Технополис
Правите им рекламация. Могат да извадят нов бройка за тест, да изберете друго или връщане на парите. Успех.
OLEDа е друга тема.Там разликите са минимални и няма кой знае кво да пробваш.
И друг път не се консултирай тук,а с ''продажните сайтчета''(както им викат тук).Те поне знаят какво говорят.
И ако говорят глупости няма да имат читатели.А те с това си вадят хляба.rtings бил продажен сайт,пък той,може или не да чете по цял ден пише(глупости във форуми).
Тук всеки писател,видял или не телевизор през живота си може да дава акъл.Както и в тубата.И то от собствения си опит.:)
yanko78
Предложенията ми бяха в този ред
PANASONIC TX-50HX830E, SONY XR-50X93J, PHILIPS 50PUS8506
Не съм голям привърженик на Андроид, за това и първият модел не е такъв
Тествай и другата бройка и ако той е със същият проблем послушай съвета на Сидеров който ме изпревари.
Сваляш двата и ги опаковаш както са били. Отиваш с тях и касовите бележки в магазина и искаш подмяна с по-скъпи модели. Обикновенно не отказват когато печалбата е по-голяма...
четирите варианта долу са 100Hz, разликите м/у първите три са в дизайна и дистанционното, последният има различен тип видеопанел
SONY XR-50X93J
SONY XR-50X92J
SONY XR-50X90J
SONY XR-50X85J
https://www.lcd-compare.com/index.ph...SONKD50X85J=on
Разликата между тези е само в цвета на корпуса
SAMSUNG UE-50AU9082 - бял
SAMSUNG UE-50AU9072 - черен
https://www.lcd-compare.com/index.ph...MUE50AU9005=on
Проверката е висша форма на доверие....
Особено за съвременните сбирщайн тАлавизори... олед, молед, кулед.... нема значение.... Това не е сони тринитрон от едно време...
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
Колеги, за хола взех LG OLED55B13LA, образа е страхотен, софтуера е бърз, като цяло съм много доволен. Искам да си купя нещо подобно като качество, но по-малко за спалнята. Примерно 40-42 инча . Може би пак ЛГ заради приложението… Мнения ?
Мисля, че е било зо някакви настройки, или, му е трябвало малко време да “обгори” :). Вече след на христослав настройките, доста по непребрегимо се наблюдава.
yanko78
Другата бройка тества ли я за затъмнени ъгли ? Не знам как са реализирали подсветката в този модел, но ако се оправя след като поработи, значи има някакъв недостатък в отражателя. Деформация, лошо захванат в ъглите...
Подобни проблеми едва ли се решават с промени в настройките.
Има информация, че другата година LG ще пусне 42"OLED серия M(monitor).
За момента се предлагат 48" серии A, C
https://www.technopolis.bg/bg//TV%2C...NCH%3A48.0+%22
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...-48/?orderby=1
Другата не съм успял, защото единият е на село, а другият в града. Мисля, че ще се оправи.
https://i.postimg.cc/FHmqWtCc/068-F1...8-ADE37-D9.jpg
https://i.postimg.cc/FzVb16b5/3464-D...7034-EA2-A.jpg
https://i.postimg.cc/MZ7msnCP/5-C525...-F7-EBF5-E.jpg
https://i.postimg.cc/V652qjGV/928-BD...B664-E6971.jpg
https://i.postimg.cc/zXpSr9XT/D35-B0...6-B52-CFCE.jpg
Признавам, че има някакво подобрение в ъглите. Забелязвам , че липсва острота на картината. Какъв е източника на сигнала?
Не е до настройките. Чрез тях можеш само да го намалим това затъмняване. Технологията си е такава при DIRECT LED, пестят диоди от подсветката както каза Hristoslav. И аз имам един LG IPS, Direct Led и при него е така. И високия клас на SONY имат. Edge Led пък имат някой път много неравномерно осветяване по краищата, и на тъмно много дразни. И такъв имам Samsung и съм го сменял , но там беше фрапиращо.Пак го има втората бройка , но по-малко изразен и снастройки се минимизира и се примирих.Виж го поне да няма изразен "Мръсен Екран"или Cloud ,според матрицата.
Сега му пуснах заливки. Определено се забелязват тъмните краища, но не така както при първите снимки. При нормално гледане, може да се каже, че е добре, даже, доста добре. Има хубави цветове и е доста пъстър.
Имам 55xh9096 и тоѝ има същите петна по краищата, забелязват се наѝ вече на бял фон. Не се забелязва като гледам тв ако не се взирам да ги търся. Гледах ревюта и този проблем го имаше и на други телевизори от модела. Така че и друга броѝка да вземете тези петна сигурно ще са налични и там.
