Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree5Одобрявам
Как да разбера дали телевизор е бил мостра?
    Jan 2013
    Здравейте. Тези дни ще си взимам телевизор, но магазина, където ще ходя го нямат в наличност и най-вероятно ще се наложи да го поръчам онлайн. Има ли някакъв начин да разбера дали телевизора е бил мостра? Бях чел за някакво меню на телевизора, където показва колко време е работил, но не знам дали всички телевизори имат подобно. Това е тв-то - LG P 24MT45D
  3. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    Отговор: Как да разбера дали телевизор е бил мостра?
    Сервизно меню е, да. Но как да влезеш в него - не помня вече, сигурно в нета пише. Друг начин да разбереш е по външните белези, предпазното фолио, около рамките, както и следите от прах, които се наслояват на топлоотдушниците - предимно отзад на телевизора и, или отгоре и отзад.
    На практика, като човек работил в тези среди ще ти кажа и друго - това, че един телевизор е бил мостра, не е в негов минус, дори напротив.
    Принципно има практика във веригите, поне преди, когато бях продавач-консултант, да се предлага допълнителна отстъпка за мостра, но това не важи за онлайн покупка.
    И, колега, ако случайно ти позволят да отвориш сервизното - нищо не пипай там, защото стават големи бели.
    grid одобрява това.
    Jan 2013
    Благодаря ти, много полезно.
  5. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    Моля Когато вземеш машината да те радва дълго време !
  6. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Цитат Първоначално публикувано от adrian_dimitrov Виж публикацията
    На теория - като човек, който не е работил в тези среди, ще си позволя да помоля за списък с плюсовете(така разбирам аз обратното на минуса) на това телевизорът да е бил мостра.
    Aug 2011
    1. Можеш на получиш много по-добра цена.
    2. Шансът да се проявят скрити дефекти в началото е най-голям. Като дефектни пиксели, задържане или остатъчен образ/да, има го и при лсд- говоря за такъв, който изчезва след няколко минути/ и др.
    3. Трудно ще накараш някой консултант да ти монтира стойката на твоята бройка, често го подпират на пода или рафта, за да демонстрира че работи. Сам разбираш, че в това състояние, трудно ще направиш тестове и огледаш добре.
    P.S. Не става въпрос за 2-3 годишни мостри Естествено, преди да се купи, трябва да се огледа добре външно в какво състояние е.
    Този пост е редактиран от pilot; 23-12-14 в 10:33.
    adrian_dimitrov одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    Абсолютно да, още повече, че въпросният телевизор поставен за мостра е предварително огледан и тестван подробно. Нали се сещаш каква излагация за модела ще стане, ако клиент види, как на мострата има изгорял пиксел. Още повече, че мострите работят в режим "магазин" - т.е. работят по 10 часа на ден на максимал от това, което могат. Аз лично на бащата 2007г му продадох една плазма на Панасоник - мостра. До ден днешен работи безотказно, че и го топли зимата :Д (малко в кръга на шегата)
  10. Junior Member
    Jan 2013
    Телевизора е при мен вече. Беше опакован в найлончета и не нямаше следи от ползване. Но не мога да намеля начин да му пусна едновременно телевизия и да го свържа с компютъра. Като натисна от дистанционното PIP копчето ми излиза съобщение, че функцията не е налична в момента. Имате ли някакви идеи как да се справя?
    Ползвам кабелна телевизия, а за компютъра - dsub кабел.
  11. ptw
    ptw е офлайн
    Sep 2011
    Е обаче можеш и да получиш ТВ с дефект и наработени много часове примерно 1 година по 5 часа най малко да не кажа 10 и е работил на макс настройки и Динамик - което е равно на втора употреба . Телевизори които са били мостри и седят изключени са много голям таралеж в гащите....според мен. Онзи ден попаднах на такава мостра с дефект...и никаква отстъпка че е на витрината продава се на етикет и това е !!!
    Мостра може да купиш ако си супер специалист по ТВ и можеш да забележиш всеки дефект, щото тазимостра може да се окаже и върнат от клиент и ремонтиран и т.н. български мурафети....по света правят 30-40 процента отстъпка на мостри , а в БГ ги е страх да ти отворят сервизното меню барем да висиш колко часа е работил !!!????
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    Задължително се ползват тунерите на телевизора, а компа с HDMI връзка към телевизора.
    онлайн никак ,просто приемаш че е мостра и това е
  15. Junior Member
    Nov 2012
    Нещата по които може да се разбере дали един телевизор е бил мостра:
    1. На първо място трябва да се погледне кашона дали е разпечатван. Трябва да има само едно тиксо, а не няколко пласта. Има ли допълнителен пласт - 100% телевизора е отварян.
    2. После трябва да се види дали стоят фолиата по рамката и стойката.
    3. Може да се види също и отзад по фугите дали има останал прах.
    4. Като се пусне телевизора дали почва първоначалната настройка.
    5. Пликчето на болтчетата дали е скъсано.
    6. Като цяло как е опакован телевизора в найлоните.
    tanatos одобрява това.
  16. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    По тази логика направо да си купувам втора употреба - там цените са МНОГО по-добри, а телевизорите са тествани с години.
    Сега сериозно - хубаво си уточнил, че е добре да не е на 2-3 години, аз смятам, че и 1 година като мостра е твърде много за нов ТВ с отстъпка 5-10%, каквато дават обикновено. Забавното е, че ВСИЧКИ продавачКи отказват категорично достъп до сервизното меню и реално нямаш представа телевизорът, който гледаш, колко време е работил, което за мен автоматично изключва мострите от бройките, които бих купил. Защото, ако купиш неразпечатван и той има дефект, можеш да го върнеш, а мострата не можеш да я върнеш с довода "ама тоя ТВ е работил 3000 часа", нали?
    Не, не се сещам колко е огледан и тестван, защото на никой не му дреме дали ще си купиш тази мостра или не - ако не я купиш ти, ще е следващият по-непретенциозен клиент или пък мострата ще си отвиси в магазина до следващия "черен петък". И не разбирам как можеш да изтъкваш като предимство това, "че мострите работят в режим "магазин" - т.е. работят по 10 часа на ден на максимал от това, което могат" - при 12ч работно време без почивен ден за шест месеца се "навъртат" близо 2200 часа работа, които часове телевизорът вкъщи ще "навърти" за 3-4-5 години, за което време ще му е време за подмяна с по-хубав. И отново се връщаме на това, че е по-добре да купя нещо, което е ползвано в домашни условия 1-2г за по-малко от половината от цената в магазина като нов и шансът в този случай да е по-малко амортизиран от мостра на няколко месеца е ОГРОМЕН.
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от myrshavija Виж публикацията
    Някои консултанти дават да се влезе в сервизното/рядко, но се намират, които знаят как и се съгласяват, въпреки забраната/. Има марки, при които в потребителското меню има тази информация. Друг вариант е да видиш стикера отзад на телевизора, кога е произведен, като слагаш +1 месец и изчисляваш грубо колко е работила. В най-лошият случай по 10 часа на ден. Най-търсените модели/бюджетен и среден клас/ почти не се задържат, като дълго работили мостри. Скъпите модели не ги държат постоянно включени, особено магазините в по-малките градове. За една година цените на оборотните и търсени модели се редуцират многократно и накрая са на разбродажба. 1000-2000 часа работа не е никакъв проблем за лсд с лед подсветка. Също така дълго работилата мостра си личи и по други белези, затова споменах за детайлен оглед. Ако го купиш втора ръка, ще го вземеш без гаранция или с остатъчна, а от магазина излиза с 2 годишна стандартна.
    Аз не казвам, че мострите са за предпочитане или няма риск, но не отричам, че може да случиш и на добро попадение. Всеки сам си преценява.
    П.С. Можеш да го замениш с добрата воля на управителят, но до 3 дни, ако е от физически магазин, независимо дали е мостра или не.
    Този пост е редактиран от pilot; 30-12-14 в 16:40.
  18. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Ще си позволя да обобщя - започнахме от
    , което мнение не е твое, но явно го подкрепяш по-горе и стигнахме до
    Аз не казвам, че мострите са за предпочитане или няма риск, но не отричам, че може да случиш на добро попадение.
    А на добрата воля не управителя предпочитам да не разчитам.
    Дано по-малко хора повярват колко ще са на "плюс", ако си купуват мостри!
  1. Как да позная дали телевизора е нов или е мостра
    От АтаНаско във форум Телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 31-10-16, 23:12
  2. Отговори: 5
    Последно: 04-03-06, 23:27
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-11-05, 21:53
  4. Отговори: 6
    Последно: 25-10-05, 14:43
  5. Как да разбера дали ме виждат в LAN
    От funkyfresh във форум Мрежи
    Последно: 25-06-04, 11:39
