Резултати от 31 до 37 от общо 37
Like Tree7Одобрявам
Саунд за LG75UM7600PLB
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #31
    Отговор: Саунд за LG75UM7600PLB
    Цитат Първоначално публикувано от bodlivez Виж публикацията
    Абсолютно, нова тема! Аз звук няма да ъп-грейдвам. Аман от форумни сладкодумци и дървени философи, пропагандиращи колко по-добри са Dali ili 777 на цена 500Е бройката, Ще си слушам двете пищялки дето LG са благоволили да вградят в ТВто, ще си пия винцето и ще се кефя, как леко съм се отървал от поредната щайга да и бърша праха в къщи. Моля мода да заключи темата.
    Ти да не се разсърди сега, колега? То твой си е избора дали ще си озвучаваш или не. Щом ти е се тая дали слушал от телевизора или не, защо изобщо търсиш мнение за избор на озвучение? Колегите очевидно са маниаци и предлагат качествена аудио техника, като я съобразяват и с голямото ти помещение. Истината е, че наистина доста започна да надскача бюджета, който си е основен фактор, разбира се. Това исках и аз да кажа на колегата @tek, че малко се отплесна с цените. Все пак трябва да се влезе в някакъв бюджет, като ще се направи компромис, разбира се. Доста варианти се предложиха, ти може да си отсееш, кое можеш да си позволиш и кое не. Въпроса е, че няма как да ти препоръчат нещо евтино, което да озвучи като хората в твоето помещение.Очевидно няма такова решение. Затова отиваш, купуваш нещо, което ти е по джоба и не се напрягаш.
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    ...Ако те интересува.. Дали
    ще е стерео система, основно за музика. Или многоканална система (основно за филми) Може да отвориш една тема (за да не става объркване в сегашната) и да попиташ конкретно.
    Например: бюджета ми е...., ще се изгражда стерео система, стаята е... кв.м. източника е..., ще се набляга основно на музиката и ще се слуша умерено. Ще се пазарува от Б-я.
    Или Canton/Heco/Magnat подови тонколони от бюджетен клас до 300Е. Kато съответно сваляме нивото откъм качество на звука (сравнено с горните предложения). Но човека се отказа, явно.
    Heco Victa Prime 702
    Magnat Monitor Supreme 802 tower speaker
    Редакция: Polk-а, хич не са за подценяване (за евтина бюджетна подова тонколона):
    Минуса, е че е с два пасивни радиатора, т.е. има само два говорителя (нискочестотен и високочестотен)
    Polk Audio T50 tower speaker
    Следващият им по скъп модел е:
    Polk Audio TSx Cherry 330T 2-Way Bass Reflex Horn Speaker, 8 ohm
    Тема не отварям, защото не разполагам с бюджет в момента за озвучение и няма да купувам скоро. Просто съм запален и се интересувам, разпитвам и събирам информация, за да се ориентирам. Използвам темата на колега, защото бих се разделил с подобен бюджет някой слънчев ден. Предложих и два доста по-евтини варианти, които съм чул с ушите си и мога да гарантирам, че са супер по моите критерии.
    Що се отнася до моделите, които си предложил в последния си пост. По принцип не ги намерих по българските сайтове, но предполагам, че си го съобразил с немския пазар. А какъв усилвател като минимум би бил нужен, за да се захранят посочените от теб модели в стерео конфигурация?
  3. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #32
    Някой модели на Magnat могат да се намерят и на нашият пазар. Но марката, (както и на други производители от hi-fi бранша), не се произвежда в Германия - страната на произход (поне за бюджетните модели, за други нямам наблюдение)
    a, в Китай.
    MAGNAT, Monitor Supreme 802
    Magnat Monitor Surpreme 802
    POLK AUDIO TSX 330 (но ги няма в наличност, пък и цената в BG e доста нагоре)
    Всеки един усилвател/ресийвър от 2x80 W /100 W (DIN) на 8 Ома, или повече може да ги захрани подобаващо.
    Но винаги има една уловка: горните модели (от предния ми пост) които дадох са абсолютния минимум (за не претенциозен потребител).
    И от към звук отстъпват (без Polk), и няма как, в предвид и цената на коментираните по-горе от известните производители: Monitor Audio, Elac, Dali, KEF, B&W, Focal , Q Acoustics, Klipsch и т.н.
    Друга марка, която може да се добави към горните е TAGA. (която е с една идея по добри от Magnat-а)
    NeRoX и cable харесват това.
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #33
    ЕЛИМЕКС - ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД> MAGNAT HOME MONITOR SUPREME 802 BLACK
    Точно.Тези колони с нормален ресивер са идеални(вероятно) за целта.А къде са произведени е ясно.Който иска да дава в пъти повече да си търси и да чете w/hz/db фирми и др.
  5. Junior Member
    Dec 2006
    #34
    Проблемът е решен с чифт Edifier S2000pro.
    Пиша, за да помогна на други потребители. Някъде се спомена, че това са мониторни колони за близко слушане. Е, не са. Също се спомена за проблеми с 'звуковото налягане' в помещението - няма такива.
    Edifier S2000pro са елегантно стерео решение с точен звук, за хора които не слушат през призмата на аудио форумите. Единствен проблем е огромното, откровено грозно и не пасващо с дизайна на колоните дистанционно. Но след като ги включиш, разбираш, че не всички китайци не знаят какво правят - Edifier знаят!
    tek одобрява това.
  6. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #35
    Между другото модела Edifier S2000pro, не е от евтините им модели. И компромиси в качеството няма при него (или поне са минимални).
    Щом на теб ти харесват. И ти стигат ниските честоти за твоята стая, не малеят откъм звук, това е най-важното.
    Приятно слушане!
    П.П. Според Амазон, и други сайтове и ревюта, са активни монитори за близко слушане Но да не задълбаваме повече.
    Edifier S2000pro Powered Bluetooth Bookshelf Speakers - Near-Field Active Studio Monitor Speaker with Wireless and Optical Input
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #36
    Спри да четеш и почни да слушаш!
  9. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #37
    Благодаря.
    Не е само до четене. Но това е друга тема.
    Този пост е редактиран от tek; 26-04-20 в 00:25.
  1. саунд бар - сърраунд
    От tys във форум Philips телевизори
    Последно: 06-09-18, 10:27
  2. проглем със саунд карта.
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-12-06, 15:35
  3. проблем с вградена саунд карта
    От clikk във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-06-04, 11:12
  4. Избор на саунд карти?
    От Raziel във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-03-04, 18:23
  5. #$*\%$##^* вграден саунд към дъно
    От Светъл във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-02-04, 15:52
