PUS8807, в което беше 1050 лв, но тъй като не бързам може да пуснат пак нещо подобно. Може и друг модел да взема в крайна сметка. Мислех си за OLED на LG, но се гледа ефирна ТВ и главно БНТ, та не знам дали няма да е проблем за панела в дългосрочен план (имах плазма Панасоник и знам какво става).
Да добавя, че освен за PS5 се ползва за филми през стрийминг услуги и Plex и за ефирна ТВ.
