Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор (инфо в първите постове)
yanko78
 Пичове, помагайте. Взех двата филипса 8506 и картината е ужасна с виваком сателитна тв. Не съм си играл много с настройките, но в първоначалния си вид са ужасни. Ще съм благодарен ако помогнете с някакви готови настройки.
    Режим  - кино
Sharpness - 0
Color enhancement - Off
Color gamut - Normal
Color temp - Custom
Contrast mode - Normal
Perfect Natural Reality - Off
HDR Perfect - Off
Perfect contrast - Off
Light sensor - On / Off
Ultra resolution - Off
Noise reduction - Off
MPEG artefact reduction - Off
Motion style - Pure Cinema
Perfect Natural Motion - Off
Perfect Clear Motion - Off
Ако ползваш външен приемник - виж неговите настройки.
  Това от снимките ако беше на OLED бих го определил като винетиране  https://en.wikipedia.org/wiki/Vignetting  , но ти си с LCD и проблемът се състои в подсветката - инженерите икономисват светодиоди в краищата на панела. Подобен проблем се среща и в топ моделите на Sony (XH9) но не толкова ясно, като на втората снимка.
Ако си ги купил онлайн - връщай обратно докато имаш време.
  И при двата телевизора ли е така?
  И аз съм с лед телевизор,но това е ужасно. Според мен връщане или гаранция ако не е поръчан онлайн.
  Направо връщане, никаква гаранция.
  За жалост и двата са купени от магазин и за по голяма жалост и двата ги разопаковах и окачих на стената, като, само единия съм гу пуснал и гледал. Другият е само окачен, за да не ми пречи.
  там не ги ли пробва?
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  Това няма значение. Прибирате ги хубаво в опаковката и после по кашоните.
  Ами пусни и другия. Най-добре качи на флашка няколко цветни заливки синьо, бяло, червено, жълто и виж дали пак е така и на двата.
Ако да, ги пускай по-гаранция, това че си ги разопаковал няма значение, проблемът е, че си ги взел от магазин и не можеш просто да ги върнеш, трябва да минат през сервиз.
Firenze69
    До сега винаги като съм купувал от магазин ходя с флашка и проблеми не съм имал след това.
  Е как да ги пробвам, па и двата, то може ли за всичко човек да има съмнения? Консултирах се тук, две полужителни мнения имаше за този модел и скочих. Аз дори оледа като си купувах не съм го пробвал, па изсипах 3 бона.
  Винаги се пробват, дори консултантите ги включват, за да проверят дали всичко е наред.
Аз доколкото си спомням ти препоръчах друг модел, който съм го виждал на живо.
 https://www.youtube.com/watch?v=0txu...nel=BenchHouse
Ето тук има ревю, на което не се забелязва нищо подобно.
Или си изтеглил късата клечка конкретно с този тв или цялата серия им е проблемна, като пуснеш и другия ще се разбере.
yanko78
    грешка!!!
мой шеф навремето ми казваше-кой нема глава да мисли, има крака да ходи...
