Помощ, тоя рутер ме подлуди
    Apr 2007
    дайте акъл какво да правя. Имам рутер WRT54GC (знам, знам, но още не съм събрал пари за нов).
    Преди ден-два това животно взе да прави номера. Много бавен нет и локална мрежа, жично и безжично. След рестарт тръгва добре, после се омазва!
    Нещо интересно, при откачен кабел за нета, вътрешната мрежа върви добре!
    Мрежата е лаптоп ХР, лаптоп Виста и 2 десктоп-а ХР.
    Пробвах: Всякакви настройки, нов фирмуеър, включване и изключване на комповете в мрежата и нищо не се промени.
    Някакви идеи?
    Apr 2002
    Re:Помощ, тоя рутер ме подлуди
    Провери дали грее много, имах проблем с един рутер пак със същите симптоми, бавен нет губещ се от време на време, накрая го смених и всичко се оправи ...
  4. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    То каквото и да те посъветваме явно или си го пробвал или ще е безпредметно... Но наистина, проблемите може да идват от прегряване на чипа вътре. Така и така нещата отиват към нов рутер - отвори го, охлаждай го с нещо ако можеш и пробвай пак.
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Io
    Май си прав, пробвах какво ли не, а най тъпото е, че дори и не грее. Ще се сменяме.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Интернета ти по РРРоЕ ли е? На два такива рутера имах проблем с този протокол. Странното е, че на нормална TCP/IP нямат подобни проблеми.
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    Не.
    Oct 2005
    Някой да дърпа торенти?
    Aug 2002
    Наскоро четох за тия рутери - имат си проблем и това е
    Даже не могат да се флашнат с dd-wrt защото чипа не е съвместим.
    Apr 2002
    Ето тук това може да ти оправи проблема малко:
    http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/home
    търси Firmware 1.06.x for WRT54GC and update Firmware
    Има слухове за ФВ 1.10.1 от Австралия ...
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от naskop
    Дърпах си нормално преди да се сдуха.
    Аз още, като го купувах (преди 2 год.) знаех, че не могат да се флашнат с dd-wrt, но досега това не беше проблем.
    FW го ъпдейтанах отдавна, още преди да се срине.
    Apr 2007
    И продължението,
    малко преди да го "стисна в менгемето" реших да го помъча още малко. Докато се ровех за някакво инфо попаднах на начин за ресет на рутера, но малко по-особен: 45 сек. се задържа ресет бутона, после се изключва захранването за още 45 сек. и на карая се въвеждат отново настройките.
    Не знам какво се случва по време на ресета, но така ресетнат със същите настройки, както преди путера се "осефери". Поне за сега.
  1. Проблем с рутер. Моля за помощ!
    От dafi_dimo във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 24-01-13, 07:09
  2. помощ при избор на рутер
    От sladi4kia във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-01-10, 15:11
  3. Отговори: 1
    Последно: 28-10-08, 21:30
  4. помощ- рутер
    От erudita във форум Мрежи
    Последно: 10-08-08, 14:33
  5. Помощ за настройка на рутер Netgear WGR614
    От vagabond във форум Мрежи
    Последно: 11-11-07, 19:36
