Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Pat
Проблем-3D режима не е достъпен за този сигнал ?
    Aug 2014
    Проблема е следния след като включа телевизора към лаптопа през HDMI и натисна 3Д на дистанционното ми изписва съобщението "3D режима не е достъпен за този сигнал" . Това е от вчера , възможно е да съм разчовъркал някоя настройка на видеокартата . Телевизора е Панасоник 40AS640 , лаптопа e Асус с видео ati mobility radeon hd 3470. 3Д има пробвах през USB , на всички други канали ми разрешава да цъкна 3д с изключение на въпросния към който е включен кабела . Като пусна 3Д филм през лаптопа телевизора изписва , че разпознава 3Д сигнал и да го включа но като натисна на дистанционното 3Д- изписва въпросния надпис. Като човърках по настройките на видеокартата веднъж май се оправи ,но явно не съм запаметил съответната . Ако може малко помощ че от вчера не знам кво не съм пипнал да се опитам да го оправя. До сега съм : преинсталирал драйверите на видеото ; пробвах на всички HDMI входове . Мина ми през ума дали нещо не се е прецакал HDMI портовете ама всичко върви , другите филми тръгват само 3Д не ми дава да пусна от дистанционното.
    Този пост е редактиран от ceco81; 17-08-15 в 15:32.
    Отговор: Проблем-3D режима не е достъпен за този сигнал ?
    Обикновено се дължи на настройки в използваният софтуерен плеър на компютъра или драйвери/настройки на видеокартата (погледни и оверскан-а да е на 0) . Точно заради подобни простотии и изненади зарязах гледането на филми от комп./лаптоп и си взех мултимедиен плеър ...
    Aug 2014
    Докъде стигнах .... все още не тръгва , това което зразбрах е ,че когато са "разширени" дисплеите ми разрешава да натисна 3д опцията но тогава на телевизора се вижда само тапета на лаптопа без нищо друго . Когато дам да се клонират дисплеите пак не ми дава да натискам 3д а и във функциите на видеото оверскан стават неактивни. Тъпото е , че това ми е единствения вариант за пускане на 3д със субтитри , иначе за тези които имат бг. намерих начин - прехвърлям ги в папката публично видео и от там с плеара на тв . Продължавам с ровенето по настройките....
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    За 3Д , настрой телевизора да ти е единствен дисплей - първичен....основен... както искаш му кажи...
    Тогава ще имаш достъпни всички опции.
    Aug 2014
    Направих го това е снима на телевизора и пак ми изписа 3д режима не е достъпен за този сигнал
    Гледам обаче пише 1280х768 - трябва да е FHD - 1920х1080 р 60/24
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Като гледам на снимката нищо не си направил.
    в настройките на драйвера трябва да имаш само един дисплей - ТЕЛЕВИЗОРА. този на компютъра не трябва да е активен. Какво значи ЕДИНСТВЕН според теб? Дисплея на лаптопа трябва да е изгаснал, да няма никакъв сигнал на него. Резолючията на телевизора трябва да е FHD kakto каза светльо. 1920х1080 60р или 50р
    svetlio1 одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2014
    Така се вижда преди да натисна приложи , след това си става 1920x1080 и съответно се забранява лаптопа . Открих начин ама е гимнастика и след всяко пускане трябва да се настройва наново видеото . Забранява се на лаптоп екрана след това се зарежда от HDTV 1920x1080 60hz . и тогава ти разрешава да включиш 3д и да гледаш . На тъпата видеокарта до онзи ден си работеха и тв с 3Д и лаптопа без проблем а сега е ебахти схемата да пуснеш един филм . Със сигурност има и по-лесен вариант въпроса е дали някой го знае или ще се рови още .2.png3.png
    Виж дали не е излязла "нова" версия на Каталист-а - тия "проблеми" обикновено излизат съвсем случайно при пусната такава и "нужда" от ъпдейт , както писах - точно заради такива простотии ми писна и взех външен мултимедиен плеър - свалям , натискам play и гледам .
  12. Junior Member
    Aug 2014
    Ето я прословутата функция която не можах да я открия на предния драйвер на видеото (била е скрита под другите резолюции) . При клониране на дисплеите и задаване на HDTV 720p просто екрана на лаптопа минава в режим 1280x720 подрязва се отгоре и отдолу по малко а на телевизора тръгва 3д . Тук резолюцията на тв. може да не е 1920x1080 (за което не съм сигурен) но е единствения вариант без да изключвам дисплея на лаптопа . Като се замисля най-вероятно проблемите идват от различните резолюции на двата екрана.
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    При мен, като съм свързвал лаптопа към телевизора за резолюция на ТВ съм задал 1080p, а на лаптопа си е неговата 1366x768, просто като включа HDMI кабела и превключа на съответния HDMI вход автоматично изключва монитора и включва 1080p на екрана на телевизора. И аз съм ATI Catalyst...
  1. Проблем със сила на сигнал на рутер
    От babatam във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 02-02-14, 18:31
  2. Проблем със сигнал на Panasonic ET5
    От brotzki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-05-13, 18:04
  3. Въпрос за stand by режима
    От presents във форум Windows
    Отговори: 37
    Последно: 18-08-07, 20:54
  4. Добър DC++ хъб с музика, достъпен от чужбина
    От Cko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 20-07-05, 00:04
  5. "достъпен" и "недостъпен" при торент сайтовете
    От fiorino във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-04-05, 11:30
