Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор (инфо в първите постове)
johny3
  През приложението Kodi, не се визуализираха български субтитри.
    На КОДИ и на двете места ли му зададе Български?
Едното е: настройки/плеър/език/предпочитан език за субтитрите - Bulgarian
Другото, което трябва да се барне е: настройки/интерфейс/регионални/език - Bulgarian/набор от знаци - стандартен
johny3
 Като голям минус при LG бих отбелязал, че честотата на която работи дистанционното управление съвпада с честотата на приемника на централното ми осветително тяло (лед осветително тяло, смяна на цветова гама от дистанционно) и настава "дискотека" при превключване на определени бутони.
    И при мен е така, но с дистанционното на Set-top box-а на А1. Смених OSRAM с V-TAC и положението се оказа същото. Няма оправия.
  johny3
Дори от снимките се вижда колко по-вярно цветопредаване има Сони-то.
Просто са недостижими в този аспект.
Небето, детайлите в облаците, отразената слънчева светлина в козината лъва, човешката кожа- всичко е много по-добре изглеждащо при Сони. Образът на ЛГ-то изглежда пластмасов на снимките. Разбира се, не говорим за черно, контраст и т.н. Въпреки, че Сонито няма филтър за широкоъгълно гледане и камерата не му е уловила максималния контраст, който може , заради снимането под ъгъл.
  След много главоболия и ходене по сервизи с продукт на Sony съм се зарекъл техен продукт да не влиза в моя дом, а сега като видях снимките от сравнението мисля, че е време да спра и да гледам даже какво предлагат. Продават го на цена като за OLED, а той предлага картина като на телевизор от 800 лв.
hristoslav2
 johny3
Сега върни Sony-то и го замени с Panasonic JZ1500...и повтори сравнението за картината.
 to6ko
Явно имаш ниски изисквания за картина...и възможности за настройка. Няма лошо, всеки сам си поставя границите - важното е, ти да си доволен :Drinks:
напомняш ми на  мой бивш колега, работещ като приемчик в склад...той има подобно мислене като твоето.
Явно имам ниски изисквания,също и хората около мен. Това ,че ти наистина разбираш от телевизори,говоря откровенно, не означава че всички трябва да се съобразяват с твоите критерии. Поне не ставай смешен,предлагайки на всички само висок клас телевизори,при положение ,че освен тебе са малко хората ,които имат високи изисквания за картина и настройки.А аз отново потвърждавам,телевизора предлага картина съотносима и дори превъзхождаща повечето от така рекламираните тук модели. А това съвсем не е само мое мнение. Но всеки има глава и очи и нека си преценя. Хубав ден
zulus
 Сравнението е некоректно. Сравняват се два продукта, които са в един и същ ценови клас.
    цените нямат нищо общо с класа на телевизора. Всеки производител си има своя ценова политика , плюс това екстрите също влияят на крайната цена. Сравнението на OLED с LCD не съм и няма да го коментирам.
Panasonic JZ2000/JZ1500 - Sony A90J - LG G1 - Philips 986/936
Panasonic JZ1000 - Sony A80J/A83J/A84J - LG C1 - Philips 806/856/876
Panasonic JZ980 - LG B1 - Philips 706 - Hisense A9G
LG A1
to6ko
 гледайте си тв за много пари и с много проблеми,както чета.Аз ги нямам ,засега поне.А и да ги имам впоследствие,подарявам го на познат техник и взимам нов.Успех ви желая,и малко се замислете
    Точно това имах предвит, той и колегата hristoslav2 ти го е написал. Ти проблемите ги имаш и сега, но поради ниските или никакви изисквания към телевизора просто не ги забелязваш, затова и казах, че трябва да се радваш, че се задоволяваш с евтини продукти - това е само плюс за бюджета ти. :thumbsup:
Dedo1975
    LG magic дистанционното работи по bluetooth, единствено при натискане бутона за включване/изключване сработва IR и тогава и уредите ви се активират. :BigGrin
zulus
 Конкретизирай,посочените марки и модели какво трябва да означават?
    Означават как вървят по класове от висок към среден.
zulus
 1. Що да нямат? По-високия клас не води ли към по-висока цена?
2. Конкретизирай, посочените марки и модели какво трябва да означават?
3. На Коледа очаквам пак промоции и трябва да съм готов с избора си. Бях се насочил към коментираното по-горе Сони, но сравнението на Джонката ме разочарова. За мен водещ критерий е качеството на картината. Не ме интересува операционната система. Ще се гледа с  Тв бокс.
    1. Екстрите също добавят към цената. Например Panasonic JZ2000 и JZ1500 - еднакви панели и софтуер за картината, но при JZ2000 аудио секцията  с нейният софтуер оскъпяват модела значително- това  е модел за хора без външно озвучаване(ресивър и ОТ)
2. Подредени набързо по класове - колкото по-надолу толкова по-нисък клас. Разбира се ако трябва да е  точно по технически критерии и представяне, то ще има доста междинни позиции- същите участници, но в повече редове.
3. Сравнението на Johny1 само ти помага...но ти прибързваш в заключения на база снимки,  без да си ги видял на живо. От двата лично аз бих взел LG OLED само че  серия C1.
При поръчка онлайн на OLED искаш запечатка. В противен случай, може да ти изпратят бройка върната от клиент или такава, която е била мостра.
След като го получиш, оглеждаш кашона, дали няма някакви наранявания от удари, падане(дупки, смачкано) и ако е окей едва тогава разписваш.
Ако има повреди по кашона, имаш два варианта
- да го върнеш без подпис
- да го приемеш със забележка и да снимаш за доказателство(преди разтоварване, след...). От там нататък разопаковаш, тестваш и ако откриеш повреди - снимаш, опаковаш и изпращаш обратно на търговеца.
viharbeev
 Посочено е,че поръчките се изпълняват от 4 до 6 работни дни.Тоест,утре трябва да дойде.Пиши,с кой спедитор работят,колко е доставката и имаш ли възможност за преглед.Вижда ми се малко трудно да прегледаш 70" телевизор на плочките пред входа.
    Вчера звъннах да разбера какво става,че още го няма тв-то.Оказа се че продават нещо, което го нямат налично.Телевизора,вносителя щял да им го достави на 6-ти декември [emoji23] Определено ако бързате,това не е правилният сайт,но .."всеки сам си преценя"
  Няма такова нещо наречено "ако бързате" на черен петък. Не знам за кой път го казвам, ако бързаш не гониш промоциите по черния петък. Телевизори 100% са имали на склад, но при добрите цени са ги поръчали и бързо са заминали, сега чакат нови доставки съответно и поръчалите като теб чакат повече.
zulus
 Май пак ще трябва да чакам някаква,по-разумна цена и да го поръчвам,ама ще гледам да е в местните техно вериги,за да го отворят пред мен. А и те предлагат допълнителна гаранция.
    Допълнителна гаранция има и в емаг. Нямаш шанс да дочакаш разумна цена в местните техно вериги.
  1000% даже. Те и на мострите нямат разумни цени, пък какво остава на новите... :lol:
