Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 94
Like Tree22Одобрявам
Избор на LCD MiniLED / LCD RGB Mini LED / micro RGB телевизор
    Класация на телевизионните LCD технологии от гледна точка на качеството на изображението:
    • 1. LCD RGB Mini LED (VA) - 2025 -
    • 2. LCD QLED Mini LED (VA)
    • 3. LCD QLED Mini LED (ADS/IPS) - 2019 - 2025
    • 6. LCD QLED Direct LED (VA)
    • 7. LCD QLED Direct LED (ADS/IPS) -2011 - 2019
    • 8. LCD KSF/PSF Edge LED (VA)
    • 9. LCD KSF/PSF Edge LED (ADS/IPS)
    • 10. LCD Edge LED (VA / ADS/IPS) 2004 - 2016: Първите LED телевизори
    • 11. LCD HCFL/CCFL (VA / IPS) 1982 - 2004: Първите LCD телевизори
    Твърдението, че „възможностите на дисплеите надминават съдържанието“, обаче важи и за всички съществуващи днес първокласни телевизионни технологии – и затова може би появата на RGB mini-LED просто добавя още повече тежест към желанието на някои създатели на съдържание да бъдат по-смели в усилията си за мастеринг.
    https://www.microled-info.com/tags/mini-leds
    Какво е LCD mini LED?
    Изминаха почти 6 години от пускането на пазара на LCD Mini LED телевизори.
    Първият LCD MiniLED телевизор е пуснат в продажба от TCL през октомври 2019 г. с техните модели от серия 8(65Q825)
    През този период това техническо решение е узряло, развило се е и е спечелило нови поддръжници. В момента е трудно да си представим голям производител на телевизори, който да не предлага „Mini LED“ дисплеи. Обяснявам какво всъщност представляват те в статията по-долу.
    Докато традиционните LED телевизори обикновено използват от няколко десетки до няколкостотин светодиода в подсветката си, повечето мини LED телевизори имат хиляди, много по-малки светодиоди, които съставляват подсветката им. Тази разлика в размера позволява на телевизора да регулира светлинния поток на подсветката, като я разделя на много отделни зони – техника, наречена локално затъмняване. Това подобрява производителността на тъмните сцени, като намалява или дори прекъсва светлинния поток от по-тъмните области на сцената. И обратно, ако имате много ярка сцена с няколко тъмни области, локалното затъмняване може да остави по-голямата част от сцената ярка, като същевременно затъмни всички тъмни области.
    От чисто техническа гледна точка обаче, Mini LED всъщност не означава нищо. Това е маркетингов термин, въведен за първи път от TCL през 2019 г. и макар че е широко разбирано, че означава по-малки, по-многобройни светодиоди в подсветката на телевизора, няма реални контроли или правилно определение за това какво може или не може да се нарече Mini LED. Някои марки следват неофициален стандарт между 100 и 200 микрометра на светодиод, но той не е универсален и има марки, които не го спазват.
    Тази липса на стандартизация доведе до ситуация на Дивия запад, като някои марки наричат ​​телевизорите „Mini LED“, дори когато използват остаряла, опростена технология за подсветка. Скорошен пример за това са Samsung The Frame Pro 2025 и Samsung QN70F, и двата от които се предлагат на пазара като Mini LED, но и двата използват Edge LED с много основна функция за вертикално локално затъмняване, която не е популярна при телевизорите от години. Светодиодите може да са физически по-малки от стандартните светодиоди, но каква е разликата, ако телевизорите не се представят добре?
    Ако разгледаме максималните измервания на контраста за всички тествани мини LED телевизори спрямо броя на зоните за затъмняване, ще видим ясна тенденция: повече зони обикновено водят до по-добър контраст. Това обаче е малко подвеждащо и трябва да се запитаме защо? Контрастът е съотношението между бяло и черно, но изключените светодиоди са изключени; от тях не идва светлина, така че защо контрастът би бил по-добър при телевизори с повече зони за затъмняване? Истината е, че това всъщност е свързано повече със следващия раздел – локалната прецизност на затъмняването.
    Тестът за прецизност на зоната на затъмняване ни показва колко ефективно един телевизор може да затъмни светодиодите около ярка част от сцената и това е всъщност целта на Mini LED. Това няма значение за прости ситуации като затъмняване на черните ленти в съдържание с letterbox, но ако имате субтитри на екрана или странно оформени ярки области, като светлините на тавана на гаража в нашата тестова сцена, тогава повече зони на затъмняване позволяват на телевизора да затъмнява по-близо до ярките части. Това намалява количеството неприятно сияние, което ще видите около тези ярки области. Това сияние обикновено се нарича ореол, но някои хора го познават и като цъфтеж, но това не е технически точен термин.
    Така че повече зони са по-добре, нали? Някои марки телевизори са стигнали до крайности и са се опитали да постигнат по-добра производителност на затъмняването чрез груба сила. Понякога това всъщност работи и както можете да видите в таблицата по-горе, има много ясна корелация между броя на зоните и нивото на прецизност. Не е перфектно обаче и истината е, че без правилните алгоритми, контролиращи тези зони, локалното затъмняване ще изглежда зле, дори ако добавите 10 000 зони. И така, кой има най-добрите алгоритми за локално затъмняване? Ако разгледаме телевизорите от 2024-2025 г. с най-добра прецизност на зоните, Sony е начело със Sony BRAVIA 9, който получава 9 в нашия тест с 1512 зони. TCL и Hisense са следващи с равенство за второто място и всички тези телевизори имат повече зони от Sony, така че е ясно, че Sony е в състояние да осигури по-добра производителност на зоните с по-малко зони на затъмняване от конкурентите.
    В обобщение, повече зони определено помагат и трябва да им обърнете внимание, но алгоритмите са също толкова важни, ако не и повече. Когато пазарувате, обърнете внимание на броя на зоните, особено ако се колебаете между два модела от една и съща марка и моделна година, но също така обърнете внимание на цялостната производителност.
    Какво означава терминът „Мини LED“?
    Терминът „Мини LED“ буквално означава миниатюрен електролуминесцентен светодиод. В по-широк контекст това може да означава и:
    • подсветка от миниатюрни диоди;
    • Мини телевизор с LED подсветка (Мини LED телевизор);
    • професионален широкоформатен дисплей (Direct View Mini LED) - използван в рекламните пана и информационните дисплеи на стадионите.
    По какво се различава Mini LED от традиционните LED подсветки?
    Мини светодиодите са с размер приблизително 50-150 микрометра (средно 100 μm), така че са много по-малки от традиционните светодиоди (приблизително 1000 μm или 1 mm).
    традиционен LED
    Какво е LCD RGB mini LED?
    2004 година - Sony QUALIA 005 - първият LCD RGB LED телевизор
    The world's first* LED backlit TV, featuring Sony's Triluminous® proprietary backlight system that uses separate red, green and blue light sources to illuminate the LCD panel. The result was unprecedented color control and an extraordinarily brilliant picture that trumped what previous backlight systems could do.
    Всички те са LCD телевизори, по-специално еволюция на miniLED LCD.
    RGB LED се отнася до вида подсветка, която производителите на телевизори започнаха да използват в маркетинга си за LCD телевизори след пускането на пазара на OLED телевизори, които поставиха нов стандарт на пазара. В този случай това е LCD телевизор с RGB LED подсветка, а не, да речем, miniLED или "QLED".
    RGB означава червено, зелено и синьо, докато LED означава светодиод. Тъй като светодиодите вече са червени, зелени и сини – вместо всички да са сини, както при miniLED и конвенционалните LED – телевизорът може да показва по-естествени цветове, по-близки до цветовото пространство BT.2020, което е основата на съвременните HDR видео стандарти. RGB LED може също да намали консумацията на енергия, тъй като червените, зелените и сините светодиоди могат да се управляват независимо в зависимост от цветовете във филмовата сцена.
    На практика това може да доведе до по-точни червени нюанси в розите, по-естествени небесносини и по-реалистични зелени нюанси в тревата. Това са сред цветовете, които могат да попаднат извън Rec.709 (HD стандартът) и DCI-P3 (HDR стандартът). За да се възползвате от това, е необходимо HDR съдържание – филми, сериали, спорт или конзолни игри.
    RGB LED не може да стои самостоятелно
    LCD телевизорът може да се разглежда като „сандвич“. Най-близкият до вас слой е LCD панелът, който може да бъде VA LCD или IPS LCD. Този панел съдържа милионите пиксели, които регулират светлината и цвета, но самите те не генерират светлина. Отзад се намира подсветката, като например RGB LED, която произвежда светлината. Между тях има няколко други слоя, които помагат за разпределението на светлината и създаването на картина.
    Броят на RGB светодиодите обикновено се брои в хиляди, така че те не могат да създадат картина без помощта на LCD панела отпред. Светодиодите често могат да се контролират в зони, което помага за контраста. Това се нарича зоново затъмняване или затъмняване на зони.
    RGB светодиодите генерират светлина в червено, зелено и синьо, което разширява цветовата гама, но задачата на зоните за затъмняване е да направят контрола на светлината по-гранулиран, така че различните части на изображението да бъдат осветени оптимално. Колкото повече зони за затъмняване има, толкова по-прецизен е контролът на светлината и контрастът – най-важният компонент на качеството на картината. Някои марки телевизори посочват броя на зоните, умножен по три (това, което ние нарекохме RGB зони), защото червените, зелените и сините светодиоди могат да се управляват поотделно, но това не отразява точно броя на зоните за затъмняване.
    С други думи, RGB LED не може да съществува самостоятелно. В крайна сметка броят на зоните за затъмняване е значително по-важен от самото наличие на RGB LED. Комбинацията от двете осигурява допълнителни предимства, но не е единственият начин за разширяване на цветовата гама на LCD телевизор.
    Недостатъци на RGB LED диодите
    RGB LED не е без недостатъци и в момента е по-скъп от miniLED. RGB LED може също да страда от различна степен на цветово кръстосване, при което светлината от определени цветни светодиоди „прелива“ в съседни цветове в картината. Тъй като RGB LED подсветката контролира червените, зелените и сините светодиоди независимо, наситеността на цветовете също може да се променя от сцена на сцена, тъй като трите цветни канала светят с различна интензивност в зависимост от цветовия състав на конкретната филмова сцена.
    Също така е по-трудно да се увеличи броят на зоните за затъмняване с RGB LED, отколкото с miniLED.
    Друго съображение е, че RGB LED не е задължително да има зоново затъмняване. RGB LED може – точно както miniLED – да бъде осветен по ръба. Това означава, че LCD панелът се осветява от светодиоди по ръба на панела, а не от светодиоди директно зад него. При осветлението по ръба светлината се разпределя с помощта на дифузерен слой зад LCD панела. Осветлението по ръба не осигурява високо качество на картината, тъй като LCD панелът сам трябва да регулира светлината, обвързвайки телевизора с присъщото контрастно съотношение на панела между 1000:1 и 5000:1. С други думи, черното няма да бъде особено дълбоко, а яркостта няма да бъде особено висока – и със сигурност не и двете едновременно. Осветлението по ръба може също да създаде проблеми с еднородността на картината.
    Какво не е RGB LED
    RGB LED е нов тип подсветка за LCD телевизори. Това не е нова технология за дисплеи. Ограниченията, присъщи на LCD панела, не са елиминирани. RGB LED не може например да промени тесните ъгли на видимост на панела или бавното време за реакция на пикселите.
    Въпреки сходното име, това не е micro-LED. Тази по-нова технология за дисплеи, която все още се опитва да си проправи път до телевизионния пазар, използва RGB светодиоди, толкова намалени по размер, че могат да действат като отделни пиксели – това са 24,89 милиона светодиода за 4K резолюция (3840x2160 x 3). Micro-LED е самоизлъчваща технология за дисплеи – точно като OLED.
    Hisense твърди, че покрива 95-97% от цветовете по Rec.2020 и има пикова яркост до 8000 нита. Твърди се също, че консумацията на енергия е намалена.
    Samsung го нарича „микро“, защото техните светодиоди измерват по-малко от 100 микрометра. Няма окончателен индустриален стандарт, но 100 микрометра често се използват като праг между „мини“ и „микро“. Според съобщенията, RGB светодиодите на Hisense са по-големи от 100 микрометра.
    microLED
    Другата голяма нова технология, за която може би сте чували, е Micro LED. Това не е съвсем следващата еволюция на Mini LED; това е нещо съвсем различно. Вместо да използват светодиоди като подсветка, Micro LED дисплеите използват отделен светодиод за всеки отделен субпиксел, комбинирайки почти перфектния контраст на OLED с яркостта на LED. Ако някога сте виждали гигантски електронни билбордове в голям град, значи вече сте виждали нещо подобно, но Micro LED телевизорите се стремят да свият тази технология до нещо, което ще се побере във вашата всекидневна. Samsung е един от най-големите защитници на тази технология от няколко години и тя вече е налична на пазара, ако можете да си я позволите. Технологията все още не е съвсем готова за праймтайм, но е много по-близо и е много вероятно да можете да влезете в магазин за електроника и да си купите такъв от рафта през следващите пет до десет години.
    https://www.microled-info.com/microled-tv
    Каква е разликата между Mini LED и Micro LED?
    Мини светодиодите са по-големи от микро светодиодите, които са с размер по-малък от 50 μm.
    Вместо да излъчват бяла или синя светлина, Micro RGB телевизорите използват набор от „оптични устройства“ с червени, зелени и сини светодиоди, поставени вътре в оптична леща.
    (Източник на изображението: samsung)
    Какви са предимствата на мини светодиодите в подсветката на телевизора?
    По-малкият размер на мини светодиодите означава, че в едно и също пространство могат да се поберат повече – значително повече от традиционните светодиоди. От своя страна, повече светодиоди означават повече независими зони, които са димирани или угасени, което означава по-голяма прецизност при управление на светлината. Всичко това може да доведе до по-тъмни черни тонове и изображение с по-висок контраст.
    Мини LED подсветка на телевизор
    Какво казват самите производители на телевизори за Mini LED?
    Например, Sony казва:
    ОТКЪС
    Мини LED телевизорите контролират подсветката в зони, за да гарантират, че както светлите, така и тъмните области са ясно видими – точно както моделите с Full Array LED. Мини светодиодите обаче са много по-малки и по-плътно разположени, така че изискват много по-прецизен контрол. Мини LED телевизорите на Sony използват нашата собствена високоточна система за управление на подсветката, наречена XR Backlight Master Drive. Благодарение на него виждате изображение с възможно най-добрия и точен контраст, почти без никакво последващо сияние. […] XR Backlight Master Drive е патентована технология на Sony, която, когато се комбинира с нашия алгоритъм за локално затъмняване, прецизно и индивидуално контролира хиляди малки, плътно разположени светодиоди. Това прави възможно постигането на безпрецедентен динамичен диапазон с невероятно дълбоки черни тонове и ослепителни светлини.
    Как можем да класифицираме мини LED подсветката?
    Мини LED подсветката може да се класифицира въз основа на няколко ключови критерия, свързани с нейната технология, приложение и характеристики. Ето основните категории за класификация:
    По тип управление на подсветката:
    • Локално затъмняване (Local Dimming): директна (Direct LED - DLED) Мини LED телевизорите използват множество зони за локално затъмняване, което позволява по-прецизен контрол на яркостта и контраста. Класификацията тук зависи от броя на зоните (напр. 100, 500, 1000+ зони).
    • Пълна подсветка (Full-Array): Мини LED диодите са разположени в цялата задна част на екрана, за разлика от традиционните edge-lit системи.
    • Edge-lit Mini LED: По-рядко срещана, при която мини LED диодите са разположени по краищата, но с подобрена прецизност спрямо стандартните edge-lit системи.
    По размер на диодите:
    • Мини LED диодите са значително по-малки от традиционните LED диоди (обикновено под 0.2 мм), но могат да се класифицират допълнително според точния им размер или плътност на разположение (напр. брой диоди на квадратен сантиметър).
    По приложение:
    • Телевизори: Най-често срещаното приложение, като Mini LED се използва за подобряване на контраста и качеството на картината в LCD телевизори.
    • Монитори: Използва се в гейминг монитори и професионални дисплеи за по-висока яркост и HDR производителност.
    • Други устройства: Включва таблети, лаптопи и дори автомобилни дисплеи, където се изисква висока яркост и енергийна ефективност.
    По ниво на яркост:
    • Стандартна яркост: Подходяща за обикновени домашни условия (напр. 500–1000 нита).
    • Средна яркост: 1000 - 2000 нита
    • Висока яркост: За HDR съдържание или среди с ярка околна светлина (над 2000 нита, често достигащи 4000+ нита при водещите модели).
    По технология на дисплея:
    • VA (Vertical Alignment) панели: Предлагат по-висок контраст и по-дълбоки черни цветове, често комбинирани с Mini LED.
    • IPS панели: По-добри ъгли на видимост, но по-нисък контраст, използвани с Mini LED за подобряване на яркостта.
    По брой зони за локално затъмняване:
    • Основни модели: 100–200 зони,
    • Среден клас телевизори: 200-500 зони
    • Висок клас модели: 500–2000+ зони, осигуряващи по-висока прецизност и по-малко "blooming" ефект.
    илюстративен изглед на мини светодиоди с лещи (източник: Sony)
    Какви са разликите между мини LED телевизорите?
    Разликите се отнасят до:
    • брой диоди;
    • вид диоди;
    • брой зони;
    • брой диоди на зона;
    • методи за монтаж на диоди (POB, CPB, COG и др.);
    • конструкция на подсветката (монолитна или сегментирана);
    • LED драйвери;
    • алгоритми, използвани за управление на работата на подсветката;
    • тип LCD дисплей, свързан с Mini LED подсветка (VA или ADS/IPS).
    Горните разлики означават, че има огромни разлики в качеството на изображението между мини LED телевизорите. Например, мини LED телевизорите, базирани на LCD матрици от тип ADS с нисък контраст, обикновено ще имат по-нисък контраст и по-големи, т.е. по-видими ореоли (blooming or hallo), отколкото мини LED телевизорите, използващи LCD матрици от тип VA с висок контраст.
    Още по-лошо е, че по-големият брой зони не означава, че Mini LED телевизорът ще предлага по-добра картина от конкурент с по-малко зони. Известни са случаи, когато в трудни и взискателни сцени, телевизор с 24-зонна LED подсветка е предлагал по-добро, по-оригинално изображение, отколкото теоретично по-усъвършенстван телевизор със 120-зонна Mini LED подсветка.
    Тук много зависи от алгоритмите, които анализират входния видеосигнал и контролират работата на подсветката. Пример за това как работят лошите алгоритми е показан в анимирания GIF файл по-долу.
    Какви термини и имена използват производителите, за да опишат своите мини LED телевизори?
    Производителите искат да отличат своите решения, затова използват собствени имена, за да опишат Mini LED решенията:
    • LG -- QNED Mini LED; Съкращение от Quantum NanoCell Emitting Diode
    • Philips -- обозначава с PML своите Mini LED серии, като PML950, PML820, PML810.
    • Panasonic - има отделна серия -> W95
    • Samsung – Neo QLED
    • Sony -- Mini LED
    • Sharp -- XLED;
    • TCL -- QD-Mini LED.
    • Hisense -- Има три обозначения;
      • MX - MicroLED
      • UX - TriChroma Mini LED
      • U - Mini LED
    Какви термини и имена използват производителите, за да опишат своите RGB мини LED телевизори?
    • Samsung - „Micro RGB“ (преименувана от „RGB micro LED“ през януари 2025)
    • Hisense - „TriChroma“ или „RGB-MiniLED“
    • TCL - „RGB miniLED“
    • Sony - „RGB LED“.
    Имат ли мини LED телевизорите някакви недостатъци?
    Няма перфектни технически решения, така че мини LED телевизорите имат и няколко недостатъка:
    • първото е по-високата производствена цена, произтичаща не само от цената на по-малките усъвършенствани диоди, но и от цената на по-усъвършенстван LED драйвер; по-високи производствени разходи;
    • цената на всякакви ремонти на този тип осветление също ще бъде по-висока; В екстремни случаи, т.е. в случай на много усъвършенствана подсвeетка с хиляди мини светодиоди, ремонтът на повредени диоди може да не е възможен и може да се окаже, че ще се наложи да се смени цялата подсветка, което обикновено е много скъпо.
    • китайските производители с цел намаляване на производствените разходи имат серии със залепен видеопанел, - има ниска ремонтопригодност и от там се налага смяна на целият дисплей
    01. MiniLED
    02. QDEF филм
    03. Филм с управляващи транзистори и електроди
    04. LCD матрица
    05. Цветни филтри
    (в диаграмата липсват поляризиращите филтри от двете страни на матрицата)
    : Дизайн на мини LED телевизор (източник: TCL)
    Винаги ли е по-добър един мини LED телевизор от телевизор с традиционна подсветка?
    Не е задължително. На пазара се предлагат мини LED телевизори, които имат само 100-120 независими зони. Такива подсветки най-често се срещат в по-евтини и по-малко усъвършенствани серии Mini LED телевизори от даден производител. От друга страна, ако сравним такъв Mini LED телевизор с няколкогодишен телевизор с например 600-зонова подсветка, но с по-големи традиционни светодиоди, може да се окаже, че Mini LED телевизорът може да предлага по-нисък контраст от по-стария модел, но с по-голям брой традиционни светодиоди. С други думи, самото използване на по-ново решение като Mini LED не гарантира нищо, камо ли изображение с най-високо качество. Всичко зависи от внедряването в конкретен модел телевизор.
    Струва ли си да купите Mini LED телевизор?
    Да, но разбира се, добър телевизор с усъвършенствана Mini LED подсветка, контролирана от усъвършенствани алгоритми.
    с: модерна леща за мини светодиоди (източник: TCL)
    Какво представляват квантовите точки използвани в телевизорите?
    Квантовите точки (Quantum Dots) в телевизорите са нанокристали от полупроводников материал, които светят в много точно определен цвят, когато бъдат осветени от синя светлина.
    Как работят
    1. В QLED телевизорите има синя LED подсветка.
    2. Пред нея се поставя слой с квантови точки.
    3. Част от синята светлина преминава директно (синьо).
    4. Друга част попада върху квантовите точки, които я преобразуват в:
      • много чисто червено
      • много чисто зелено
    Така се получават трите основни цвята (R-G-B) с много тесен спектър → бяла светлина, която преминавайки през цветните филтри дава по-наситени и точни цветове.
    Защо са по-добри от стандартните LCD решения
    При класическите LCD телевизори (без Quantum Dot) белият светодиод се прави чрез син LED + жълт фосфор. Това дава по-широк, „мръсен“ спектър.
    Квантовите точки дават:
    • ✔ По-широка цветова гама (покриване на DCI-P3 и дори близо до Rec.2020)
    • ✔ По-висока яркост
    • ✔ По-добра цветова точност
    • ✔ По-висока енергийна ефективност
    От какво зависи цветът
    Цветът се определя от размера на наночастицата:
    • по-малка точка → по-къса дължина на вълната (по-синеещо)
    • по-голяма точка → по-дълга дължина на вълната (по-червено)
    Това е чист квантовомеханичен ефект (quantum confinement).
    QLED ≠ OLED !
    Важно разграничение:
    • QLED (маркетингов термин, използван от компании като Samsung Electronics)
      → всъщност е LCD телевизор с Quantum Dot слой и LED подсветка.
    • OLED
      → всеки пиксел свети самостоятелно, няма подсветка.
    Развитие на технологията
    • Първоначално се използват кадмиеви квантови точки (по-токсични).
    • Днес масово са cadmium-free (индиум фосфид и др.).
    • При по-новите QD-OLED панели (напр. от Samsung Display) квантовите точки се използват по различен начин – син OLED слой + Quantum Dot конверсия за червено и зелено.
    Реалният ефект в картината
    В практиката квантовите точки дават:
    • по-ярък HDR
    • по-чисто червено (без оранжев оттенък)
    • по-наситено зелено
    • по-добро цветопредаване при висока яркост
    Но:
    Контрастът и черното при QLED пак зависят от подсветката (Full Array / MiniLED / local dimming), защото пикселите не се изключват индивидуално както при OLED.
    Какво представляват квантовите точки?
    Квантовите точки са малки частици (наночастици), които могат да променят светлината, която пада върху тях. Модификацията включва преобразуване в светлина с различна дължина на вълната, както е показано на диаграмата по-долу.
    Източник: Наносис
    По-големите квантови точки излъчват по-дълги дължини на вълните, докато по-малките квантови точки излъчват по-къси дължини на вълните. Чрез избиране на размера на точките можете прецизно да контролирате свойствата на излъчената светлинна вълна.
    Как работят квантовите точки в телевизорите? Телевизорите използват или зелени, или червени квантови точки, или комбинация от двете. Именно квантовите точки преобразуват синята светлина от източника (подсветката) в зелена и червена светлина.
    Смес от двете горепосочени. Видове квантови точки се поставят в специално фолио, което е част от телевизионния дисплей. Това фолио се нарича QDEF (Quantum Dot Enhancement Film - Филм за подобряване на квантовите точки) и се поставя пред (гледано от предната страна на екрана) светловода (на диаграмата: Plastic LGP), който е отговорен за равномерното разпределение на светлината от сините светодиоди.
    графика, показваща конструкцията на QLED телевизор
    Източник: Nanosys
    Заслужава да се отбележи, че плътността на квантовите точки е избрана така, че те да не преобразуват цялата светлина, а по-скоро да получават на изхода както червено, така и зелено лъчение, както и непроменена част от синьото лъчение. След преминаване през QDEF, получаваме бяла светлина със специфичен емисионен спектър, която след това се филтрира на ниво подпиксел чрез традиционни цветни филтри, познати от LCD телевизорите (на диаграмата: Цветен филтър).
    На теория, квантовите точки позволяват получаването на много чисти (т.е. с тясна спектрална линия) RGB (червено, зелено, синьо) основни цветове с висока наситеност и по този начин широка цветова палитра. На практика все по-често се използва само един вид квантови точки (например зелени), а вместо червени квантови точки се използва червен фосфор KSF/PSF.
    Какво е QLED?
    QLED от своя страна е маркетингов термин, създаден от Samsung през 2017 г. Този термин описва повече или по-малко усъвършенствани LCD телевизори, използващи филм с квантови точки (QD) и светодиоди. Следователно QD + LED = QLED. Първите LCD телевизори използващи квантови точки се появяват през 2013 година - Sony Triluminos https://www.theverge.com/2013/1/16/3...h-quantum-dots
    QLED технологията е на пазара от години. За съжаление, не всеки знае какво всъщност е това. Има и случаи, в които QLED дори се бърка с OLED технологията. Затова, за да разсеем всякакви съмнения, обясняваме какво е QLED, как работи и какво можете да очаквате от телевизори, носещи името QLED.
    QLED е нерегистрирана търговска марка на Samsung Electronics и се използва и от други производители на телевизори. QLED буквално означава Quantum dot LED, решение, което комбинира квантови точки и LED диоди. Терминът QLED обаче най-често се използва за обозначаване на телевизори, които използват това решение.
    Важно е да се отбележи, че при QLED телевизорите квантовите точки не създават видими цветове на екрана. Те само подготвят светлината с подходящо спектрално разпределение, а видимите за окото цветове се създават в QLED само в цветни филтри.
    Квантовите точки създават ли цветовете в QLED телевизорите?
    НЕ. Противно на общоприетото схващане, крайните RGB първични цветове се създават в цветни филтри, докато квантовите точки позволяват оптималното съчетаване на спектъра на бялата светлина с тези филтри.
    Как се възпроизвеждат цветовете в QLED телевизорите
    Източник: Nanosys
    1) Какво са „поколенията“ при Quantum Dot (QD) телевизорите
    Еволюцията не е толкова маркетингови имена, колкото материали, начин на интеграция и спектрален контрол (SPD – Spectral Power Distribution).
    I поколение (≈ 2013–2015)
    Технология
    • Кадмиеви QD (CdSe)
    • Поставени като QD филм (QDEF) между подсветката и LCD матрицата.
    • Син LED + QD → червено и зелено.
    Характеристики
    • Много тесни спектрални пикове (~20–30 nm FWHM).
    • Значително по-добра цветова гама спрямо стандартен WLED.
    • Проблем: токсичност на кадмия (RoHS ограничения).
    Производители
    • Sony (първите Triluminos LCD)
    • Samsung Electronics
    • TCL Technology
    • Материални доставчици: Nanosys
    II поколение (≈ 2016–2020)
    Ключова промяна: Cadmium-free QD (InP – индиев фосфид)
    Причина: регулаторни ограничения и екологичен натиск.
    Разлики спрямо Gen 1
    • Малко по-широки спектрални пикове (~30–35 nm).
    • Леко по-ниска наситеност на червено спрямо CdSe.
    • По-добра стабилност и по-ниска деградация.
    SPD ефект
    • Червеният пик става малко по-широк.
    • Зеленото остава сравнително чисто.
    • Покритие на DCI-P3: ~95–100%.
    • Rec.2020: ~70–80%.
    Производители
    • Samsung Electronics (ребрандира LCD като QLED)
    • Hisense
    • TCL Technology
    • Панелни гиганти: BOE Technology Group, CSOT...
    III поколение (MiniLED + QD, ≈ 2020–днес)
    Тук QD материалът не се променя драматично, но:
    Комбинация с MiniLED
    • Хиляди зони на локално затъмняване.
    • По-висока пикова яркост (1500–2500+ нита).
    • По-висок color volume (цветен обем).
    SPD ефект
    При висока яркост QD запазват наситеността →
    по-малко „избеляване“ спрямо WLED.
    Ключова метрика: Color Volume
    Тук QD LCD превъзхожда WRGB OLED при висока яркост.
    IV поколение – QD-OLED (структурна промяна)
    Различен принцип.
    Как работи
    • Син OLED слой
    • Quantum Dot слой конвертира синьо → червено и зелено
    • Няма цветни филтри
    Производител:
    • Samsung Display
    • По-късно и Sony използва тези панели
    SPD предимства
    • Много тесни пикове
    • Липса на бял субпиксел
    • По-висока цветова чистота при ярки сцени
    • По-добро покритие на Rec.2020 (~85–90%)
    V поколение – Quantum Dot on Glass (QDOG) / директна интеграция
    QD слоят се нанася директно върху стъкления субстрат.
    Предимства
    • По-малко оптични загуби
    • По-тънка структура
    • По-добра термална стабилност
    • По-дълъг живот
    Използва се от:
    • TCL Technology (част от премиум моделите)
    • Hisense
    Какво е SPD и защо е критично
    SPD (Spectral Power Distribution) = разпределение на енергията по дължини на вълната.
    Стандартен WLED:
    • Широк жълт пик
    • Слаб контрол върху червеното
    Quantum Dot:
    • Тесен червен пик (~630–640 nm)
    • Тесен зелен пик (~530 nm)
    • Чист син от LED (~450 nm)
    Резултат:
    • По-висок цветови обем
    • По-добро HDR възпроизвеждане
    • По-малко цветово приплъзване при висока яркост
    Бъдеще: Electro-luminescent Quantum Dot (EL-QD)
    Това ще бъде:
    • Самоизлъчващи квантови точки
    • Без OLED
    • Без подсветка
    Технологията още не е масова, но се разработва от:
    • Nanosys
    Ако стане комерсиална:
    → ще комбинира предимствата на OLED (перфектно черно) и QD (чист спектър, висока яркост).
    Обобщение на еволюцията
    Поколение Материал SPD Rec.2020 Контраст Яркост
    Gen 1 CdSe много тесен ~80% LCD ~1000 нита
    Gen 2 InP малко по-широк ~75% LCD ~1200 нита
    Gen 3 InP + MiniLED стабилен ~80% много по-добър 2000+
    Gen 4 QD-OLED много чист ~85–90% OLED 1000–2000
    Gen 5 QDOG оптимизиран ~80–85% LCD 2500+
    Друго, по-важно разделение, в което вземаме предвид метода за генериране на широка палитра от цветове, би изглеждало така:
    Half-QLED: маркетингови названия
    • TCL - QLED,
    • Samsung - QLED,
    • Sony - Triluminos,
    • LG - Nano Cell
    • Haier - QLED,
    Full-QLED: маркетингови названия
    • TCL - QLED Pro,
    • Samsung - Neo QLED,
    • Sony - TRILUMINOS PRO,
    • LG - QNED,
    • Haier - HQLED,
    Стандартните LCD телевизори с подръжка на WCG (широка цветова гама) в момента използват светодиоди с добавки - KSF LED(B+R/G phosphor)
    При полу-QLED имаме само един тип квантови точки (зелени) и има само едно преобразуване (от синьо в зелено) - KSF LED(B+R/G phosphor) + G QD
    Съответно липсващото излъчване в червения диапазон е поверено на "червени" диоди. - https://www.currentchemicals.com/led-phosphors
    Полу-QLED са създадени само за намаляване на разходите за производство на QLED телевизори. Противно на твърденията на производителя, това решение не подобрява значително качеството на изображението, но генерира проблеми, свързани с различното време на стареене на сините и "червените" диоди (включително т.нар. цветен дрифт ) .
    От своя страна типичните конвенционални QLED(от 2021 година насам), т.е. тези, които имат два вида квантови точки (QD G+R layer), включват по-високите (да се чете: по-скъпите) серии телевизори на Samsung, Sony, LG
    Няколко спектрограми за да разберете разликата в спектъра при различните модели
    Стандартен LCD. Спектрограмата от линка долу показва, че не са използвани съвременни методи за преобразуване на синята светлина от фоновата светлина .
    https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.png
    LCD с подобрена подсветка - жълти светодиоди. Използван фосфор TriGain (KSF) за преобразуване на синята светлина от подсветката в червена . От друга страна, β- SiAlON фосфорът е отговорен за превръщането в зелено .
    https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.jpg
    Полу QLED
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-65q80b/
    Пълен QLED. Спектрален анализ на белия цвят ( режим на Filmmaker) показа съществуването на три отделни емисионни области в лентите R, G и B. Формата и ширината на емисията в зелената и червената лента се потвърждават от използването на квантови точки за преобразуване светлината от диодите за синя подсветка.
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...test-widmo.png
    https://avclub.gr/index.php?attachme...uk-jpg.214645/
    spectral power of distribution (SPD) - QD-OLED - S95C
    Вярно ли е, че квантовите точки съдържат вещества, вредни за здравето?
    Първите поколения квантови точки съдържаха кадмий. В днешно време кадмият в много телевизори е заменен от съединения, които са по-малко вредни или безвредни за здравето. Заслужава да се отбележи обаче, че квантовите точки на основата на кадмий предлагат по-чисти цветове (т.е. с по-тясна спектрална линия), което от своя страна позволява получаването на по-наситени цветове, отколкото в други разтвори (напр. InGa).
    Коя компания е първата, която използва квантови точки?
    Първите масово произвеждани телевизори с квантови точки, достъпни за продажба, бяха моделите Sony Bravia от серията X9 и W9 от 2013 г.
    Кои производители предлагат QLED телевизори?
    Търговската марка QLED първоначално е регистрирана на името на своя създател, Samsung Electronics. Корейският производител обаче реши да популяризира това решение по-широко и да предостави правата върху тази търговска марка на онези производители, които въвеждат на пазара телевизори, използващи квантови точки. За тази цел през април 2017 г. беше създаден QLED Alliance. Неговите основатели бяха:
    • Samsung (Корея)
    • TCL (Китай)
    • Hisense (Китай)
    В момента в нашата страна телевизори с квантови точки могат да бъдат намерени в офертата на повечето производители. Струва си да се отбележи обаче, че използването на квантови точки не е еквивалентно на използването на името QLED. С други думи, има компании, които използват квантови точки, но не използват името QLED по отношение на телевизорите, които произвеждат.
    Кое е по-добро: QLED или OLED?
    На този въпрос не може да се отговори еднозначно, защото за разлика от OLED-ите, които са по-съгласувани и еднородни в техническо отношение, QLED телевизорите използват толкова много различни технически решения, че самото използване на квантови точки избледнява на заден план. С други думи, докато всички OLED телевизори предлагат дълбоки черни цветове и висок контраст, QLED телевизорите се делят на два основни типа: такива, базирани на VA LCD матрици с висок контраст, и такива, които използват ADS/IPS LCD матрици с нисък контраст. За съжаление, последните нямат шанс срещу OLED дисплеите, защото използването на квантови точки не влияе на контраста и не е в състояние да компенсира ниския естествен контраст на ADS/IPS матрицата.
    Какви са разликите между наличните QLED телевизори?
    QLED телевизорите не са еднородни в техническо отношение, а разликите се отнасят до следните компоненти:
    • LCD дисплей (VA или ADS/IPS)
    • Задно осветление (LED или Mini LED; Edge, Direct Zoneless или Direct Multi-Zone)
    • Метод за преобразуване на квантови точки (червено, зелено или и двете)
    • наличие на фосфор от PSF/KSF или негово отсъствие
    • Тип и клас на LED драйвера
    • процесор за изображения
    Разликите в горните компоненти имат голямо и значително влияние върху качеството на изображението, предлагано от даден QLED телевизор.
    Какво е Neo QLED?
    Това е името, дадено на QLED телевизорите на Samsung, които използват Mini LED подсветка. Тези телевизори навлязоха на пазара през 2021 г. и могат да бъдат разпознати по факта, че в името си имат „QN“ вместо буквата „Q“ (напр. 55QN85A).
    Интересен факт: в първите две поколения от серията QN85 (A и B), производителят използва ADS матрици с нисък контраст, но по-късно се отказа от този тип панели в полза на VA LCD дисплеи с висок контраст (серии QN85C и QN85D).
    Какво е QLED Dual LED?
    Това е името на QLED телевизорите на Samsung, които вместо червени квантови точки използват червени светодиоди. Това решение е по-просто и по-евтино за производство, но не предлага параметри на изображението толкова добри, колкото „пълноценните QLED“, поради което се използва в по-евтините и най-евтините QLED дисплеи от тази марка (например сериите Q6x и Q7x). Въпреки това, много модели с двоен LED дисплей са доста успешни телевизори.
    Какво е QLED Pro и Premium QLED?
    Това са термини, използвани от TCL за обозначаване на някои от моделите си телевизори. Това са маркетингови термини, които изглежда нямат пряка връзка с конкретни решения или технически параметри. Например, производителят използва обозначението „премиум QLED“ за моделите от серията C655, които не са телевизори от начално ниво, а премиум.
    Какво е QD-Mini LED?
    Това е термин, използван от TCL, за да обозначи своите модели телевизори, които използват едновременно квантови точки и Mini LED подсветка. Моделите QD-Mini LED се конкурират директно например с Neo QLED телевизорите на Samsung и ULED Mini LED на Hisense.
    Какво е QNED?
    Това е конкурентен термин с QLED, използван от LG Electronics за обозначаване на своите телевизори с квантови точки.
    Какво е QNED evo?
    Това е термин, използван от LG Electronics, за да обозначи следващото поколение QNED телевизори, които ще бъдат пуснати на пазара през 2025 г. Вместо квантови точки, тези телевизори ще използват решение, наречено Dynamic QNED Color Solution. Производителят хвали предимствата на това решение, както следва:
    Линията QNED evo 2025 предлага подобрена цветова гама благодарение на новата, патентована технология Dynamic QNED Color Solution на LG, която замества квантовите точки. Тази уникална технология създава чисти и реалистични цветове, които точно възпроизвеждат действителния вид на светлината от подсветката.
    Тъй като към момента на писане не са публикувани ревюта на телевизори QNED evo, е трудно да се каже какво включва тази функция и до каква степен влияе върху качеството на цветопредаване.
    Какво е ULED?
    Това е термин, използван от китайската компания Hisense, за да опише своите телевизори, за които производителят твърди, че са по-модерни от обикновените QLED. Например, серията U6NQ от 2024 г. се нарича ULED, докато серията E7NQ Pro точно под нея е „просто“ QLED.
    Какво е QLED матрица?
    Това е маркетингов термин, използван от някои продуценти и журналисти. Всъщност, ако разглобим QLED телевизор, ще се окаже, че такъв елемент или компонент просто не съществува. С други думи, светодиодите са един компонент, филмът с квантови точки [QDEF] е отделен елемент и няма такова нещо като „QLED матрица“.
    Какво е истински QLED?
    Real QLED буквално означава „истински QLED“ и е инициатива, стартирана от Samsung през 2024 г. в отговор на противоречията около производството и продажбата на QLED телевизори без квантови точки от някои от конкурентите му. Към март 2025 г. все още не беше известно дали Samsung ще реши да маркира конкретни модели на своите телевизори от 2025 г. с термина „Real QLED“ или по-скоро ще се ограничи до общо обозначаване на всички свои QLED с този термин.
    Ключови неща, които трябва да знаете за QLED технологията:
    Какво е QLED? LCD телевизори, подобрени с квантови точки (Quantum Dot), които подобряват наситеността на цветовете и цветовия диапазон.
    Как работят квантовите точки? Те преобразуват синята LED светлина в червена и зелена, създавайки висококачествена бяла светлина, която след това отива към RGB филтрите.
    Видове матрици: Предлагат се с висококонтрастни VA или нискоконтрастни ADS/IPS матрици – видът матрица влияе значително върху качеството на изображението.
    LED срещу Mini LED подсветка: Премиум моделите (напр. Neo QLED на Samsung, QD-Mini LED на TCL) използват прецизна Mini LED подсветка, предлагаща по-добра яркост и контраст.
    QLED Dual LED: Икономичните модели на Samsung, които използват червени светодиоди вместо червени квантови точки.
    Резолюции: QLED телевизорите се предлагат в 4K и 8K версии.
    QLED срещу OLED : QLED предлагат по-висока яркост, но OLED осигуряват по-дълбоки черни тонове и равномерен, висок контраст.
    Безопасност на квантовите точки: По-новите поколения не съдържат вреден кадмий, въпреки че използваният преди това кадмий е произвеждал по-чисти цветове.
    Други маркетингови имена: QNED (LG), ULED (Hisense), Premium QLED/QLED Pro (TCL) – маркетингови обозначения без съществено техническо значение.
    KSF/PFS: Тези съкращения се отнасят за Potassium Fluorosilicate (K2SiF6:Mn4+), което е вид теснолентов червен фосфор, използван в LED подсветките за постигане на по-широк цветови обхват (wide color gamut). Технологията KSF/PFS е разработена от компании като GE и се използва за подобряване на цветопредаването, особено в червените тонове, като осигурява висока ефективност и покритие на цветови пространства като DCI-P3 или Adobe RGB (над 95% NTSC). Тя е предпочитана заради надеждността си и способността да работи без допълнителна защита от влага или кислород, което я прави подходяща за дисплеи с висока яркост и бързи времена за реакция, включително Mini LED и Micro LED.
    https://sid.onlinelibrary.wiley.com/...1002/msid.1397
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-09-26 в 23:08.
    ronnie72, iwan33, brotzki и 1 други харесват това.
    Отговор: Избор на LCD MiniLED / RGB Mini LED телевизор
    Телевизори 2026: Какво всъщност се случва с твърденията за „100% покритие на BT.2020“
    Ако сте следили анонсите за телевизори от 2026 г., вече сте виждали няколко компании, които рекламират „100% покритие на BT.2020“.
    В името на цветознанието трябва да знаем следното.
    С днешните телевизионни и дисплейни технологии, истинското 100% покритие на BT.2020 не е възможно .
    Инженерите и учените в областта знаят, че никой телевизор не може да достигне 100% от BT.2020.
    Тъй като никоя от следните технологии не може да достигне пълния BT.2020.
    Тоест, всеки LCD телевизор, независимо от вида на подсветката (квантови точки, фосфор, RGB MiniLED или лазер и др.). Както и всеки OLED (RGB OLED, WOLED, QD‑OLED) и всеки microLED, дори с множество основни цвята.
    Кои системи могат да постигнат това? Само RGB лазерни проектори, които имат строго монохроматични основни цветове.
    Защо е така? Защото първичните цветове в стандарта ITU‑R BT.2020 са монохроматични и са дефинирани точно от дължини на вълните: 630 nm (за червено), 532 nm (за зелено) и 467 nm (за синьо).
    За да се постигне 100% покритие на BT.2020, пиковете на емисиите трябва да са перфектно подравнени с тези дължини на вълните. На практика, с телевизорите и мониторите, които са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара, това не е възможно.
    Въпреки че новите телевизори не достигат 100% BT.2020, много от тях постигат рекордна цветова гама , често над 90%. Наличието на телевизори днес с 91% или 92% BT.2020 е наистина впечатляващо постижение. Производителност, която предлага видими предимства за картината.
    А какво ще кажете за твърденията на компаниите?
    Вероятно има известно объркване между инженерния и маркетинговия екип. Това, което искат да кажат, е, че техните телевизори постигат 100% цветово пространство спрямо BT.2020, т.е. цветен триъгълник със същата площ, но не със същата форма и не с пълно покритие.
    За истинско 100% покритие е необходимо да имаме еднакъв размер, еднаква форма и пълна идентификация с триъгълника BT.2020.
    Твърденията на някои производители за „ над 100% покритие на BT.2020“ нямат физическа основа. Защото главните букви на BT.2020 са едноцветни, в резултат на което дори най-малкото отклонение например от един нанометър намалява покритието.
    Не можете да създадете „по-чист“ цвят, който надвишава спектралния лимит, или да представите „фантазни“ цветове извън спектъра.
    100% от BT.2020 REC и отвъд? Невъзможно и безполезно.
    https://www.avmagazine.it/articoli/v...ile_index.html
    През последните пет години, първо с RGB трилазерни проектори, а сега и с RGB-подсветени LCD телевизори, глупостите, декларирани от производителите относно покритието на цветовото пространство REC BT2020, достигнаха наистина изключителни висоти...
    Двата най-често срещани математически модела за показване на всички цветове, видими за нашата
    зрителна система; в черно е триъгълникът на цветовата гама BT.2020, а в бяло е BT.709
    - кликнете за уголемяване -
    Телевизионните стандарти са многобройни, постоянно се развиват и са от съществено значение за възпроизвеждането на висококачествено съдържание. Сред различните характеристики, посочени в стандартите, цветовата гама е една от най-актуалните теми. Е, през последните пет години твърденията на производителите относно покритието на триъгълника на цветовата гама ITU-R BT2020 достигнаха наистина изключителни висоти . Причината е проста: „маркетингът“ все повече свободно контролира научните истини, които иначе биха искали да използват в своя полза.
    Фигурите по-горе представляват две двуизмерни проекции на всички цветове, които можем да възприемем според двата математически модела CIE 1931 (вляво) и CIE 1976 (вдясно). Това всъщност са триизмерни пространства , където оста Z представлява интензитета на светлината и е особено важна за някои цветове, като например „кафяво“. По-надолу има много кратко видео (само няколко секунди), в което демонстрирам истинската „триизмерност“ на цветовото пространство CIE 1976.
    За да се представят всички цветове, които можем да възприемем, съществуват и други математически модели , които се превръщат в повече или по-малко различни графични представяния. Моделът CIE 1931 е най-широко използваният, въпреки че е на почти 100 години и не е перцептивно еднороден. Математическият модел CIE 1976 е по-добър от перцептивна гледна точка, но в зелената област е по-лош от CIE 1931, защото е по-компресиран. Поради тази причина, наред с данните за покритието на триъгълника на гамата , независимо дали е BT.709, DCI-P3 или BT.2020, трябва да се посочи и референтният математически модел .
    Вече обсъдих връзката между спектъра на светлинното излъчване, цветовите пространства и възприятието на цветовете и можете да научите повече за това тук . В тази кратка статия обаче ще се огранича до анализ на покритието на триъгълника на цветовата гама ITU-R BT.2020 (отсега нататък ще го наричам просто BT.2020 ), който формира основата на препоръките за стандартите UHD 4K и UHD 8K. Това е истинска „кутия“, отвъд която е невъзможно да се отиде, освен ако не искате да възпроизвеждате цветове, които не са обхванати от референтните телевизионни стандарти UHD 4K и 8K.
    Това 69-секундно видео демонстрира триизмерността на цветовото пространство CIE 1931
    - кликнете, за да стартирате видеото -
    Независимо от избрания математически модел, триъгълникът на цветовата гама се идентифицира от три върха, всеки с три хроматични координати, две в двумерната равнина и една, описваща светлинния му интензитет. Ако останем в двумерната област, игнорирайки светлинния интензитет, двете координати "x" и "y" ще бъдат достатъчни. Оттук нататък ще използвам предимно математическия модел CIE 1931, защото разполагам с графики с по-висока резолюция от математическия модел CIE 1976.
    От модела CIE 1931, аз също така имам краищата на цветовото пространство, вече свързани с чистите спектрални честоти, идентифицирани от централната дължина на вълната. Ако сте достатъчно мързеливи, за да не се задълбочите в темата в гореспоменатата статия за цветовъзприятието , достатъчно е да знаете, че ръбът на цветовото пространство идентифицира най-наситените цветове, отвъд които не е възможно да се отиде , докато придвижвайки се навътре, наситеността намалява, докато се изгуби напълно в „бялото“, като последното е в повече или по-малко централна позиция.
    Триъгълникът на цветовата гама BT.2020 се идентифицира от три върха, като и трите са в най-външния край на цветовото пространство и са свързани с определена дължина на вълната. По-конкретно, червеният компонент трябва да бъде центриран на 630 нанометра, зеленият компонент трябва да бъде центриран на 532 нанометра, а синият компонент трябва да бъде центриран на 467 нанометра. Освен това, за да бъде един от основните RGB цветове в най-външния край на цветовото пространство, неговият емисионен спектър трябва да бъде възможно най-тесен и ограничен до „шепа“ нанометри.
    Триъгълници на цветовата гама на въображаем телевизор със зелен основен компонент, различаващ се
    само с 5 нанометра от референтния: зоната отвъд BT.2020 е в сиво, липсващата зона е в червено
    - щракнете за уголемяване -
    Ако един от трите компонента се отклони от референтния, дори само с 1 нанометър, един от върховете на триъгълника вече няма да може да се наслагва върху референтния и ще бъде невъзможно да се постигне 100% покритие. Причината е съвсем проста и е геометрична по своята същност. На изображението по-горе има триъгълник на цветовата гама на въображаем проектор с трилазерна технология, като двата червени и сини компонента съвпадат перфектно с референтния, но зеленият компонент е изместен само с 5 нанометра , следователно центриран на 527 нанометра, а не на 532 според зеления референтен номер на BT.2020.
    Двата триъгълника на гамата, референтният и този на измерения въображаем проектор, не съвпадат в зеления връх : следователно, на референтния триъгълник BT.2020 ще липсва много малък процент, идентифициран от червената област . Колкото по-далеч е върхът от референтния връх, толкова повече намалява покритието, защото непокритата площ се увеличава. Използвах зеления връх, защото пространството CIE 1931 има по-висока резолюция върху зелено. Вдясно е показано същото наслагване с математическия модел CIE 1976. В този случай зелената област е по-компресирана, а червената област, липсваща от референтния връх, е по-малка. Същността остава същата: ако трите върха на триъгълника на гамата не са точни, не може да се постигне 100% покритие .
    Винаги въображаем телевизор със зелен първичен лъч, още по-далеч от референтния
    Нека дам друг, още по-екстремен пример, подобен на случващото се с трилазерните проектори , чийто зелен компонент е доста далеч от референтната стойност от 532 нанометра. В измерения триъгълник на цветовата гама, двата основни компонента - червеният и синият, винаги съвпадат с референтната стойност BT.2020 (което вече е малко вероятно), докато зеленият компонент е подравнен с дължината на вълната от 522 нанометра, само на 10 нанометра от референтната стойност от 532 за зеления връх на BT.2020.
    Е, триъгълникът на цветовата гама със сигурност ще бъде по-голям от референтния, но с две основни ограничения. Първо, има червена област, която е областта, липсваща от референтния цвят и не може да бъде възпроизведена; тя ще бъде дори по-голяма. Сивата област, от друга страна, е допълнителната област, която е абсолютно безполезна за целите на възпроизвеждането, защото включва цветове извън референтния цвят, които няма да бъдат взети предвид по време на производството или постпродукцията. Обективното измерване на покритието на триъгълника на цветовата гама на BT.2020 ще вземе предвид само областта в рамките на референтния периметър, която следователно ще бъде по-малка от 100%.
    Полигонът ABCD като единствена възможност за надхвърляне на BT.2020
    Ако някой иска да отиде по-далеч, първо е необходимо RGB върховете да съвпадат с референтния BT.2020 . С тази предпоставка би бил необходим четвърти хроматичен компонент , който би станал първичен. Ако референтният математически модел беше CIE 1931, тогава най-полезният четвърти компонент за излизане далеч отвъд гамата BT.2020 би бил между зелено и циан, може би центриран на 510 нанометра. По този начин увеличението на площта би било значително, но само защото математическият модел CIE 1931 дава много пространство на тази „зона“. От перцептивна гледна точка, предимството рискува да бъде незначително.
    С други думи, ако само един от RGB компонентите не съвпада с референтното пространство BT.2020, добавянето на един или повече допълнителни компоненти другаде в цветовото пространство ще ви позволи да възпроизвеждате цветове извън гамата BT.2020, но в области, които не са обхванати от телевизионните стандарти, и във всеки случай 100% покритие на BT.2020 никога няма да бъде постигнато .
    Отвътре навън в BT.2020
    Септември 2015 г.: На IBC в Амстердам филмът на Pixar беше прожектиран през BT.2020
    с Christie Digital DLP проектор с основни цветове, много близки до референтните
    Някои съображения. Само защото можем да възприемем определен цвят, не означава непременно, че той присъства в природата. От друга страна, видеопродукцията и постпродукцията използват език, който често има малко общо с реалността и понякога се впуска в невъобразими посоки. Перфектен пример е анимираното съдържание. В тази статия от 2015 г. обсъждам първата си прожекция на съдържание със система, която покрива приблизително 97% от пространството на BT.2020, с проектор Christie Digital Laser 3P, който възпроизвежда шедьовъра на Pixar „Inside Out“ в IBC в Амстердам.
    В почти всички случаи най-добрите компании за постпродукция на филми и телевизионни продукции използват монитори, които „само“ достигат цветовото пространство DCI-P3. Следователно, в момента няма особен смисъл да се търси система за възпроизвеждане на видео, която да надхвърля това цветово пространство. Маркетингът обаче или игнорира това, или се преструва, че не го прави, предпочитайки да съсредоточи цялата си енергия върху темата „по-голямото е по-добро“, дори когато това е невъзможно. По-конкретно, за да се възпроизведе правилно цветовото пространство BT.2020, би била необходима система с три RGB лазера, чиито честоти са хирургически центрирани.
    Основният компонентен спектър на проектора Samsung The Premiere LSP9T
    В моя опит с анализа на проектори и дисплеи, който започна преди повече от 26 години, в продължение на над 10 години мога да разчитам на спектрометри с висока резолюция, дори до един нанометър FWHM. Можете да намерите пример за качеството на инструментите, които използваме в AV Magazine, в тази статия , при първите измервания на трилазерен проектор. В случая с трилазера на Samsung, зеленият компонент е центриран на приблизително 524 нанометра, докато червеният компонент всъщност е съставен от два подкомпонента, първият на 639 нанометра, а вторият на приблизително 644 нанометра. Синият компонент, от друга страна, е центриран на 463 нанометра.
    Истинският триъгълник на цветовата гама на Samsung LSP9T в сравнение с BT.2020:
    двете области след BT.2020 са в сиво, двете липсващи области са в червено
    Червеният и зеленият компонент се отклоняват значително от референтния и всъщност покритието на цветовото пространство на BT.2020 е далеч от 100%, в сравнение със 106%, декларирани от производителя. Други производители на тройни лазерни проектори твърдят, че покритието е 107% и 110%, често използвайки едни и същи RGB лазери. Изглежда почти като състезание кой преувеличава повече. Освен това никой не проверява, освен AvMagazine. Декларираните проценти вероятно се отнасят до площта на триъгълника, покрита от проектора, в сравнение с площта на триъгълника на цветовата гама на BT.2020, която всъщност е по-малка. Това е грешка: размерите не са важни; важното е действителното покритие на цветовата гама DCI-P3, за да се гарантира съответствие с телевизионния стандарт, по който е подготвено съдържанието, гама, която сега е покрита в изобилие дори от OLED телевизори.
    Най-новите продукти на Hisense на CES 2026
    Изображение на новия Hisense micro LED с четири цветни компонента
    Добавянето на четвърти основен компонент е пътят, избран от Hisense, които на CES 2026 представиха microLED с RGBY компоненти (Y означава жълто), което вече обсъдихме в тази статия . Има само един малък проблем: между референтното жълто и ръба на цветовото пространство няма да има „пространството“, необходимо за увеличаване на цветовата гама на BT.2020. Както вече беше широко демонстрирано, координатите на хроматичност на RGB компонентите би трябвало вече да съвпадат точно с тези на референтния BT.2020, а това вече е малко вероятна ситуация, тъй като в момента няма червени, зелени и сини LED емитери с емисионен спектър, перфектно центриран върху трите референтни дължини на вълната за BT.2020, които повтарям: 467nm, 532nm и 630nm.
    Hisense твърди, че тази технология покрива 100% от гамата BT.2020
    В този смисъл, дори ако изберем четвъртия жълт компонент на ръба на цветовото пространство, може би дори с основна честота близка до 550 нанометра (той би бил по-близо до зелено, отколкото до жълто), площта, която би била добавена към референтното пространство BT.2020, все още би била незначителна, дори ако изберем математическия модел CIE 1931. Изборът на CIE 1976 би предложил още по-малко предимство. Вярвам, че целта на изследователите на Hisense е различна: те може би ще изберат жълт LED емитер с честота по-близка до 580 нанометра с цел да увеличат светлинната ефективност на системата, а не да преследват 100% от гамата BT.2020. Във всеки случай, очакваме всички необходими тестове, за да „сертифицираме“ действителното покритие на пространството BT.2020, отвъд декларациите на производителя. Ще се опитаме да завършим тези тестове възможно най-скоро, очевидно с адекватно оборудване. Най-широко приетата хипотеза сред анализаторите е, че пълно покритие на триъгълника на гамата BT.2020 няма да бъде постигнато.
    Инфографика на Hisense за технологията на подсветката на следващия мини LED телевизор
    В същата статия за новите продукти на Hisense, представени на CES 2026, накратко описваме и новия LCD екран с RGB1B2 miniLED подсветка , тоест с два различни основни сини компонента; компонентът B1 е „класическият“, близък по хроматични координати до върха на синия компонент, който вече се използва в други устройства за подсветка. Близки, но най-вероятно не съвпадащи . Компонентът B2 има хроматични координати почти по средата между синьо и циан.
    Вляво, цветовата гама, предложена от Hisense, в сравнение с неидентифициран OLED.
    Вдясно, цветовата гама, предложена от Hisense, в сравнение с BT.2020 и BT.709
    Така че, дори да приемем - и това не е даденост - че другите два основни компонента, червен и зелен, са били перфектно центрирани в съответните им референтни точки BT.2020, дори с четвъртия цветен компонент, който Hisense определя като „Небесно син“, пак няма да е възможно да се постигне 100% покритие и тази допълнителна площ, която би била покрита, би била безполезна, поне за целите на покритието на цветовото пространство и целта за възпроизвеждане на цветове, близки до референтните.
    Цялостната структура на следващите мини светодиоди на Hisense
    включва и RGB цветни филтри надолу по веригата, разположени след LCD пикселите
    Има и друг проблем. Досега говорихме за устройството за подсветка, а не за това, което достига до очите ни. Между подсветката и очите ни се намира LCD панелът и цветните филтри пред всеки подпиксел. По собствено признание на Hisense, цветните филтри, които изграждат структурата на подпикселите, все още биха имали три компонента, а именно RGB. Следователно, двата компонента B1 и B2 биха се сумирали и резултатът все още би бил триъгълник , като синият връх е по средата между двете координати, използвани в подсветката. Позицията, описана в графиката по-горе, е само спекулация, тъй като зависи не само от емисионния спектър на двата компонента, но и от връзката между емисионната мощност на двата компонента.
    Хипотезата за ефективния триъгълник на цветовата гама на следващия мини LED дисплей на Hisense
    По-горе се опитах да обобщя какъв би могъл да бъде триъгълникът на цветовата гама на предстоящ телевизор Hisense с този нов модул за подсветка. Начертах триъгълника според математическите модели CIE 1931 и CIE 1976, като последният несъмнено има по-голяма резолюция за „синята“ част от цветовото пространство. Тези графики включват и референтния триъгълник на цветовата гама BT.2020, който липсва в инфографиката на Hisense, показана на CES, където вместо това е показана цветовата гама на неопределен телевизор с OLED технология като референтна.
    Добавянето на B2 компонента със сигурност би трябвало да има положителни ефекти (макар и минимални) върху точността на синия нюанс в сравнение с подсветка само с три RGB компонента, в която синият компонент има различен референтен спектър. Може би по-интересни ще бъдат ефектите върху светлинната ефективност. Но все пак е триъгълник, а не многоъгълник. Дори в този случай, нашата задача ще бъде да проверим цветовите координати на телевизор с тази нова технология. Можем да очакваме, че декларираното покритие от 110% от цветовото пространство BT.2020 изглежда нереалистично .
    Ще завърша с едно последно съображение, което е може би и най-важното. В сектора на видео постпродукцията се използват най-елитните, различни видове HDR монитори, някои от които са произведени от Sony, Dolby и Eizo. Въпреки това, в момента (януари 2026 г.) тези монитори покриват само триъгълника на цветовата гама DCI-P3 и са далеч от покриването на цветовата гама BT.2020...
    За допълнителна информация вижте статиите, изброени по-долу.
    Ако имате въпроси или коментари, не се колебайте да използвате нашия дискусионен форум.
    Ако ви е харесала тази статия, моля, разпространете я .
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-03-26 в 19:56.
    brotzki одобрява това.
    LG също ще навлезе на пазара на RGB MiniLED в началото на следващата година.
    https://www.etnews.com/20250906000033
    Главният изпълнителен директор на LG Electronics, Чо Джу-ван, заяви...
    LG Electronics също работи за подобряване на конкурентоспособността си в телевизионния бизнес. Главният изпълнителен директор Чо заяви: „Пазарът на телевизори е труден за всички корейски компании“, добавяйки: „Въпреки че ще увеличим ценовата конкурентоспособност, планираме да допълним това с продажби на услуги за платформата webOS и оперативни печалби, а не с продажби на устройства, тъй като се очаква китайските компании да засилят офанзивата си засега.“
    Той също така изрази ангажимента си, казвайки: „Ще се разширим в сегмента със средни до ниски цени, който досега не успяхме да покрием. Това е област, от която не можем да си позволим да се откажем, така че ще намерим начини да се справим с нея.“
    LG Electronics навлиза и на пазара на RGB LED телевизори, където Samsung Electronics и Hisense се конкурират ожесточено. Главният изпълнителен директор Чо заяви: „Въпреки че технологията има своите плюсове и минуси, LG Electronics също ще пусне продукт в началото на следващата година, за да предостави на клиентите по-широк набор от възможности.“
    Китайците от Changhong също навлизат в RGB miniLED сегмента със серията CHIQ Aura Q10 Nova RGB-MiniLED 100" - с над 5000 зони
    https://cz.chiq.com/product
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-09-25 в 11:41.
    Проблем(ите) с RGB mini-LED подсветките
    https://www.avsforum.com/threads/the...ights.3332203/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-09-25 в 20:51.
    RGB mini LED е тазгодишният тренд в телевизорите и всички пишат за това
    Китайските производители бяха превзели щандовете на изложението IFA 2025 в Берлин
    https://www.dday.it/redazione/54378/...su-tv-e-bianco
    https://tweakers.net/reviews/13766/r...uiskamers.html
    https://fwd.nl/beeld/rgb-miniled-de-...gie-voor-2026/
    https://hifi.de/news/ifa-2025-unsere...-und-ki-204562
    За първи път разглеждаме новия 115-инчов телевизор Samsung Micro RGB (моделен номер MRN115MR95F) на търговското изложение IFA 2025 в Берлин.
    https://justvideowalls.com/
    Awall Vision, сестринска компания на Awol Vision (известна със своите лазерни телевизори)
    https://awall.com/products/awall-cob...d-display-copy
    https://ventanadesign.com/product
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-12-25 в 12:01.
    Отговор: Избор на LCD MiniLED / LCD RGB Mini LED / micro RGB телевизор
    По-долу е дадено маркетингово видео от LG Display (LGD), която произвежда и продава само WRGB WOLED панели, за свръхексплоатацията - интензивно вълнение, промоция и прекомерна реклама около RGB mini LED:
    Пояснение: не бъркайте LG Display (LGD) , която се прехранва с производство на WRGB WOLED панели и продава на всички производители на телевизори като LG Electronics, Samsung Electronics, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Hisense и други, с LG Electronics LGE , която произвежда телевизори с панели от различни доставчици като LG Display, CSOT, BOE, Innolux.
    OLED SPACE от LG Display - RGB Mini LED: Истината зад серията Hype 1/2/3/4
    https://www.youtube.com/@OLEDSPACE
    https://www.youtube.com/playlist?lis...VJD5fXtXqjM1gM
    1. RGB Mini LED идва с ново име и твърди, че е по-усъвършенстван от всякога. Но по същество той все още е LCD със същите ограничения на подсветката.
    RGB мини LED телевизорите, хвалени за така наречените си перфектни цветове и ултра висока разделителна способност. Но зад цялата тази реклама остава един въпрос.
    Дали това е истинска иновация или просто поредно преувеличение?
    Конвенционалните miniLED телевизори генерират бяла светлина, като покриват сините светодиоди с фосфор, след което разделят тази светлина на цвят чрез цветен филтър.
    RGB miniLED променя само едно нещо. Вместо сини светодиоди, той използва червени, зелени и сини светодиоди заедно, за да изгради подсветката.
    На пръв поглед може да изглежда като напреднала технология, но в основата си това е просто LCD дисплей, който създава светлина в подсветка, пропуска я през течни кристали и я филтрира в цвят.
    Колкото и напреднал да стане или колко малки станат светодиодите, той все още зависи от подсветката.
    А това означава изтичане на светлина, изкривяване на цветовете и ограничения, с които OLED никога не се сблъсква.
    OLED е коренно различен.
    Всеки пиксел излъчва собствена светлина. Без подсветка, без изтичане, без компромис, предоставяйки перфектно черно и истински цвят точно както е обещано.
    Така че, макар RGB Mini LED да изглежда нов, основата му остава непроменена.
    Той все още е LCD, само че с различно име.
    2. Color Dimming звучи сложно, но в реално съдържание се срива в White Dimming и не успява да осигури по-богат цвят.
    RGB mini LED твърди, че предлага по-богати цветове от конвенционалните mini LED. Но когато теорията се срещне с реалността, наистина ли отговаря на очакванията? Какво се случва, когато затъмняването на цветовете не може да задържи цвета си?
    Нека започнем с тест за възпроизвеждане на цветове.
    Когато върху цветните кутии се постави бял кръст и след това се премахне, виждате ли как се променят цветовете? Можете ясно да видите промяната в цвета във всяка кутийка въз основа на наличието на
    белия кръст. Като покриете кръста, ефектът става по-лесен за забелязване.
    Ефектът става още по-очевиден, след като погледнете подсветката.
    Когато на екрана са само цветните кутийки, светодиодите светят поотделно.
    Това се нарича затъмняване на цветовете.
    Но след като се появи белият кръст, и трите светодиода се включват заедно, за да покажат бяло, преминавайки към бяло затъмняване.
    Казва се, че RGB mini LED телевизорите управляват червени, зелени и сини светодиоди поотделно, за да създадат затъмняване на цветовете и чрез цветни филтри произвеждат по-богати и по-живи цветове.
    Но в действителност LCD дисплеите могат да затъмняват само в зони.
    Винаги, когато в една и съща зона се появят множество цвята, затъмняването на цветовете се срива и системата се връща към бяло затъмняване, точно както всеки друг mini LED телевизор.
    Ето защо рекламите и демонстрациите в шоурумите често разчитат на прости изображения с широки едноцветни области.
    В тези идеализирани сцени светодиодите могат да светят поотделно, което създава впечатлението, че затъмняването на цветовете е ефективно.
    Но в ежедневно съдържание като новинарски предавания, филми, спорт или игри, сложните цветове винаги съществуват едновременно на екрана. И в тези ситуации червените
    , зелените и сините светодиоди светят заедно през повечето време, принуждавайки системата да се върне към бяло затъмняване.
    Обещанието за по-богат цвят просто не издържа при ежедневна употреба.
    Това не е иновация. Това са същите стари LCD ограничения, преоблечени, за да изглеждат нови.
    3. Вместо точност, намаляването на яркостта на цветовете създава хроматична аберация, размазване и изкривяване, от които OLED никога не страда.
    Затъмняването на цветовете е обещаващо като пробив в прецизността на цветовете. Но в реални сцени тези обещания започват да се размиват.
    Сега нека разгледаме фаталната слабост на затъмняването на цветовете.
    Подреждаме цветните кутии безпроблемно и на границите вече можете да видите как цветовете се смесват и променят.
    Едно до друго с подсветката проблемът е още по-ясен. Различните зони на затъмняване се преливат една в друга.
    След като тази смесена светлина премине през филтъра, цветовете вътре вече не съвпадат с краищата.
    Това се нарича цветно кръстосване.
    Нежелано разливане на светлина между цветните канали. Ефектът е забележим дори при ежедневно гледане. Тъй като фоновите цветове се преливат в тоновете на кожата, те ги променят неестествено, намалявайки точността на цветовете.
    Сега погледнете червения самолет на екрана. Белият банер, който се движи зад него, е оцветен от червената светлина. Същият ефект се случва със зеленото и синьото.
    Това е известно като размазване на цветовете, когато белите области са замърсени от близка цветна светлина, тъй като затъмняването на цветовете и затъмняването на бялото се припокриват.
    Така че това, което се рекламира като осигуряващо по-богат цвят, в действителност създава ново изкривяване и замърсяване, от което OLED никога не страда.
    4. Подсветката не може да контролира светлината с перфектност - ореолът, изтичането и синьото разкриват структурните ограничения на LCD дисплеите.
    Прецизен контрол на светлината, абсолютна яснота.
    Това са твърденията, които непрекъснато чуваме за LCD дисплеите. Но може ли подсветката наистина да контролира светлината с перфектен контрол?
    RGB miniLED, подобно на miniLED и LCD, все още носи същото фундаментално ограничение.
    Нека разгледаме по-отблизо OLED.
    Дори най-малките светлинни точки остават ясни и отчетливи, осигурявайки ясен контраст.
    Но при RGB mini LED всеки източник на светлина е заобиколен от облачно сияние, което е известно като ефект на ореол.
    Във втората сцена OLED ясно разделя светлината от тъмния фон с ясни граници.
    При RGB miniLED обаче светлината се разпространява навън, размивайки краищата и правейки нощното небе да изглежда мъгливо, вместо наситено черно.
    Защо се случва това?
    Тъй като LCD панелите контролират светлината в групови зони чрез локално затъмняване, за да покажат малък акцент, цял блок от подсветката трябва да се включи, което кара светлината да се разлее извън предвидената област.
    В резултат на това границите, които трябва да бъдат ясни и прецизни, изглеждат размазани и измити.
    За разлика от тях, OLED контролира светлината пиксел по пиксел, поддържайки всеки детайл остър и реалистичен.
    Сега нека сравним числата, отпечатани на всеки товарен вагон на движещ се влак.
    На OLED числата остават ясни и лесни за четене, но на RGB mini LED числата се размазват и оставят следи от изображението.
    С професионално измервателно оборудване резултатите са неоспорими. Превключването между шахматни шарки показва, че OLED реагира мигновено на всеки входен сигнал, докато LCD изостава, създавайки размазване от движение.
    Видяхме истината. Зад крещящите реклами и новите етикети, RGB mini LED е просто LCD в основата си. Границите не са се променили. И когато става въпрос за дисплей, който изпълнява всяко обещание, само OLED се откроява.
    Тук ще допълня с информация от Hisense
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/1954984855273189671
    https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/...source_id=1003
    Статиите са свързани с MiniLED технологии за задно осветление в телевизорите, с фокус върху RGB-MiniLED като най-ново и обещаващо решение. Основният материал е ревю на Hisense U7S Pro (модел от 2025 г.), който се представя като "истински" RGB-MiniLED телевизор – вторият такъв след флагмана UX на Hisense.
    Ключови точки за RGB-MiniLED технологията:
    • Истински RGB-MiniLED — Използва трицветни (RGB) MiniLED за задно осветление с едновременен контрол на светлина и цвят (light-color simultaneous control). Това позволява независимо управление на червено, зелено и синьо, което дава:
      • 100% покритие на цветова гама BT.2020 (по-чисти и наситени цветове).
      • По-тясни спектрални ширини (червено/зелено: 14/26 nm vs. 20/30 nm при quantum dot TVs) → по-висока чистота на цветовете.
      • Хардуерно намаляване на вредната синя светлина (преместване на синия спектър далеч от опасните вълни).
      • По-реалистични ореоли (colored halos) около ярки обекти, които се сливат по-добре с картината.
    • Фалшиви/паупер версии — Някои производители предлагат "RGB-MiniLED", който всъщност е бяла светлина (white light RGB) – RGB LED само за контрол на яркостта, но без независим цветен контрол. Светлината остава бяла и се оцветява с quantum dots или фосфори → по-малко подобрения в качеството.
    Сравнение с други MiniLED технологии (от таблицата в статията):
    Таблицата класифицира вариантите по цветова гама, технология, предимства и характеристики:
    Категория Цветова гама (BT.2020) Технология Предимства Характеристики
    Едновременен контрол светлина + цвят 100% BT.2020 RGB-MiniLED Нискоенергийно решение за широка гама Цветно задно осветление, независим цветен контрол, комфортно гледане
    Смесена бяла светлина Може да достигне 100% BT.2020
    (реално ~90% BT.2020)
    RGB-MiniLED (mixed white) Високоефективно средно покритие Смесена бяла светлина, без независим цветен контрол, намалява вредна синя светлина
    Смесена бяла светлина 100% BT.2020 SQD-MiniLED Високоефективно за широка гама Синьо осветление + QD конверсия към RGB бяло, чиста гама, без вредна синя
    Едновременен контрол светлина + цвят 98% BT.2020 BG-KSF(R) MiniLED Нискоенергийно за широка гама Двуцветно осветление, независим цветен контрол
    Смесена бяла светлина 90% BT.2020 QD-MiniLED Високоефективно средно покритие Синьо осветление през QD слой към бяло, висока яркост
    Смесена бяла светлина 85% BT.2020 BG-KSF(R) MiniLED Нискоенергийно средно покритие Двуцветно осветление + KSF за червено, после смесване към бяло
    Смесена бяла светлина 85% BT.2020 KSF-MiniLED Обикновен телевизионен продукт Намалява вредна синя светлина с ~42%, единично осветление с много странични пикове
    Най-добрият вариант според таблицата е RGB-MiniLED и SQD-MiniLED за максимална цветова чистота и ефективност.
    Забележки:
    • Най-добрият вариант в таблицата е маркиран със зелено.
    • BT.2020 е съвременният стандарт за широка цветова гама (използван в HDR телевизори).
    • Преводът е максимално точен, но техническите термини (като SQD, BGKSF, KSF) са оставени в оригиналния вид, тъй като са специфични технологии (Quantum Dot, фосфорни материали и др.).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-03-26 в 18:49.
    brave и CubanLinx харесват това.
    CubanLinx одобрява това.
    https://www.geekpark.net/news/359260
    https://tech.tom.com/202601/4399738530.html
    Моделите телевизори са изписани горе в дясно
    LG OLED C5 (2025) - TCL X11L (2026)
    TCL Q10M Ultra (C9L - 2026) - Hisense E8S Pro (2026)
    изглежда Hisense се нахвърля върху твърденията на TCL за SQD във втората връзка!
    Всеки, който е запознат с технологията на дисплеите, знае, че основният ключ към качеството на картината на Mini LED телевизорите е технологията за локално затъмняване - всяка зона може независимо да контролира яркостта си. Колкото повече зони има, толкова по-прецизен е контролът на светлината, което води до превъзходен контраст и детайли. Концепцията „една зона е равна на множество зони“, рекламирана от някои производители, е по същество маркетингова тактика за намаляване на разходите за хардуер чрез умишлено скриване на физическия брой зони ; реалното им качество на картината не е на същото ниво като на наистина високозоновите продукти. Вземете за пример новопуснатия Hisense E8S: той разполага с до 9360 локални зони за затъмняване , съчетани със 108-битова цветова прецизност, което позволява оптимизация на цвета и яркостта на ниво пиксел, което води до по-естествени преходи между светло и тъмно и по-деликатно възпроизвеждане на детайлите.
    https://en.ubiresearchnet.com/tcl-ce...-rgb-mini-led/
    https://en.ubiresearchnet.com/ces-20...g-hisense-tcl/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-01-26 в 21:36.
  12. Junior Member
    Nov 2025
    Тази година се очертават три вида Mini LED според последната информация .
    RGB Mini LED, Neo / SQD Mini LED от трето поколение и Mini LED с втора генерация панели .
    The 5 Best Mini LED TVs of 2026
    https://www.rtings.com/tv/reviews/best/mini-led
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-07-26 в 13:57.
Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
