Страница 696 от 696 ПърваПърва ... 646686694695696
Резултати от 10,426 до 10,432 от общо 10432
Like Tree2677Одобрявам
    Jan 2017
    #10426
    Ти мани да не тежат. На C1 дето е в спалнята, стойката му е 4,1 кг. Ето ти я разликата. Новата Bravia 9 дето ше излиза, като гледам е бая кютук. Там теглото ше е сериозно. А за търсенето мисля, че не си прав. Точно обратното, когато имаш повишено търсене цената се вдига. Поне така ни учат. TCL и Hisense защо почнаха да вдигат цените всяка година (точно по модела на китайските смартфони)? Но все пак не съм специалист по маркетинг и не споря.
    #10427
    Предстоящият Windows 11 ще поддържа честота на опресняване на дисплея от 5000 Hz
    https://blurbusters.com/new-version-...-refresh-rate/
    https://blogs.windows.com/windows-in...eview-channel/
    Dec 2024
    #10428
    Даже моя 55 инча тежи половин кг повече от 65 инчов в момента и не е някакъв супер стар модел, който харчи много ток и има нужда от повече охлаждане и т.н.
    Около 50 вата харчи с яркостта на която го държа, сега може би харчат малко по-малко, но едва ли е голяма разликата
    Това че цените може да се вдигнат при голямо търсене също е вярно, да. Но аз разсъждавах от гледна точка, когато се бълват по-големи количества и така цената за производство пада, както се случи когато смартфоните навлязоха масово
    Този пост е редактиран от casal; Днес в 11:42.
    CubanLinx одобрява това.
    #10429
    Вчера погледнах случайно телевизори в Емаг и това което ми направи впечатление гледайки 65 инчов модел на Самсунг, е че теглото му е горе долу колкото моя 55 инчов базов Самсунг, който е на около 5-6 години. Знам че следващите модели ги изтъниха, но сега 55 инчовите са изгубили цели 5-6 кг, което доста ме учуди. Да не са вкарали нови космически технологии за олекотяване вътре
    А цените падат сравнено с преди 5-6 години
    Да - това е реална тенденция. Ако сравниш LCD телевизор от ~2010 г. със същия диагонал днес, почти винаги новият е значително по-лек. Причините са няколко и са свързани както с материалите, така и с самата архитектура на LCD телевизорите.
    1. По-тънка подсветка (LED вместо CCFL)
    По-старите LCD телевизори използваха CCFL флуоресцентни лампи за подсветка. Това бяха стъклени тръби. Изискваха рефлектори, дифузери и метални рамки. Имаха инверторни платки с високо напрежение.
    Днес почти всички LCD телевизори използват LED-backlit LCD.
    Предимства:
    - LED диодите са много по-леки
    - подсветката е много по-тънка
    - електрониката е по-малка
    Само тази промяна намали теглото на телевизорите с няколко килограма при големи диагонали.
    2. По-тънко стъкло в LCD панела
    LCD панелът съдържа две стъклени плочи.
    С годините производителите започнаха да използват:
    - по-тънко стъкло
    - по-прецизни производствени процеси
    - по-малко вътрешни дистанционни слоеве
    При големи диагонали това сваля стотици грамове до килограми.
    3. По-леки материали в корпуса
    Преди 15 години корпусите често бяха:
    - дебели пластмаси
    - метални шасита
    - тежки вътрешни рамки
    Днес производителите използват:
    - магнезиеви или алуминиеви сплави
    - тънки композитни пластмаси
    - по-малко вътрешни подпори
    Причината е не само дизайн, а и намаляване на транспортните разходи.
    4. По-малки захранвания
    Съвременните телевизори са по-ефективни:
    - LED подсветките харчат по-малко енергия
    - чиповете са по-интегрирани (по-малко поддържаща архитектура)
    - платките са по-малки (в някои китайски телевизори са комбинирани в една)
    Така захранването и охлаждането стават по-леки.
    5. По-малко метал заради тънкия дизайн
    С навлизането на ултратънките телевизори (особено след 2015) производителите започнаха да оптимизират всичко:
    - по-малко метални рамки
    - по-малко винтове, повече лепило
    - по-малко вътрешни шасита
    Днес много телевизори са почти „панел + тънка рамка“.
    6. Икономическият фактор (много важен)
    По-лек телевизор означава:
    - повече бройки на един палет
    - по-евтин транспорт от Азия
    - по-лесен монтаж на стената
    Това е огромен финансов стимул за производителите.
    Примерна разлика:
    Диагонал ~2010 LCD ~2024 LCD
    50" 18–22 kg 10–13 kg
    65" 30+ kg 16–22 kg
    Интересен парадокс:
    Някои от най-скъпите телевизори днес понякога отново стават по-тежки, защото използват сложни подсветки като Mini‑LED с хиляди зони.
    Самият LCD слой днес е по-лек заради промяна в поляризационните филми и дифузионните слоеве — това също сваля тегло при големи диагонали.
    Dec 2024
    #10430
    Предполагам че са олекотили и панелите през последните няколко години. Иначе сравнявам подобни като консумация lcd и тези 6кг ми се видяха много. От корпуса определено са свалили нещо с изтъняване на профила и на пластмасата вероятно, а друга част е дошла от олекотяване на панелите, като ми дойде на ума и че пестят от транспортните разходи по този начин. И при климатиците се наблюдава, но е друга тема
    #10431
    Моя 50EX780 е към 23 кг (по спомен) и само стойката му е към 7кг... още тогава си беше по0тежък от "наборите" му с 5кг и то без стойката
    Dec 2024
    #10432
    На мен също ми мирише, че някой стъклен слой в панела е бил доста изтънен или заменен с пластмасов, но не съм спец.
    Но си представям че при тези новите процента на повредени панели при разопаковане е по-висок
    А отвеждането на топлината също страда и така панела може да се прецака по-рано, ама нали трябва да си купиш нов след най-много 5 години
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
