Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Предаване на сигнал от нов телевизор към стар, посредством сплитер.
    May 2016
    Здравейте, приятели. Днес си закупих нов телевизор SAMSUNG UE-40JU6400 и все още нямам Ка модул. Трябва да свържа телевизора с кабела на доставчика на телевизия, но искам същевременно да предавам сигнал в другата стая, за да може майка ми да има телевизия там. До момента правих това посредством цифров приемник, като в приемника влиза кабела от доставчика а към изхода беше свързан кабел, който отива в другата стая. Сега направих един малък тест, за да видя дали номера ще стане посредством сплитер и проблем няма, но не съм голям разбирач и се притеснявам да не прецакам новия телевизор ако го направя с него - има ли опасност или мога спокойно да си го вържа? Закачам снимка, за да видите какво съм направил и да споделите дали мога да го направя и с новия ТВ. Ще бъда много благодарен ако ми помогнете.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Предаване на сигнал от нов телевизор към стар, посредством сплитер.
    Не се притеснявай, всичко си направил правилно.
    Добре е все пак да сложиш и галваничен разделител преди кабела да влезе в новия тв.
  5. Junior Member
    May 2016
    Не знам какво представлява този разделител, но ще разгледам в интернет. Така или иначе няма да го сложа в близките 3-4 дни, но мога спокойно да оставя сплитера в това му състояние, без да се притеснявам, че може да навреди с нещо на телевизора, аз поне така разбрах? Благодаря, колеги!
    Колеги, разбрах че галваничния разделител служи за предпазване на телевизора от разликата в напреженията с доставчика на телевизия. Нужен ли ми е такъв след като си закупих устройството по-долу? Предпазва от токов удар и от едната страна влиза кабела на доставчика, от другата отива към телевизора?
    http://www.technopolis.bg/bg/Distribution-panels/Distribution-panel-SONO-WP-230TV2/p/871705
    Dec 2013
    Цитат Първоначално публикувано от RitmoDelMar Виж публикацията
    А също така и ако след сплитера има свързан кинескопен телевизор. Ако е така, добре е да направиш както те е посъветвал svetlio1 - да сложиш галваничен разделител между сплитера и новия ТВ.
  7. Junior Member
    May 2016
    Добре, благодаря.
    Оправи си връзката на кабел номер 3, с F-конектора. Вижда се част от екранировката на кабела - лесно ще се измъкне..
  10. Junior Member
    May 2016
    Ще ги оправя всичките кабели, аз просто исках да тествам дали ще стане номера. Аз обаче не разбрах, тази защита, която съм взел не върши ли работата на галваничния разделител - предпазва и от ток, и от кабела на доставчика? Съжалявам, че пак питам, просто реших, че може да не сме се разбрали.
    http://www.technopolis.bg/bg/Distrib...30TV2/p/871705
  11. Junior Member
    Mar 2010
    Твърдо да !
    Dec 2013
    Аз обаче не разбрах, тази защита, която съм взел не върши ли работата на галваничния разделител.
    Ще трябва допълнително да купиш този модул Sono - Надеждна защита от токови удари - Sono WPM-GIF, който всъщност е галваничния разделител. Все пак провери на кутията кои два модула съдържа комплекта, който си взел (най-вероятно WP230BF и WPM-FTV), защото преди време май имаше и комплекти с WPM-GIF.
    Този пост е редактиран от Frogst; 29-05-16 в 12:51.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не и ако е зачистил кабела от изолацията на повече от 1см! Не шашкайте човека! Тука нещо много специалисти по кабелни мрежи се оказаха....
    Това, което си взел напълно ти върши работа! Свържи го преди сплитера и не пипай повече нищо!
    svetlio1 одобрява това.
    Ако е свързано преди сплитера и едното разклонение отива в CRT TV какъв ще е ефекта от галваничния ?
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да го пази от външни напрежения, генерирани от неизолирани от мрежата захранвания и такива от мълнии. Вътре се предполага, че всичко е занулено и да има някакви паразитни потенциали те се изравняват през нулевия и заземителния кабел. А като гледам и сплитера, той не е DC pass.
  17. Junior Member
    May 2016
    Не трябва ли сплитера да е вързан преди устройството? Благодаря за проявеното разбиране към непросветения в тази област.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не. Защитата така е и за двата телевизора.
  1. филми на стар телевизор?
    От Qqueen във форум Sony телевизори
    Последно: 03-01-16, 13:08
  2. Отговори: 5
    Последно: 27-07-12, 10:12
  3. DLNA за по-стар телевизор ?
    От obshtinska_mishka във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 17-10-11, 11:52
  4. Стар телевизор - за боклука
    От agk във форум Телевизори
    Последно: 01-11-10, 10:28
  5. Безжично предаване на A/V сигнал
    От newhope във форум Аудиотехника
    Последно: 18-10-06, 03:50
