ADSL БТК - работи ли тази услуга?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Може ли някой който използва тази услуга да ми каже точните характеристики на тази услуга. От гледна точка на използването му към други сървари от различно естество(за местни и чужди).
Благодаря предварително.
<div align="right">Originally posted by GGG*-*18/12/2004*:* 11:38:49</div id="right">
Ami probvai da pita6 dostav4ika na uslugata vse pak toi nai dobre tryabva da znae... A i nali se reformirat v otno6enieto kum klientite vse pak ...[:)]
Puk ako ti otgovoryat vyarvam 6te ima i drugi zainteresovani vuv foruma
Good luck
Здравейте. Относно ping-а - няма проблем. От В.Търново е 31-33ms постоянно, независимо до кой точно server (в София). За момента няма доставчик, който да преложи по-добър (Все пак София е на 250км :)). Според мен повече не можем да искаме. Quake 3 се играе с 30мс :), значи и други се играят. 4ао за сега :))
Originally posted by Pa3KaTaH
Преди малко от бизнесцентъра им идвам и ми казаха, че всички такива ще преминат на 256/256 @ 39лв за домашен абонат, което е много по добре от 96/256 @ 49лв
Pa3KaTaH ще питам и тук понеже гледам че в другия форум не си влизал от 1 месец (може и да бъркам) :)
как така 256/256?? Офертата е 256 download i 64 upload за 39лв. На сайта го пише (http://www.telecom.bg/services/index.htm) ако си го забравил . Пък и в сайта се казва още - "Зад съкращението ADSL се крие терминът "асиметрична!!! цифрова абонатна линия" :). Аз ли не схващам нещто??? Би ли обяснил pls . 10x :))
Ще ти обясня,
256/256 значи международен/БГпииринг
До скоро услугата им беше 96/256 [;)]
т.е. 96кбит международен и 256кбит вътрешен [;)]
В Бизнесцентъра на БТК са много добъри, за разлика от съпорта на ADSL по телефона, на които обяснявах 2 дни, че нямам драйвери, потребител и парола, защото не са ми ги оставили, а съм си сменил компютъра и имам нов Windows, и сега ми трябват. Те не само че не ми обръщаха внимание и ми говориха глупости, ами не ми и казваха, кога и как ще мога да си ги получа. Накрая отидох в центъра и ми ги дадоха за нула време.
Освен това си взех рекламни брошури под формата на ръчички и можех да гоня хората из къщи с тях и да ги карам да викат "Жоро-о-о!"
като цяло съм доволен от тая услуга.
за разлика от лана е дале4 по защитена.
обаче имам един проблем:
модема е ZTE zxdsl831 той е 192.168.1.1 а аз саответно сам *.2
вътре има рутър ,който е с някакви настройки.за да се логна към
него за да видя ко са барали от бтк ми иска пасс и +юзернеим .
пробвах с фабричните такива ама "уй тате кравата мъжка"-сменили са ги!
някой ако знае някякво .exe ili .doc да помага .
Не разбирам какво искаш да бараш по настройките на модема си?
Няма да можеш да го ползваш като рутер, защото предполагам си на home, а там имаш право на 192.х.х.2
За статистически данни относно модема ти можеш да направиш следното:
вързваш се към IPто си (РЕАЛНОТО ! нещо от типа на 83.х.х.х), като те попита за user/pass въвеждаш user : user [:)]
Това не е незаконно, но е незаконно ако бараш по опциите там [:)]
И още нещо - лимита на скоростта ти не идва от модема, а от централата на БТК [:)]
При мен е настроен до 3хх кбит, а съм на 256.
Сега забелязах и още нещо [:(]
Това работи само ако си с IP с 8х...
сега съм в момента с 213.x.x.х и не става [:(]
edit
xsmind, user/pass ги имаш написани черно на бяло на договора, а за достъпа до нет ти нямаш нужда от потребител/парола, тъй като те се вкарват не на windows-а ти, а на модема ... остава момента ако си го ресетнал обаче [;)]
Или ако е на USB, и си правя dial-up връзка ;)
Хора от няколко дена в офиса сме на ADSL 1024, и сигурно вече имам язва, незнам дали е от линията, или "спешната профилактика на рутера" но интернет има когато си иска. Интерфейса на моя рутер (вързан прес dhcp) пада през неопределен период от време или си сменя IP от локално на външно. Модема трябва да се рестартира също през неопределен прериод. "24 часовия съпорт" не вдига телефона от 2 дена, а като го вдигнат си говоря с някви каки които и понятие си нямат за какво става въпрос.
P.S. И още нещо - МНОГО ВАЖНО , ако смятате да пускате http или mail servers, имайте впредвит, че БТК сигурно е единствения БГ доставчик , който отказва reverse resolv и каквито и да е записи в MX Resolution. Ако положениете се оправи , щe пиша тук. Но до тогава не правете моята грешка.
и при мен е така - докато не вдигнахме на 1024 нямаше проблем
сега на всеки час по 3-5 минути няма нет
според мен е от машинката - подготвили сме нова, но ще бъда неприятно изненадан ако след смяната проблема остане.
ще трябва да се пускат 2 АДСЛ-а по 512
"Nyama Problemi" - Welcome to the experimental Field:
Ta eto vi edin citat ot "dovolen user":
От 23 декември и до днес PING към DNS-a на БТК изглежда ето така :
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=797ms TTL=251
Request timed out.
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=1281ms TTL=251
Request timed out.
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=1422ms TTL=251
Request timed out.
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=1062ms TTL=251
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=1047ms TTL=251
Ето и един tracert :
C:\>tracert 212.39.90.42
Tracing route to sws-ha-3.btc-net.bg [212.39.90.42]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.10
2 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.2.1
3 1375 ms 1094 ms 1047 ms vpdn.btc-net.bg [212.39.70.76]
4 984 ms 906 ms 922 ms sws-ha-3.btc-net.bg [212.39.90.42]
Trace complete.
На тези цифри от БТК АДСЛ поддръжка казват - няма проблем.
Според мен числата дето са около 1000 и то когато става дума за DNS са голям проблем ама за тях това явно е в реда на нещата.
(Имаме 2 бизнес линии (АДСЛ) и двете са на същото дередже и проблем няма ...)
Ping-a izglejda dosta po tragi4no sus vseki izminal den - stignal e do 2000 ms
Pinging 212.39.90.42 with 32 bytes of data:
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=49ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=44ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=51ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=46ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=41ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=48ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=40ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=45ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=52ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=47ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=42ms TTL=252
Reply from 212.39.90.42: bytes=32 time=50ms TTL=252
Добре братчед, за защо при мен не е така ?
<div align="right">Originally posted by Кайсо*-*08/01/2005*:* 21:00:54</div id="right">
Da sa kopali naskoro okolo vas da smenyat kabelite? :)
BTW - radvam se da 4uya 4e ima i dovolni
аз не съм доволен, аз съм предоволен [:)]
dubmice, проблема не е в БТК а в теб,
има подобна тема кое-как-защо във форума на hardwarebg, потърси там в МРЕЖИ
даш, научи се да пишеш поне мънинко на кирилица [:D]
