хубавата картина е половината от удоволствието от гледането на филма - останалото е звукът
не пренебрегвай качественото озвучаване :thumbup
Здравейте, колеги,
Търся телевизор 50'' - 55'' с бюджет до 1300-1400, като съм се спрял на няколко варианта:
https://www.emag.bg/televizor-sony-l...9HMBM/?ref=fam
https://www.emag.bg/televizor-philip...ref=fam#126-cm
https://www.emag.bg/televizor-samsun...3SMBM/?ref=fam
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...haracteristics
https://www.emag.bg/televizor-tcl-ql...4e2_1671399567
От това, което успях да прочета в дискусията за предпочитане е Sony, бих се радвал, ако ударите едно рамо преди поръчка.
Друго, което ми направи впечатление е че колега беше споменал да се избягват 50" телевизори, какъв е резонът?
Благодаря предварително.
Да, от тези Sony X89J е най добрия телевизор, Philipsa е готин само заради амбилайта и дизайна.
Видях че си се спрял и на TCL QLED 55C735, тук вече имаме по голям телевизор.. проблема е че аз лично не намирам много информация за него като яркост и контраст.
Според мен ще е по ярък от X89J но вече как се справя с движенията, обработка и ъпскела на изображението... при всички положения Соните ще е по добре, поне така мисля аз, но пак, имаш по голям телевизор :D a размера има значение.
QNED80 серията от това което виждам като тестове и ревюта се представя потресаващо зле. Няма контраст няма яркост.. има само хубав дизайн.
Вероятно цвят на рамката и може би разлика в крачетата.
Не, много повече. X85J е с FALD , X89J е с Direct LED локално затъмнение. Х89J най-вероятно ще е с IPS матрица, Х85J е с VA.
Къде ги има спецификациите ?
Единствената разлика е в стойката/крачетата !
RTINGS : "The Sony X85J is also available as the X89J in some regions. We expect our results to be valid for it as well; the only difference is that the X89J has an adjustable stand."
При X85J са фиксирани в краищата на ТВ-то, докато при Х89J имаш опция да го монтираш по близо един от друг.
https://i.ibb.co/2jJBgSV/Screenshot-91.png
СЕГА ! Има Телевизор HISENSE 55U8HQ 4K Ultra HD LED SMART TV, VIDAA, 55.0 ", 139.0 см (technopolis.bg) , не знаех че все още е наличен, тъй като свършва като топъл хляб, но 55 инча все още има ! Това е един от най добрия 55 инчов телевизор до 1400 лв без съмнение ! Тук вече имаш мини лед, 1300 нита пикова яркост , от ревютата виждам че алгоритъма за локалното затъмнение също не е лош, добре се справя с движенията, има и WIFI 6/ AX модул ... което е страхотно.. нито Сони нито ЛГ нито Самсунг все още имат интегриран WIFI6 в тяхното портфолио, дори при телевизорите от най висок клас който струват в пъти повече...
Само като недостатък може да се измучи от пръстите е VIDDA , операционната система , но пък има много хора които я харесват, защото била супер бърза и пъргава, аз по този въпрос нямам мнение.
В темата за марката онзи ден казах,че го видях наличен в едно от технотата и ми направи страхотно впечатление.
Дори и от близо трудно се виждаха пискелите, което не може да се каже за братята му по народност от ТСЛ.
O ДА.... онзи ден говорих за това, в техномаркет видях мини лед на ТCL и бях шокиран че забелязвах пискалите, дори не бях толкова близо, чак ми стана странно... явно не съм само аз :D вече съм спокоен.
Иначе да , ако търсите бюджетен 55 инчов телевизор до 1400 лв (бюджетен е силно казано защото 1400 лв са си 1400 лв ;)), U8HQ е страхотен, но трудно нещо може да се мери с него. Може би X89J има по добър статичен конраст, (но мисля че локалното затъмнение ще компенсира до известна степен )но при останалите параметри.. дори не е близо.
Смятайте, Американската версия е ОЩЕ по добра от Европейската, има повече зони, VA панел е , 1500 нита, + Google TV... на ПО НИСКА ЦЕНА... лудост..
Аз от месец търся 65 " и излезе ли някой на добра оферта, дори и да е малко по скъп от цената която се продаваше а имен но 1699-1899 лв, веднага ще взема един, без да се замисля, защото това ми беше грешката, докато ги имаше в края на миналия и началото на този месец, от много мислене.. ги изпуснах.. и още ме е яд.
Все пак искам да уточня че моите впечатления за този телевизор са 100% базирани на технически спецификации и ревюта, лично не съм го тествал, за съжаление.
Дори бих стигнал до там, АКО някой реши да се српе на него , нека се свържи с мен, аз ще го поръчам, да дойде при мен за 2-3 дни след това ще ви го изпратя за моя сметка, - 200 лв от цената на която струва ! Просто 55 инча не ми трябва но много искам да го видя и тествам на живо.
https://www.lcd-compare.com/index.ph...SONKD55X89J=on
https://www.lg.com/hk_en/tv/lg-oled55g2pca
WIRELESS
Wifi 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth 5.0
Да се отчета - благодаря хора за акъла, C2 е у дома, слушам Apple Music на него в момента :))
