ADSL БТК - работи ли тази услуга?
  Здравейте - иска да питам не6то - дано някой може да каже мнение. Наскоро фирмата ни намираща се а цариградфско шьосе се абонира за новото БТК ADSL 256 . На теглене - някой сайвоте са много бързо (до 60 кб) - но на изпращане нешата са просто кошмар - едни емаил с прикачен файл 50 Кб не може6 да изпрати6 .. миал сървъра (например abv.bg) след 2-3 мин. като не получава трафик и прекратява сесята.
  Искам да питам - някой сблъсквал ли се е с такъв проблем - и от какво може да се дължи ? Също така - BTK хелпдеска - някаква работа на някой - свършила ли е ???
 ще се радвам да ми пишат клиенти на тази услуга от София - да видим да кажат при тях как върви.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
 <div align="right">Originally posted by DamianRM*-*11/11/2004*:* 16:07:52</div id="right">
Ако си с Уиндовс 98 и USB модем ще имаш проблем с ъплоуда, защото има бъг в софтуера. За съжаление и от БТК не намериха решение на проблема и се наложи да мина на ХР  Друго решение не открих. Ако искаш помоли да ти сменят модема с LAN.  Това също оправя проблема.
Успех!
  Здравейте !
Пише автора на тази тема - да споделя какво се оказа проблема - 4е ако някой се срещне с него - да нве губи време като мене.
  Ами  - последно - включих модема без сървър - и нещата тръгнаха. Оказа се - че понеже модема ти дава IP 192.168.0.1 - syrwyra naтатък трябва дръги IP да дава - а ако дава същите става че рутирането много се бърка ...  работи - но скоростта е много слаба -накратко - трябва Ви доста познания по IP историите - а ако ги нямате - включвайте без сървър и нещата ще върят пак.
  модема ти дава 192.168.0.2, а той самия е 192.168.0.1.
как е по-слаб интернета !? найстина не те разбирам ?
Бтв и аз съм така - модем - сървър - аз,
от 5-6 дена интернета е значително по-бавен от до преди да стане така
Цитирам по-долу един мой пост от хвбг
За хората от Варна !
сменили са ни IPтата,
вече модемите се изживяват като рутери / от 2-3 дена е така /,
което има плюсове и минуси - поне аз, от 3 дена съм винаги с едно IP, спирал съм си нета за 5-15-30-50 минути, и след като се включа пак ми го дава него.
НО, но нямаме реални ip-та
Не може да си ползвате нормално ftp/http на машината си, не можете да хоствате геймсървъри....
Дано скоро пак стане нормално, че така е боза
root@BlackBox:~# /sbin/dhcpcd -d -t 20 eth0
dhcpcd: MAC address = 00:a0:4b:07:0d:48
dhcpcd: your IP address = 192.168.1.2
това е от моя рутер, който е вързан след модема, между мен и модема
До преди 2-3 дена си приемаше реалното външно IP, но вече е така ... адсл-а е 192.168.1.1
  I 6te stava vse po zle kolkoto pove4e hora se vklyu4vat, Upload speed na ADLS na btk e tvurde maluk - BTW tova e skupiyat komponent na ofertata i e rezonno poryazan osobenno kum 4ujbina (kudeto se pla6ta i pove4e za naeto dvukanalno trace - Download/Upload), taka 4e e v reda na ne6tata kato re6i6 da izprati6 ne6to po e-maila (Upload speed) vsi4ko da se omazva. Prou4i kabelen internet oferti te rabotyat s po 6iroki naeti kanali (e i cenata e po visoka - no si struva de), no puk tam ima 4as pik problemi za6toto kanala se 6erva mejdu vsi4ki useri. BTK sa absolyutni laici otnosno novata si ADSL usluga i tepurva 6te experimentirat vurhu klientite si. Normalnata xDSL usluga poddurja 1.5 Mb Download - 384 Kb Upload speeds. Pogledni im ofertite na BTK i si pravi izvodite.
  @dash,
Не съм фен на БТК, но поста ти е или тенденциозен или некомпетентен.
1. БТК все още има най-добрата международна свързаност и каналите за Download/Upload към световната мрежа са  симетрични.
2. Кабелните оператори в повечето случаи си купуват Интернет трафика от БТК и при кабелните модеми Upload скоростта е много по-ниска от тази за Download поради значително по-тесните обратни канали и спецификата на работа на модемите.
3. Под xDSL името се крие голямо многообразие от различни технологии с различни скорости на пренос. Повечето от тях обаче изискват наета двупроводна или четирипроводна линия и те не могат да се използват съвместно с предаването на глас. Това е възможност само на АDSL и при нея Upload-а е ограничен по дефиниция.
<font color="maroon">И моля те, пиши на кирилица - мъка е да се четат постовете ти.</font id="maroon">
  В Силистра още не работи.
  мод едит Pa3KaTaH,
2ри такъв пост не желаеме [:)]
  //Offtopic
 <div align="right">Originally posted by Lupus - 19/11/2004 :  17:24:04</div id="right">
Ako ti e trudno da 4ete6 ne se mu4i.
 <div align="right">Originally posted by dash*-*22/11/2004*:* 05:14:32</div id="right">
Как да не го чете, като всичко написано е за Lupus.
Явно си решил да ни "подобряваш" английския, но не виждам как ще стане по този начин[:D]. Да не би да те е страх да пишеш на кирилица, заради многото правописни грешки които ще допуснеш?
//Offtopic
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">I 6te stava vse po zle kolkoto pove4e hora se vklyu4vat, Upload speed na ADLS na btk e tvurde maluk - BTW tova e skupiyat komponent na ofertata i e rezonno poryazan osobenno kum 4ujbina (kudeto se pla6ta i pove4e za naeto dvukanalno trace - Download/Upload), taka 4e e v reda na ne6tata kato re6i6 da izprati6 ne6to po e-maila (Upload speed) vsi4ko da se omazva. Prou4i kabelen internet oferti te rabotyat s po 6iroki naeti kanali (e i cenata e po visoka - no si struva de), no puk tam ima 4as pik problemi za6toto kanala se 6erva mejdu vsi4ki useri. BTK sa absolyutni laici otnosno novata si ADSL usluga i tepurva 6te experimentirat vurhu klientite si. Normalnata xDSL usluga poddurja 1.5 Mb Download - 384 Kb Upload speeds. Pogledni im ofertite na BTK i si pravi izvodite.
 <div align="right">Originally posted by dash - 19/11/2004 :  14:17:30</div id="right">
ADSL-a може да достигне и скорости до 8Мб/с за даунлоад и 1 Мб/с ъплоад, а ти ще можеш ли да си платиш трафика който ще генерираш с тези скорости да речем на цена 2 ст. за 1МБ?[:D]
Скоростта не е всичко. Отиди на трафичната услуга тя е с големи скоростти, но като ти дойде сметката ще се каеш.[:(]
Генерирания трафик все някой трябва да го плати. Или иначе казано винаги има кранче въпроса е къде го искаш. Няма бърз евтин и неограничен интернет в една оферта[;)]
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Няма бърз евтин и неограничен интернет в една оферта[;)]
 <div align="right">Originally posted by dick*-*07/12/2004*:* 19:35:23</div id="right">
Ще има и то по скоро отколкото си мислиш [:)]
Знаеш ли къде и по колко са наетите канали на БТЦ за международен трафик случайно?
А помниш ли времето когато се скъса връзката до Виена и всичко минаваше през тясната глобулска дупка през гърция и се чакаше 20 мин за да пратиш 40К attachment?
A що се отнася до другото - ето чети - хората работят не спят:
 http://www.onlinebg.com/S3.asp?media...F2%E8%F7%ED%E0
  Здравейте. Може би ме му е тук мястото на въпроса ми ама все пак.Та... Все още не използвам ASDL-то на БТК. Въпроса ми е става ли връзката за игра по серверите? Имам предвид добър ping. От В. Търново съм. Със сегашния ми доставчик понякога е 30ms към софийски сървари. Дали ще е възможно това през БТК? Благодаря предварително. :))
  в една тема в хардуерБГ са показани пингове до различни гейм сървъри,
темата е тук :
 http://hardwarebg.com/forum/showthre...5&pagenumber=1
  Може ли някой който използва тази услуга да ми каже точните характеристики на тази услуга. От гледна точка на използването му към други сървари от различно естество(за местни и чужди).
