Gena_bs
Vestel Turkey (или Turkiye вече не съм сигурен) > на едно шаси са > двата са с панели DLED-QLED, като е възможно е да на различни производители.
От двата: Тошо - 350nit.
И двата са " QLED " , тук кавичките са много важни, защото колко и кое точно му е QLED точно е под въпрос . Но да май и двата са на Vestel .
Иначе евала на JVC , всичко си пишат за ТВ-то в сайта им ! Това много рядко се среща.
LT-43VAQ3200 - JVC | Televisions (jvctv.eu)
280 нита, както и предполагах.
Toshiba също са се постарали, макар че снимките които са качили са подвеждащи и мисля че нямат нищо общо с модела.
43" - 43QA4163DG - Toshiba TV (toshiba-tv.com)
Но за яркост да писали 250 нита.
Не май, а са Vestel. Виж надписите най-отдолу на сайтовете.
Този линк, който си дал за Тошо е за друг модел от 2021, вероятно.
Виж 43" - 43QA4263DG - Toshiba TV. Не е същият, като 43QA5D63DG, но вероятно е 1:1 с JVC-то.
От Зора твърдяха, че марките на Vestel са позиционирани така:
Toshiba (висок клас) > JVC > Daewoo > Finlux > Crown.
За други не съм се интересувал.
Vestel не четат NTFS на външен носител!
Обмислям закупуването на нов телевизор за дневната.
Основно ще се ползва за филми, цифрова телевизия (виваком) и ютюб.
Размер на екрана 50 инча и може би държа на VA панел заради по-добрият контраст.
Бюджета е около 1100лв, евентуално може да се качи до около 1400-1500лв ако разликата в цената си заслужава.
За момента съм се спрял на Philips 50PUS8807 с амбилайт.
Също и LG 50NANO763QA
Колкото повече гледам и чета ревюта за различни марки, толкова повече се разколебавам кой да е.. така, че ще съм благодарен за вашите мнения и предложения.
С две ръце Филипса. Поради ред причини
bastard
Подкрепям с още две ръце ! В случая 8807 има толкова много предимства пред NANO763QA че е нелепо да ги сравняваме. Може LG-то като дизайн ще изглежда по добре и премиум защото е Edge LED и ще е по тънък.
Ако искаш по голям, отново VA и хубав телевизор, Телевизор Samsung 55Q70B, 55" (138 см), Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, QLED, Клас G - eMAG.bg не е за подценяване.
Като изключим, че филипса е 100Hz и има амбилайт, ще има ли някаква осезаема разлика в качеството на картината спрямо LG?
И 8807 срещу Q70B, също има ли осезаема разлика и заслужава ли си повечето пари?
Благодаря!
В момента се гледа на LG 49UH620V, който е IPS и идеята е да се вземе нещо по добро..
Е, че това малко ли е ? :-)
Stunba
Аз бих взел поне 55" (предложеният самсунг е добър вариант) или 58" ( https://www.emag.bg/televizor-philip.../pd/DZ7TGVMBM/ )
Stunba
Благодаря!
Бях почнал да пиша дълъг пост, с прекалено обяснения за всеки един от моделите, информация която имам, но осъзнах че, щях повече да те объркам и го изтрих, така че ще опитам по синтезирано и кратко !
8807 e почти два пъти по ярък от Nano76, Филипс за този модел ползват НАЙ добрия си чипсет, същото не може да се каже за LG, от тук 8807 ще обработва по добре изображенията, ще ги ъпскелва по добре, движенията ще се обработват по добре, съответно ТВ-то работи по бързо срямо тези с по лоши процесори.
От своя страна Q70B е по голям, което не е за подценяване, също така е QLED, докато Филипса е обикновен LCD, което ще рече че ще има по добри и богати цветове, този модел на Самсунг е по ярък от Филипса, с малко ное по ярък, по добре изглежда външно, по премиум, ако не се лъжа е около 2.5 см дебел, докато 8807 е около 7 см.
Вече е въпрос на предпочитания на Марка, цена, размер и приоритети, трябва сам да вземеш решение , защото за мен, моите предпочитания и изисквания, единия е по добър за колегата над мен другия ще е по удачен.
Вече няколко пъти давам пример с PUS8507 на майка ми, тя го обожава и не иска да чуе за друг, защото е свикнала да работи с него, и храсва много амбилайта, аз ако взимам ТВ за мен, от тези 3-те най вероятно бих избрал Q70B (дори бих дал някой лев повече за Q80B който е още по добър) защото е по голям, има и повече HDMI 2.1 входове, 4-ри на брой, докато Филипса има 2-ва, защото в стаята ми за " отдих " има PS5 и Xbox Series S + PC.
Stunba
LG го изключихме.
Споменатия SAMSUNG е edge led и към момента не бих си купил такъв за филми,като на същата цена има DL(не пише за локално в ds).
Едва ли ще мога да ти обясня защо по-добре от това:
https://www.rtings.com/tv/tests/pict.../local-dimming
Така,че сериозно се замисли за TCL C735
https://www.displayspecifications.co...son/a30a20933c
https://www.emag.bg/televizor-tcl-ql...RoCEOgQAvD_BwE
Други предимства пред SAMS са DV,DA...SAM не му се плаща.Оп. с-ма,която препочиташ ,TCL e с GOOGLE TV.
https://hdtvpolska.com/test-recenzja...oogle_vignette
Да LG-то със сигурност няма да е.
Samsung може би и той не.
Преди последния коментар не бях заглеждал TCL
Сега погледнах този C735 набързо, също както и C635 ми се стори с добри параметри.
При положение, че няма да се играят игри има ли някакъв смисъл от дисплей с по бързо опресняване.
Филмите влияят ли се от това, при положение, че повечето са 24-25fps
И сравнено между 8807 и тези TCL, кой е с по добро качество на картина. Виждам, че и филипса е direct LED
Благодаря
Имам Филипс 8-а серия и ТСЛ същия клас, аз съм за две ръце за Филипса и като бързина, и като качество на картината.
inches9
Самсунг правят най добрите Edge Led телевизори, EL има своите предимства, като това че са адски тънки за LCD, също така имат и по равномерно обагняне, равномерно осветяване на панела, а DL e най бюджетната подсветка и се слага на 99.9% от евтините телевизори ! Q70B също и 8807 нямат локален диминг, така че всички опасения за Edge led са не основателни в случая.
Признавам че съм малко предобеден към ТCL и трудно ги препоръчвам, защото преди време имах възможност дa тествам един от средния им клас телевизори и не останах очарован, но към относно TCL C735, аз лично не виждам с нищо да е по добър от Филипса или още повече от Самсунга ! !
Има по бавен процесор, няма локален диминг освен ако не вземеш 98", има 330 нита пикова яркост, 8807 с VA e 480 nita, Q70B 550 nita. Може като предимство да се отбележи цената и , да , с Google TV е.
Тези 144хз са само P.R. булшит ! Панела може 144хз, но реално във всички ревюта( мисля че гледах ревю на Винсънт от HDTVTest на един такъв TCL) се споменава че не може да ги ползваш и повече от 120хз сигнал няма как да му вкараш.
А какво е мнението ти за C635,
Намирам в нета, че е 500 nita
