Страница 1 от 11 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 153
ADSL БТК - работи ли тази услуга?
    Nov 2004
    Здравейте - иска да питам не6то - дано някой може да каже мнение. Наскоро фирмата ни намираща се а цариградфско шьосе се абонира за новото БТК ADSL 256 . На теглене - някой сайвоте са много бързо (до 60 кб) - но на изпращане нешата са просто кошмар - едни емаил с прикачен файл 50 Кб не може6 да изпрати6 .. миал сървъра (например abv.bg) след 2-3 мин. като не получава трафик и прекратява сесята.
    Искам да питам - някой сблъсквал ли се е с такъв проблем - и от какво може да се дължи ? Също така - BTK хелпдеска - някаква работа на някой - свършила ли е ???
    ще се радвам да ми пишат клиенти на тази услуга от София - да видим да кажат при тях как върви.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Добре дошъл във форума. Прочете ли тази тема?
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12992
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">Originally posted by DamianRM*-*11/11/2004*:* 16:07:52</div id="right">
    Ако си с Уиндовс 98 и USB модем ще имаш проблем с ъплоуда, защото има бъг в софтуера. За съжаление и от БТК не намериха решение на проблема и се наложи да мина на ХР Друго решение не открих. Ако искаш помоли да ти сменят модема с LAN. Това също оправя проблема.
    Успех!
    Nov 2004
    Здравейте !
    Пише автора на тази тема - да споделя какво се оказа проблема - 4е ако някой се срещне с него - да нве губи време като мене.
    Ами - последно - включих модема без сървър - и нещата тръгнаха. Оказа се - че понеже модема ти дава IP 192.168.0.1 - syrwyra naтатък трябва дръги IP да дава - а ако дава същите става че рутирането много се бърка ... работи - но скоростта е много слаба -накратко - трябва Ви доста познания по IP историите - а ако ги нямате - включвайте без сървър и нещата ще върят пак.
    Dec 2001
    модема ти дава 192.168.0.2, а той самия е 192.168.0.1.
    как е по-слаб интернета !? найстина не те разбирам ?
    Бтв и аз съм така - модем - сървър - аз,
    от 5-6 дена интернета е значително по-бавен от до преди да стане така
    Цитирам по-долу един мой пост от хвбг
    За хората от Варна !
    сменили са ни IPтата,
    вече модемите се изживяват като рутери / от 2-3 дена е така /,
    което има плюсове и минуси - поне аз, от 3 дена съм винаги с едно IP, спирал съм си нета за 5-15-30-50 минути, и след като се включа пак ми го дава него.
    НО, но нямаме реални ip-та
    Не може да си ползвате нормално ftp/http на машината си, не можете да хоствате геймсървъри....
    Дано скоро пак стане нормално, че така е боза
    root@BlackBox:~# /sbin/dhcpcd -d -t 20 eth0
    dhcpcd: MAC address = 00:a0:4b:07:0d:48
    dhcpcd: your IP address = 192.168.1.2
    това е от моя рутер, който е вързан след модема, между мен и модема
    До преди 2-3 дена си приемаше реалното външно IP, но вече е така ... адсл-а е 192.168.1.1
    Apr 2002
    I 6te stava vse po zle kolkoto pove4e hora se vklyu4vat, Upload speed na ADLS na btk e tvurde maluk - BTW tova e skupiyat komponent na ofertata i e rezonno poryazan osobenno kum 4ujbina (kudeto se pla6ta i pove4e za naeto dvukanalno trace - Download/Upload), taka 4e e v reda na ne6tata kato re6i6 da izprati6 ne6to po e-maila (Upload speed) vsi4ko da se omazva. Prou4i kabelen internet oferti te rabotyat s po 6iroki naeti kanali (e i cenata e po visoka - no si struva de), no puk tam ima 4as pik problemi za6toto kanala se 6erva mejdu vsi4ki useri. BTK sa absolyutni laici otnosno novata si ADSL usluga i tepurva 6te experimentirat vurhu klientite si. Normalnata xDSL usluga poddurja 1.5 Mb Download - 384 Kb Upload speeds. Pogledni im ofertite na BTK i si pravi izvodite.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @dash,
    Не съм фен на БТК, но поста ти е или тенденциозен или некомпетентен.
    1. БТК все още има най-добрата международна свързаност и каналите за Download/Upload към световната мрежа са симетрични.
    2. Кабелните оператори в повечето случаи си купуват Интернет трафика от БТК и при кабелните модеми Upload скоростта е много по-ниска от тази за Download поради значително по-тесните обратни канали и спецификата на работа на модемите.
    3. Под xDSL името се крие голямо многообразие от различни технологии с различни скорости на пренос. Повечето от тях обаче изискват наета двупроводна или четирипроводна линия и те не могат да се използват съвместно с предаването на глас. Това е възможност само на АDSL и при нея Upload-а е ограничен по дефиниция.
    <font color="maroon">И моля те, пиши на кирилица - мъка е да се четат постовете ти.</font id="maroon">
  10. ECR
    ECR е офлайн
    Nov 2004
    В Силистра още не работи.
    Apr 2002
    мод едит Pa3KaTaH,
    2ри такъв пост не желаеме []
  12. SAGE
    Guest
    //Offtopic
    <div align="right">Originally posted by Lupus - 19/11/2004 : 17:24:04</div id="right">
    Ako ti e trudno da 4ete6 ne se mu4i.
    <div align="right">Originally posted by dash*-*22/11/2004*:* 05:14:32</div id="right">
    Как да не го чете, като всичко написано е за Lupus.
    Явно си решил да ни "подобряваш" английския, но не виждам как ще стане по този начин[:D]. Да не би да те е страх да пишеш на кирилица, заради многото правописни грешки които ще допуснеш?
    //Offtopic
    Mar 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">I 6te stava vse po zle kolkoto pove4e hora se vklyu4vat, Upload speed na ADLS na btk e tvurde maluk - BTW tova e skupiyat komponent na ofertata i e rezonno poryazan osobenno kum 4ujbina (kudeto se pla6ta i pove4e za naeto dvukanalno trace - Download/Upload), taka 4e e v reda na ne6tata kato re6i6 da izprati6 ne6to po e-maila (Upload speed) vsi4ko da se omazva. Prou4i kabelen internet oferti te rabotyat s po 6iroki naeti kanali (e i cenata e po visoka - no si struva de), no puk tam ima 4as pik problemi za6toto kanala se 6erva mejdu vsi4ki useri. BTK sa absolyutni laici otnosno novata si ADSL usluga i tepurva 6te experimentirat vurhu klientite si. Normalnata xDSL usluga poddurja 1.5 Mb Download - 384 Kb Upload speeds. Pogledni im ofertite na BTK i si pravi izvodite.
    <div align="right">Originally posted by dash - 19/11/2004 : 1430</div id="right">
    ADSL-a може да достигне и скорости до 8Мб/с за даунлоад и 1 Мб/с ъплоад, а ти ще можеш ли да си платиш трафика който ще генерираш с тези скорости да речем на цена 2 ст. за 1МБ?[:D]
    Скоростта не е всичко. Отиди на трафичната услуга тя е с големи скоростти, но като ти дойде сметката ще се каеш.[]
    Генерирания трафик все някой трябва да го плати. Или иначе казано винаги има кранче въпроса е къде го искаш. Няма бърз евтин и неограничен интернет в една оферта[]
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Няма бърз евтин и неограничен интернет в една оферта[]
    <div align="right">Originally posted by dick*-*07/12/2004*:* 19:35:23</div id="right">
    Ще има и то по скоро отколкото си мислиш []
    Знаеш ли къде и по колко са наетите канали на БТЦ за международен трафик случайно?
    А помниш ли времето когато се скъса връзката до Виена и всичко минаваше през тясната глобулска дупка през гърция и се чакаше 20 мин за да пратиш 40К attachment?
    A що се отнася до другото - ето чети - хората работят не спят:
    http://www.onlinebg.com/S3.asp?media...F2%E8%F7%ED%E0
    Dec 2004
    Здравейте. Може би ме му е тук мястото на въпроса ми ама все пак.Та... Все още не използвам ASDL-то на БТК. Въпроса ми е става ли връзката за игра по серверите? Имам предвид добър ping. От В. Търново съм. Със сегашния ми доставчик понякога е 30ms към софийски сървари. Дали ще е възможно това през БТК? Благодаря предварително.
    Dec 2001
    в една тема в хардуерБГ са показани пингове до различни гейм сървъри,
    темата е тук :
    http://hardwarebg.com/forum/showthre...5&pagenumber=1
  18. GGG
    GGG е офлайн
    Aug 2003
    Може ли някой който използва тази услуга да ми каже точните характеристики на тази услуга. От гледна точка на използването му към други сървари от различно естество(за местни и чужди).
  1. Колко струва тази услуга по местене на климатик?
    От marian1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 50
    Последно: 07-09-12, 00:54
  2. Ще работи ли тази конфигураци?
    От drandew във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 14
    Последно: 23-08-10, 17:20
  3. Ще работи ли тази камера в БГ?
    От teodorteo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 22-01-09, 11:35
  4. БТК обяви старта на новата си ADSL Wi-Fi услуга
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Отговори: 39
    Последно: 10-06-07, 23:37
  5. Отговори: 16
    Последно: 02-11-05, 18:50
