То поне за 50-55" сте, вие се притеснявате за 43"...
От тия Самсунг-а бих взел ... и разлика в размера едва ли ще усетиш
SONY KD-43X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 43.0 ", може да кача бюджета. Заслужава ли си? По евтиния вариант е това LG LED 43UT80003LA, 43", но ми прави впечатление, че е по евтин отколкото миналогодишния модел, но все пак ....
SONY KD-43X75WL е малко по-зле
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...cl/58164/39082
https://www.lcd-compare.com/index.ph...43UT80003LA=on
Изборът е SONY KD-43X75WL. Надявам се да е сполучлив.
Благодаря за насоките.
Вчера взех SONY KD-43X75WL.
Бях в Техно...... и сравнявах SONY KD-43X75WL, LG 43QNED80T3A и SAMSUNG QE-43Q60D. При "демото", Sony най бързо реагираше при смяна на изображенията, но не това бе най важното за мен, а картината, която на Sony беше най добра, поне за моите възприятия. Знам, че този модел на Sony е от 2023 г., а посочените LG и Samsung от 2024 г., като вероятно и параметри им може да са малко по добри. И както се казва то ме грабна и аз го грабнах /купих/.
Здравейте. Насочил съм се към голям телевизор/нещо над 85 инча примерно/. Ще се гледа от около 6 метра. Бюджета е около 5000.00 лв. Моля препоръчайте марка и модел.
Здравей Иво.
Мислих че ще е лесен избор, но не е чак толкова, за това ще ти предложа няколко модела вече ти да си решиш а и някой друг от форума може да предложи нещо друго.
АКО искаш нещо от топ брандовете като Сони, ЛГ и Самсунг :
Tелевизор Sony BRAVIA LED 85X90L, 85"(215 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас E - eMAG.bg не лош телевизор, с най добрия процесор на пазара а за такъв размер това е много важно.
Телевизор SAMSUNG OLED 83S90D, 83" (209 см), Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg 4999 лв : OLED, да WOLED но такава цена дори LG не могат да дадът за този размер - 34% , последни 2 броя налични така че .. не се бави много :D
Ако търсим LG телевизор , трябва да направиш компромиси :
Телевизор LG OLED evo 77C41LA, 77" (195 см), Smart, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg . Тук имаме добър процесор, поддържа на всички видео HDR формати, но да , 77" е . Видях че имат един QNED91 на много добра цена, но е стар модел от 2022-та , а и като цяло ревютата му не са много добри, нищо че е миниЛЕД .
Вече ако нямаш нищо против китайските брандове, може да се вземе някой miniLED с висока яркост и много зони за локално затъмнение, WIFI6 и т.н,
Телевизор TCL MiniLed 85C765, 85" (214 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg : 3999 лв (последна бройка): много висока максимална яркост от 2400 нита, 1600 диминг зони, нито един от горе изброените е дори близо до тези цифри, но вече как ще се справя с обработката на картината и движенията, не съм сигурен :)
Аз лично се колебая между Сонито, заради XR процесора, който пак казвам, е важен при толкова голям размер, и Самсунга, защото все пак е OLED , а няма LCD телевизор който да бие ОЛЕД-те що се отнася до дълбочина на изображенията, цветовете, ъгъл на виждане и контраст
Е той търси нещо от 100". При тоя размер и бюджет, само някой китаец.
Да трябва да е някакъв бюджетен 60hz TCL като P655 или C655 но не мисля че е много добра идея :D , има и Телевизор SAMSUNG LED 98DU9072, 98" (247 см), Smart, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg , но никога не съм бил фен на Кристал процесора и сериите.
Може би : Телевизор HISENSE 100E7NQ PRO 4K Ultra HD QLED SMART TV, VIDAA, 100.0 ", 254.0 см защото има някакви диминг зони ,144hz панел , 800 нита максимална яркост QLED.
Здравейте, сега ми пристигна TCL 55C765X1,не трябваше ли да е Х2, което е Pentornic700, това Х1 с какъв процесор ще е
https://www.displayspecifications.com/en/model/29783cf5
https://avclub.gr/index.php?threads/tcl-tv-line-up-2024.181992/
Х1, какво означава
