Страница 28 от 725 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #406
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Клиповете от YouTube спокойно може да си ги "мяташ" от телефона/таблета без да се кьориш от далеч - за менюто няма как - или вземаш по-голям тв `то за такова разстояние проектор май трябва~ или се местиш по-близо като имаш операции по менюто .
    Aug 2015
    #407
    ..**** ** *****.. ужаса ... така ме е яд... ще трябва да купуваме и очила..
    все пак, ако някой се сети за някакъв способ .. моля, пишете ми.
    благодаря.
    Sep 2015
    Велико Търново
    #408
    и аз стигнах до дилемата за нов телевизор. Прочетох цялата тема, прехвърлих и темите за отделните марки. Всичко това ми бе полезно. Помогна ми да избера какво доло-горе искам.
    Спрях се на 40" размер. Пасва иделано на мястото където ще седи, ще се гледа от около 2 до 3,5 м. Ще се ползва с цифрова кабелна т.е. доста SD канали и 15-тина HD. С по-голям екран SD каналите предполагам ще са много зле и пикселите ще са като плочки.
    Смарт функциите, са добре дошли. Не разбрах дали мога да стриймвам онлайн (например SkyF1 HD). Ако не, през HDMI кабел ще стане Не виждам смисъл от 3Д на такъв малък екран. Извит също не ми трябва.
    Марката е Samsung. Имам два 32" LCD не смарт телевизора и един 24" монитор на 6 години и не съм имал проблеми, а съм им свикнал. И след всичкото писане на въпроса. колебая се между няколко.
    UE-40J5510
    UE-40H6500
    UE-40JU6440 зная, че е 4к и наличието на медия за него е никакво. Въпроса е как ще е с кабелна цифрова.
    Доста се обърках с реланите и написаните честоти на опресняване. Производителя пише 200Hz, ама реално са 50. Кой е с най-качествен екран?
    Ако имате други идеи нямам нищо против.
    Над 1300 лв. не ми се дават, ако има нещо стойностно може да се навия за повече, но трудно.
    Едно уточнение. Наложи се да огранича избора до наличните в ТМ и ТП телевизори. В забравената от бога провинция е така Даже ей сега UE-40H6500 го премахнаха от наличност за Търново.
    Feb 2011
    #409
    Жалко , UE-40H6500 е най-добрия избор , имам такъв от 6 мес. и съм много доволен. Виж дали не могат да ти доставят от други магазини - за 2-3 дни обикновено става.
    Sep 2015
    Велико Търново
    #410
    Исках да го видя преди да го поръчам. По тази причина в момента обмислям UE-40JU6440 Нямам представа дали високата резолюция няма да пречи при гледане на SD канал?
    Доста хора писали във форума хвалят UE-40H6500 и за това се бях насочил към него. UE-40JU6440 май е с по-добро опресняване на картината. Има ли въобще разлика в екраните между тях?
    #411
    Цитат Първоначално публикувано от OwnerTDI Виж публикацията
    Исках да го видя преди да го поръчам. По тази причина в момента обмислям UE-40JU6440. Нямам представа дали високата резолюция няма да пречи при гледане на SD канал?
    При този диагонал няма да забележиш разлика.
    Jul 2015
    #412
    Здравейте, предстои ми закопуване на телевизор тоя месец мога да изчакам и до другия ако е от значение...бюджет 2000 лв като не е задължително да ги изхарча.
    Ще се ползва а 3д, филми от лаптоп не пускам филми от флашка, телевизия доста като се има предвид качеството на нашата телевизия... струва ли си да е ултра ХД или само фул ХД. Хубаво е да има реални цветове 50 инча м исля поне това което прочетох и съответно реални 100 херца екстри като Ю тубе са желателни скайп примерно не и безжична връзка с рутер.
    Sep 2015
    Велико Търново
    #413
    Това е добре. Някаква представа колко Hz реално е този модел? Намерих една табличка със инфорация за реалните и тези "от брошурата", но не мога да я открия.
    #414
    Цитат Първоначално публикувано от Ivkost Виж публикацията
    Ще се ползва а 3д, филми от лаптоп, не пускам филми от флашка, телевизия доста като се има предвид качеството на нашата телевизия... струва ли си да е ултра ХД или само фул ХД. Хубаво е да има реални цветове 50 инча мисля поне това което прочетох и съответно реални 100 херца екстри като Ю тубе са желателни скайп примерно не и безжична връзка с рутер.
    при диагонал 50-55 няма да забележиш видима разлика между FullHD и UltraHD сигнал..освен ако не си навреш носа на 60 сантиметра от него
    Този
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/15468
    или
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16064
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16066
    UE40JU6440 type panel :40A6AUOVJ, Samsung VA, 50Hz (PQI 900), platform Hawk M
    Jul 2015
    #415
    колега това последното Сони защо му е такава цената при тази резолюция не се заяждам просто ми е интересно с какво превъзхожда Панасоника? и кой от двата е по добрия избор Панасоника или Сони при положение , че Панасоника е UHD?
    snk82 одобрява това.
    #416
    50CX700E - Edge LED backlighting at the bottom of the screen.
    55CX700E - Direct Led
    Sony KDL-55W805C (W805C) Review
    Panasonic TX-50CX700B (CX700) Review
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...5535/test.html
    TEST Panasonic TX-55CX700E Sony KDL-55W805C
    Stuck pixels 2 (impossible to spot from normal viewing distance) None (not easy to see when pixels are this tiny)
    Screen uniformity Very good for an Direct LED LCD TV Good for an Edge LED TV
    Overscanning on HDMI 0% with [16:9 Overscan] set to “Off“ 0% if [Screen Format] “Full” & [Display Area] “Full Pixel“
    Blacker than black Passed Passed
    Calibrated black level (black screen) 0.004 cd/m2 if [Adaptive Backlight Control] embeded LEDs dim down to 0.006 cd/m2
    Calibrated black level (4×4 ANSI) 0.028 cd/m2 0.025 cd/m2
    Black level retention Stable Auto-dimming with full black screen
    Primary chromaticity Very good Good
    Scaling Good Good
    Video mode deinterlacing Effective jaggies reduction Decent
    Film mode deinterlacing Passed 3:2 & 2:2 in SD & HD if [Film Cadence Mode] on Passed 3:2/480i+1080i & 2:2/576i with [Film Mode] on
    Viewing angle Decent for VA LCD panel Decent for VA LCD panel
    Motion resolution 600 lines with [IFC] engaged; 300 otherwise 600 to 1080 with [Motionflow] engaged; 300, off
    Digital noise reduction Optional; effective when engaged Optional; effective when engaged
    Sharpness Defeatable edge enhancement Defeatable edge enhancement
    Luma/Chroma bandwidth (2D Blu-ray) Full luma; chroma horizontally blurred Full luma; chroma horizontally blurred except in [Game] & [Graphics] modes
    1080p/24 capability No judder in 2D; mild judder in 3D No judder in 2D or 3D with correct [Motionflow] settings
    Measured panel refresh rate 120Hz panel with MCFI + flashing backlight 120Hz panel with MCFI + flashing backlight
    Measured DCI-P3 coverage 88% --%
    Leo Bodnar input lag tester 38ms if [Intelligent Frame Creation] “Off“ 37ms in [Game] mode
    Full 4:4:4 reproduction (PC) Yes for 3840×2160@60Hz Yes, in [Game] and [Graphics] modes
    TEST: Sony W805C 55" Android TV Full HD - SONY - HDTV Centrum Polska
    TEST: Panasonic CX700 50" Ultra HD 4K 3D LED LCD Firefox OS - PANASONIC - HDTV Centrum Polska
    Модел Sony KDL-55W805C Panasonic TX-55CX700
    Разделителна способност и размер 1920x1080 55 " 3840x2160 55 "
    Тип на дисплея a-Si TFT LCD type MVA, Edge W- LED at the bottom of the screen a-Si TFT LCD type MVA, WCP - Direct LED,
    Local Diming - 8 zones
    Опресняване на видеопанела: 120Hz panel with MCFI + flashing backlight (Hz) 120Hz panel with MCFI + flashing backlight
    (800Hz)
    Native Contrast
    (без локално затъмняване):
    5000:1 3 300:1
    Контраст във филмите: Средно: 5 700:1 до 6 400:1 мин: 4 600: 1 Средно: 16 800:1 max: 62 000:1 min: 4 200:1
    Максималната яркост след калибриране 340cd / m2 470cd / m2
    Размисли на екрана: Средно - екран тип сатен Средно - екран тип сатен
    Грешки в цветове след калибриране Средната dE 0.8 макс. dE 2.1 Средната dE 1.0 макс. dE 2.8
    Резолюция при движещо се изображение 1080 TVL с подобрители, 300 TVL, без 550 TVL с подобрители, 300 TVL, без
    Input Lag 36ms в режим на игра 38.5ms в режим на игра, 50ms с "4K Pure Direct" и стандартен режим
    Цветна резолюция (PC - 4: 4: 4) Да - в режими Game и Graphica Да - с "4K Pure Direct"
    Правилно боравене с кадрите YES 24Hz, 50Hz YES, YES 60Hz YES 24Hz, 50Hz YES, YES 60Hz
    Подръжка на 10 битов цвят Да Да
    Поддръжка резолюция от 3840x2160 @ 60Hz 4:2:0 Не Да
    Подръжка резолюция от 3840x2160 @ 24Hz 4:4:4 Не - само 24Hz 4:2:0 Да
    Подръжка резолюция от 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4 Не Няма данни
    Тест за UHD TV канал Да Липсва DVB-S2 тунер
    Подръжка на файлове UHD кодек HEVC Да Да
    Подръжка на YouTube 4K Да lack of application YT on timing
    Съвместим с HDCP 2.2 ДА ДА - всички конектори
    Measured DCI-P3 coverage -- 88%
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-09-15 в 15:43.
  15. Junior Member
    Sep 2009
    #417
    Здравейте, бихте ли казали някакво мение за този телевизор.Рових във форума но не намерих кой знае колко.Заслужава ли според вас парите и евентуално за около тези пари има ли нещо по добро така да се каже.Държа да е 55 инча защото ще се гледа от около 3-3,5м.Ще се пуска на него xbox 360 и филми 3д от някакъв външен носител главно, разбира се ще се гледа и телевизия със сателитен външен применик.Ще се радвам ако помогнете за избора ми но много ме кефят тези извитите но все пак ако кажете че не си заслужава ще избереме нещо друго.Благодаря ви предварително.
    LG 55EA970 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    #418
    Това е топ миналогодишен модел - вземай
    ето ревю на американският му аналог
    LG 55EA9800 Curved OLED TV Review - Reviewed.com Televisions
    https://www.avforums.com/review/lg-e...tv-review.9969
    http://www.hdfever.fr/2014/05/26/tes...v-ou-55ea970v/
    Само го пази от продължителни статични изображения на екрана. В противен случай ще се появят отпечатъци на изображението.
    LG Unveils Double-Sided, Three-Panel, Folding OLED Display - Reviewed.com Televisions
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-09-15 в 22:50.
  17. Junior Member
    Sep 2009
    #419
    Много благодаря за съвета но бих искал някой да каже нещо по подробно като мултимедийни възможности,скайп,смарт възможности и 3д разбира се.Аз не съм много на ТИ със английския, прегледах ревютата колкото можа да ги преведе гугала но ще се радвам ако някой има и сподели личен опит например.
    #420
    С гугъл преводача
    Ето обобщение и списък на ръководството на медии:
    Файлови системи NTFS, FAT32 и exFAT се признават
    UPnP The протоколи, DLNA се поддържат, но не Самба или NFS
    Всичко ми MKV 720p и 1080p се чете лесно през USB и UPnP
    AVI, MP4, WMV HD, MOV, MKV, TS, M2TS, Divx HD и SD, FLV, се поддържат
    Autoframerate: 24p режим на автоматично, не е функционална. MKV и всички HD видео в 24p (23,9 или 24 Им / сек) се декодират в 60 им / и с 3 2 събарят ефективни достатъчно редки микро-смотаняци, възпроизвеждане остава доста течност, и всичко доста гледане.
    Всички видеоклипове автоматично са upscalées 1080p Разбира
    Филтрите за подобряване на изображението (Sharpness и Edge Enhancement, Намаляване на шума) са функционални на всички видеоклипове, дори и в 3D. Човек може да избере режим на изображението, което искате, THX или ISF като режим.
    Мултимедийно декодер предлага много добро качество на изображението, но не се конкурират с най-добрите блу-рей плейъри или мултимедия
    PGS субтитри интегрирани M2TS не се поддържат
    Могат да бъдат подкрепени Външни субтитри
    Не е функция, за да се получи външен субтитрите, че не е бил назначен.
    Преместване субтитри ???
    Не е възможно да персонализирате субтитри (промяна на цвета, размера и т.н.). Чрез минуси, маркери за субтитри не се поддържат.
    Текстовите субтитрите (SSA, SMI, SRT) са показани правилно на екрана и загладени
    Можете да изпращате звук Dolby 5.1 писти или DTS чрез HDMI или Optical към усилвател или декодиране на LPCM 2.0, от които да избирате!
    Възможно е да синхронизирате звука на видеото, но не по-Auto Lipsync.
    Песни мулти-субтитри и аудио от вътрешна или MKV M2TS се поддържат.
    Глави се управляват с AVI и MKV, M2TS, но не и с или с TS ???
    DTS-HD и TrueHD песни не се поддържат
    ISO DVD, BD и BD3D на BDMV BDMV и AVCHD в папка не се признават.
    Blu-лъчеви папки, DVD и DVD-A не се поддържат.
    На практика не 3D видео се чете от вектора SBS през 1920 х 1080 пиксела: не MKV MVC 3D, не Full SBS (3840 х 1080 пиксела), не Full Top & Bottom (1920 х 2160 пиксела), не ISO 3D, не Dual Files или Dual Stream. Само SBS видеоклипове и Т & B в 1920 х 1080 пиксела (1080p разделителна способност е разделена на две) се играе. Той е лек за 3D телевизор, но доста често.
    MPO 3D картини се възпроизвеждат в 3D, но не и на JPS (JPEG стереоскопичен)
    Телевизорът позволява конвертирането на 2D / 3D, SBS и T & B с много настройки за оптимизиране ефектът на облекчение.
    CD изображения са признати
    Cue файлове не се признават
    Аз-ът захранва чрез USB HDD функция, до 2TB твърди дискове са напълно признати, но не ми 3TB HDD
    FLAC, ALAC, DSD, OGG, APE, MLP няма да играе
    LPCM WAV се чете 44.1 и 48 KHz
    MP3, AAC, WMA, WAV и M4A (AAC) се поддържат
    The без паузи възпроизвеждането не е част от
    Не е възможно да се движите папки без да се прекъсва в момента играе музика
    Test LG 55EA980V ou 55EA970V : que vaut la première génération de TV OLED ? | HDfever
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
