Е, кой от двата е по добре ???
Кое дистанционно става за LG42LG652V ???
LG Magic Remote AN-MR600
Magic remote AN-MR400
Magic Remote model AN-MR500G
Magic Freespace Remote Control AKB73596501
Телевизорът ти е единственият с този размер LG FULL HD за 2015г. с 100Hz матрица.
Благодаря ! Значи оставаме с него, няма да го сменям.
+ H.265 поддръжка, DVB-T2/S2 tuner + вероятно и други нещица в полза на 42LF652V.
Аз също бях пред дилемата LG 42LF652V или Panasonic TX-43CX750E. Заради посочените по-горе предимства + разликата в цената от над 200лв. (по спомен) изборът беше LG. Не, че съм фен на тази марка. Panasonic тази година се издъниха яко с премахването на DTS!
търся телевизор на цена до 400-450лв. Предполагам за тези пари 32 инча. Телевизорът ще се използва от хора на близо 70 години и екстрите не са от кой знае какво значение. Не че за тези пари може да има кой знае какво де. Единствена екстра, което би се използвала е да има интернет та да гледат през фейсбук снимки на внуците, но не е задължително. По скоро нещо от пазара, на което може да се разчита. Дайте по някое предложение и от двата варианта с интернет и без. Благодаря.
Провери за Samsung 32J5200 дали го няма някъде около 500лв.
Телевизор Smart LED Samsung 32J5200, 32" (80 см), Full HD - eMAG.bg
https://www.youtube.com/watch?v=K_k5Q3F3SVA
В МЕТРО до края на декември беше 561лв. Сега е почти 700!!!
Не съм го тествал, но на книга е най-доброто предложение за тази цена.
Преди да го купиш, тествай необходимите ти функции! За да няма изненади.
Успех!
Здравейте , съжалявам , че ставам досаден , но имам наистина последен въпрос : колебая се м/у Sony KD50W805C и LG50LF652V !!! Може ли мнения , и двата са 100 Hz , образа им е много хубав ! С кой ще е по - удобно гледането на филми от флашка ?
>dobata7412
Разбира се ,че CX700 е(много) по-добрият модел.Не знам защо кой знае кой не знае....седнал карти да играе.Имам впредвид някои от пишещите тука.
Грабвай Сонито,че ще свършат ..........
Благодаря !
И така, след няколко дни ползване, да напиша малко впечатления за Panasonic TX-32CS510:
1. Сглобен е в Чехия. Солидна изработка, много добре събран.
2. Картината на HD е повече от добра, понякога "маже" на по-бързите сцени. Става за гледане на спортни предавания, поне според мен. Може да се каже, че се опитва да догони плазмата ми.
3. SD - има какво да се желае, но е повече от приемливо. Може би заради намалената разделителна способност на сигнала "мазането" не се усеща почти никак. Тук сериозно изостава от плазмата. Не можах да намеря активирането на 100 или 200 Hz на подсветката. Ако някой знае как е на български, да помага.
4. Цветовете, особено оттенъците на кожата, понякога "врят", може би ще се оправи с пипане из настройките за яркост/наситеност на R/G/B (има за всеки цвят по отделно).
5. Звукът е учудващо добър. Мога да направя пряко сравнение с едно "Хитачи"/Vestel/, което е с ужасен звук, а с промоцията ценово се оказа в същия диапазон (462лв срещу 430).
6. Има вграден LAN, Wi-Fi, списък с приложения, както и работещ браузър (под "работещ" имам предвид, че отваря всичко, за което съм се сетил, без проблеми). Пише, че може да се закачи клавиатура или мишка към USBто, (не трябва да изискват драйвери). Трябва да пробвам...
7. Чете всичко от флашка, субтитрите не ми изглеждат малки.
8. Поддържа функцията screen mirroring на смартфон/таблет - удобно, като и дава възможност от телефона да въвеждаш каквото трябва в браузъра.
Като цяло въобще не съжалявам за избора си, има и 5г. гаранция от Panasonic (получих сертификата). Остава баща ми да го хареса - взех го за него.
Все пак виж дали има Intelligent Frame Creation (IFC) в менюто с настройка на картината и дали (ако има) виждаш разлика при промяна на степени .
Търся телевизор до 1100лв от 42 инча нагаре. Изчетох стотици мнения, но както обикновенно става тотално се обърква човек :)
Ако може да дадете съвет за най-оптималният вариант цена/качество, като е препоръчително телевизора да има смарт.
Какво ще кажете за Samsung J5500 ( SAMSUNG UE-48J5500 - Технoмаркет - онлайн магазин ) ?
Не съм много наясно с телевизорите и наистина се нуждая от Вашите компетентни мнения и предложения.
Благодаря предварително!
